Страница 23 из 396 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #331
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    R6LCF...<если выключаю АРУ в трансивере>
    ...а я всегда работаю с выключенной АРУ...
  2. #332
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы не ответили на поставленный вам вопрос.
    P.S. Уровень по НЧ меняется при выключении АРУ один раз ну так и настройте уровень НЧ и работайте ,кто вам мешает. АРУ вкл.-выкл. это не показатель.
  3. #333
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    R6LCF...<Изменяется уровень по приему только в одном случае ,если выключаю АРУ в трансивере ,а всякие преампы ,аттенюаторы на входе в трансивер никакого влияния на НЧ по приему не оказывают!
    Последний раз редактировалось R6LCF; Вчера в 20:28.
    <Уровень по НЧ меняется при выключении АРУ один раз ну так и настройте уровень НЧ и работайте ,кто вам мешает. АРУ вкл.-выкл. это не показатель>
    ....вы хотите сказать,что при ослаблении сигнала по входу трансивера(АТТ) или его увеличении(РRE),сигнал на его выходе(НЧ) и соответственно на звуковой карте компа,останется без изменений?
  4. #334
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я ничего не хочу сказать ,а хочу услышать ответ на вопрос , как работаете вы и все!
  5. #335
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    R6LCF...<хочу услышать ответ на вопрос , как работаете вы и все!>
    ...K-3,RigExpert Standart,Dell W7 Professional,HamRadioDelux-WSJT-X-JTDX
    ...АРУ всегда выкл. по мере надобности использую ATT,RF,PRE
    ...последние связи можете посмотреть на qrz.com...ant.-invL
    Всего доброго...
  6. #336
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Применял ранее TS990s +RigExpert Tl-5 в данный момент ушел от этой связки,сейчас интерфейс только для Лога с этим трансивером для работы в других модах. Применяю сейчас для работы в цифровых модах ic7300 и напрямую шнуром USB трансивер-комп. по НЧ встроенный в трансивер USB audio codec прием /передача и соответственно все остальное и CAT и PTT по этому же шнуру. При работе вкл/выкл. ATT и преампа 1,2 трансивера на вых. НЧ совершенно не влияют. Только при выкл.АРУ уровень повышается на 10-12дб по шкале программы , регулировки по приему в компе ,фактически один раз.Работать очень комфортно.UR5EQF_Log + программный интерфейс переключающий WSJT-X /JTDX почти мгновенно.Ну вот так!
  7. #337
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    412
    Цитата Сообщение от UK7AL Посмотреть сообщение
    INI файл не найден.
    Через: File Далее: open log directory там найдите файл "параметры конфигурации", удалите и ставьте по новой.
  8. #338
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Кто нибудь может подсказать, почему в файл wsjtx-log перестали заноситься связи , при этом в файл wsjtx-txt все пишется .Связи перестали заноситься после того, как я перенес инфо из этого файла в UR5EQF. Может сбил что....
  9. #339
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    412
    Верхняя строчка в этом файле должна быть: WSJT-X ADIF Export<eoh>
    а потом ваши связи вот в таком формате: <call:5>RW4LN <gridsquare:4>LO44 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>+00 <rst_rcvd:3>-07 <qso_date:8>20170723 <time_on:6>082330 <qso_date_off:8>20170723 <time_off:6>082416 <band:3>20m <freq:9>14.075501 <station_callsign:4>UF8T <my_gridsquare:6>LO91ff <comment:25>FT8 Sent: +00 Rcvd: -07 <eor>
    Т.е. в конце последней строчки должно быть: <eor>
    Это самое простое что может помочь. А вообще в UR5EQF надо было импортировать этот файл через: Журнал, импорт данных в журнал из: файла adif. В UR5EQF при импорте есть функция проверки на повтор и он не "задваивает" связи в отличие от Miw2
  10. #340
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Виктор ,именно так все и есть до 27.10.2017, когда я используя импорт из файла ADIF перенес в журнал UR5EQF связи. После этого в файл ADIF перестали заноситься связи . Почему не знаю....
  11. #341
    14.12.2011
    г.Tашкент
    12
    Вопрос разрешился путём очистки реестра компьютера.
  12. #342
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Снес программу вместе с реестром. Загрузил чистую версию 18.0 , ничего не изменилось Остался прежний файл ADIF от 27.10.2017 куда новые связи не пишутся хотя если смотреть по дате то обращение к файлу идет дата сегодня 07.11. 2017
  13. #343
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте! Кто-нибудь работает FT8 на 60 метрах? ...
    Смотрите частоту 5358.0 USB. А споты можно посмотреть на сайте HamSpots [HamSpots Home] (требуется регистрация).
  14. #344
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA3O Посмотреть сообщение
    Откалибровал сегодня звуковую карту....внесены поправки -0,2798ррм и 0.90Hz, после чего при переключении частот из программы, сдвиг от 7 Hz на 28 плавно уменьшается до нуля на 1.8.
    ОФФ
    Моды JT65 принимаю нормально. Не могу принять моды Т10, FT8. Есть подозрение, что частота приемника и системное время не скорректированы с нужной точностью
    Я пробовал через эталонную р/станцию калибровать, но что-то не получается.. Не совсем понятно, как Вы калибровали... Можно более подробно описать процедуру калибровки по пунктам в виде инструкции?
    И еще:
    Можно ли откалибровать по этим эталон. р/с системное время на компе? Т.е. скорректировать по нулям. Если пробовали, напишите
  15. #345
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    время на компе
    кликните по часикам на компе, там есть пункт меню синхронизации с инетом
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
