05.11.2017, 05:47 #316
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,681
- 1717
- 2756
GM всем .
Не пинайте новичка.
Поставил впервые программу с FT8 -ночью на двадцать тишина , а в этой моде стали декодироваться
станции , и даже удалось провести связь с SV2 ..... Вопрос - означает ли это , что всё настроилось правильно в программе ?Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
05.11.2017, 06:04 #317
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Ну, если вы видите работу в FT8 на водопаде и вам отвечают, значит все нормально. Только смотрите за уровнем НЧ-сигнала с компьютера. ALC трансивера не должно срабатывать (нулевые показания). Иначе грязь в сигнале. И мощностью, не особо, "увлекайтесь". Это, конечно, не JT65, где 5-10 ватт вполне хватает "добить" до NA/SA и т.д. Но мне, на "низколетящий" над крышей, диполь на 50 ватт на 80 и 40м отвечают и JA, и YB, и прочие "америки". На 80 ватт есть свзи на 80м с VP8LP и RI1ANO.
Последний раз редактировалось RX4CD; 05.11.2017 в 06:16.
73. Сергей.
05.11.2017, 07:39 #318
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Что у него там? не понятно -- сигнал не грязный а в 2х экземплярах
Александр
UA3VFL
05.11.2017, 07:56 #319
05.11.2017, 07:59 #320
05.11.2017, 08:16 #321
- 10.08.2010
- 4,681
- 1717
- 2756
Ну чтож .... весёлинькая мода .
ZL, VK по длинному пути хорошо отвечают , дп и других интересных станций полно .
Только успевайСергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
05.11.2017, 09:09 #322
05.11.2017, 10:39 #323
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,535
- 2080
- 137
Леонид, пока стоит rc2. Наверное, надо поменять на 3. Спасибо за ссылку.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
05.11.2017, 11:08 #324
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,535
- 2080
- 137
Леонид, так по ссылке в названии стоит версия 1.8.0, а не 1.8.8...
05.11.2017, 12:28 #325
05.11.2017, 16:24 #326
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Неоднократно такое замечал на НЧ-диапазонах. Особенно часто на 80 м. Сначала думал, что что-то на передающей стороне. Но потом попробовал выключить IPO (преамп), включил АТТ до -12db. Вот тогда увидел, что не у всех такое дробление сигнала. Скорее всего это перегруз звуковой карты на стороне приема. Правда, у некоторых это дробление сигнала на несколько частот все же остается. Наверно, на самом деле перегружают вход передатчика.
73. Сергей.
05.11.2017, 16:39 #327
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
RX4CD <перегружают вход передатчика>
...не допускать здесь длительного появления красного спектра...(ATT,RF)
Последний раз редактировалось UA3DTK; 05.11.2017 в 17:16.
05.11.2017, 20:01 #328
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Даже и незнал, что может загореться красным. Всё в пределах между 60-70db. прыгает. Вчера местный товарищ начал работать в этой моде, наблюдал за ним,
сигнал приличный, но красный сектор всё равно не запалил.
А то, что в двух экземплярах декодирует, так один раз было на 160 м, с итальянцем помнится работал.
Тоже был несколько удивлен.Последний раз редактировалось RN3OX; 05.11.2017 в 20:10.
05.11.2017, 20:18 #329
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Не совсем понял ,а какое отношение НЧ сигнал в звуковой карте ,или в USBcodec(смотря что применяете) имеет отношение к ..(ATT,RF)?
P.S. Так как применяю встроенный в трансивер USB codec то подобное регулирую в установленном в компе драйвере ,по приему (один раз при настройке)...внешнего то нет ,а по передаче стоит 100% так как имеется внешний регулятор и оперативно им. Изменяется уровень по приему только в одном случае ,если выключаю АРУ в трансивере ,а всякие преампы ,аттенюаторы на входе в трансивер никакого влияния на НЧ по приему не оказывают!Последний раз редактировалось R6LCF; 05.11.2017 в 20:28.
Владимир.73!
05.11.2017, 20:39 #330
- 14.12.2011
- г.Tашкент
- 12
Неудачно изменил настройки wsjt-x в FT-8, а именно решил поменять директорию сохранения audio файлов.Теперь не находит указанный путь и обратно не удаётся возвратиться.Решил переустановить , а настройки остаются прежними.?
Может кто подскажет как сбросить настройки полностью. INI файл не найден.
