27.10.2017, 10:40 #286
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Уровень по приему ставьте выше середины шкалы, но следите, чтобы не "зашкаливало" (индикатор становится красным).
Уровень передачи, как выше уже отметили, устанавливается так, чтобы индикатор ALC показывал 0.
По мощностям - 100 ватт вполне хватает в FT8, кроме редких случаев, например "переорать" пайлап из европы на 20 при связи с SA
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
27.10.2017, 11:09 #287
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Какой у Вас трансивер?
Установите в трансивере вых. мощность на MAX, а уровнем звука регулируйте мощность на выходе. Наибольшая не искажённая (без ограничения ALC) будет ~100W, наименьшая "0". Так делается при любой DIGI моде, В WSJT-X рег. звука производится через Pwr (в правом углу).
Автор WSJT-X рекомендует 30dB (надпись "проявляется" если подвести курсор).Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.10.2017 в 11:13.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.10.2017, 23:39 #288
29.10.2017, 00:01 #289
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
подскажите почему постоянно при приёме подстраиваюсь под корреспондента . несовпадение 2-5гц и бывает и больше. Звуковую карту не калибровал. . Может в этом дело . И как это сделать
ER2OZ
29.10.2017, 01:45 #290
Подскажите видит программа спецпозывные , позывные с дробями или не стоит даже мучаться?
Спасибо!Николай
29.10.2017, 02:46 #291
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
29.10.2017, 02:54 #292
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Может и в этом.
http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1407523Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
29.10.2017, 03:04 #293
29.10.2017, 03:31 #294
По этой ссылке можно скачать русский перевод статьи Gary Hinson (ZL2IFB) Советы для FT8.
https://drive.google.com/file/d/0B9g...NZSS1JRlU/viewНе все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
01.11.2017, 11:11 #295
01.11.2017, 11:31 #296
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
По поводу синхронизации .Уже несколько лет стоял D4 в общем доволен НО прочел о этой программе и.......удалил D4 полностью и установил ....мягко и не навязчиво но время идеально держит.Вижу это наглядно в капризной программе WSJT-X и моде FT8. Доволен! NetTime - Network Time Synchronization Tool
Владимир.73!
01.11.2017, 15:47 #297
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
01.11.2017, 21:41 #298
- 27.08.2011
- 1,923
- 702
- 248
Коллегам, использующим лог UR5EQF.
Отличная синхронизация при использовании boneheg.lcs.mit.edu Есть в закладке Синхронизация в логе UR5EQF. Отклонение составило +0.014 секунды (по крайней мере у меня). Неоднократно проверял на сайте https://time.is/ru/ .
И ещё, для всех.
Существует сайт HamSpots [HamSpots Home] (требуется регистрация). Споты абсолютно по всем видам Digi Mode (все существующие цифровые моды, включая SSTV, PSK, FT8, JT65 и прочее, прочее, прочее).
P.S.: Забыл сообщить. На сайте имеется чат.Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.11.2017 в 21:52.
01.11.2017, 22:56 #299
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,522
- 794
- 1471
Калибруем звук в WSJT-X - радиосвязь - Каталог статей - Радиолюбители Ставропольского края
проверить свою звуковую карту.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
02.11.2017, 03:49 #300
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
калибровал естесственно с сайта ставр. рад . только ничего не помогло .
ER2OZ
