02.11.2017, 04:39 #301Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
02.11.2017, 06:10 #302Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Если вы используете лог UR5EQF, то можно легко проверить и откорректировать несовпадение частот звука приема и передачи.
Запускаете Цифровой модуль, убавляете мощность трансивера до минимума (чтобы не мешать никому), нажимаете вверху панели кнопку "Настройка передачи" и смотрите на водопад. Если вот такая картинка -
то все нормально. Если вот такая будет -
то есть несовпадение. Тогда заходите в "Настройки звуковой карты" в этом же модуле
и снимаете внизу галочку TxOffset. В окошечке рядом набираете какое-нибудь число. Например 14. Ставите галочку и проверяет снова.
Повторяете эту процедуру до полного совпадения частот. Как только добьетесь полного совпадения, запомните это число. Потому,что бывает эту процедуру необходимо повторять .
Почему происходит это смещение? Автор не успел это выяснить при жизни. Так что этот глюк так и остался. Возможно это идет от звуковой карты.
P.S. Извиняюсь за OFF TOP. Больше не буду.73. Сергей.
02.11.2017, 08:14 #303High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
02.11.2017, 08:30 #304Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
RX4CD спасибо буду пробовать. но при работе PSK никаких проблемм нет .
ps. сейчас проделал ту процедуру что вы советовали . никаким цветом эти сектора не окрашиваются . и даже специально ввёл поправку в 1000гц . то и тогда при передаче ничего не окрашивается другим цветом .
RA3DRI ..в MIXe не работаю
спасибо.Последний раз редактировалось ER2OZ; 02.11.2017 в 09:08.
ER2OZ
02.11.2017, 09:55 #305Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,079
- 906
- 1744
При калибровке в каком режиме должен быть трансивер USB,LSB,CW?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
02.11.2017, 10:30 #306Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,458
- 10077
- 5414
У меня вопрос: почему эта методика называется "калибровка звуковой карты", если к звуковой карте это не имеет никакого отношения?
Поясняю: частота трансивера при работе цифрой складывается из двух частот - частоты трансивера +/- смещение от края полосы пропускания. Т.к. у трансивера та частота, что вы видите на дисплее может быть неточной (и она скорее всего не точная, если в трансивере не применяется специальный блок), то применяется описанная выше методика определяет смещение частоты трансивера. И выявленное несовпадение записывается в wsjt-x. Теперь, когда вы будете wsjt-x говорить перестроиться на 14074, wsjt-x будет перестраиваться на 14074 +/- выявленное смещение чтоб точно попасть в "диапазон FT8" - вот собственно и все.
А если у вас проблема что не совпадает прием и передача в FT8 - то эта методика естественно не поможет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.11.2017, 10:34 #307Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,458
- 10077
- 5414
02.11.2017, 10:47 #308Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,079
- 906
- 1744
to ER2OZ^
Почему Вы думаете, что проблема у Вас?
Может это у корреспондента проблема.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
02.11.2017, 11:24 #309Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
RA1WU
не может же быть проблемма у 90проц операторов с которыми я работаю . .
просто при очередном клике на корреспондента почти всегда моя подкова становится правее водопада на 3-5-8-9гц. всегда по разному. . и уже надоело подстраиваться под каждый водопад. . .У кого не спрошу -у всех всё идеально . ..По первому клику подкова точно на водопаде . .что же мне теперь предпринять .Последний раз редактировалось ER2OZ; 02.11.2017 в 11:29.
ER2OZ
02.11.2017, 11:57 #310Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Откалибровал сегодня звуковую карту. Вечером маяки проходили довольно плохо, днём сигнал до +20, всё отлично отработало. Трансивер в режиме PKT, антенна дельта 80, частоты 4996 и 9996. Непрерывный тональный сигнал идёт первую и тридцать первую минуту часа.
Внесены поправки -0,2798ррм и 0.90Hz, после чего при переключении частот из программы, сдвиг от 7 Hz на 28 плавно уменьшается до нуля на 1.8.Последний раз редактировалось UA3O; 02.11.2017 в 12:05.
73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
02.11.2017, 12:06 #311Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если речь идёт о не совпадении Rx-Tx то всё можно проверить отключив САТ!
Вот что пишут в MixW:
Настройки для звуковой карты "Sound Card settings"
Input - выбирается из списка звуковое устройство (если их несколько) для подключения на вход
Output - выбирается из списка звуковое устройство (если их несколько) для подключения на выход
Samplerate - частота дискретизации звука, Гц (проверка экспериментом на совпадение Rx-Tx).
Clock adjustment, ppm (это в настройках MixW) - корректировка частоты на прием RX и передачу TX (C)Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.11.2017 в 12:18.
Victor!
02.11.2017, 12:52 #312Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,458
- 10077
- 5414
03.11.2017, 18:23 #313High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 690
- 434
- 467
Всем здравствуйте! Кто-нибудь работает FT8 на 60 метрах? Если работает то какая частота общепринята? Заранее благодарю за ответ.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
03.11.2017, 18:34 #314SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Попробуйте последить на 5357 КГц.
Прямо сейчас
153715 -12 -0.3 733 ~ CQ SP6RLF JO81
153830 -13 0.4 1096 ~ CQ 5P1B JO45Последний раз редактировалось R2LAC; 03.11.2017 в 18:39.
Алексей R2LAC
05.11.2017, 03:39 #315Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
У кого какое наибольшее количество декодирования станций в данной моде было?
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
1565Спасибо
