09.12.2017, 20:08 #541
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
09.12.2017, 22:15 #542
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.12.2017, 22:29 #543
10.12.2017, 03:44 #544
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это смотря какой трансивер. РКТ это просто переключение входа НЧ в трансивер с Микрофона (и закорочивание его) на заднюю панель, а режим трансивера при этом SSB. При этом можно работать и LSB, и USB.
Если в трансивере нет РКТ, то нужно использовать другой способ отключения микрофона, например режим DATA.Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.12.2017 в 03:49.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.12.2017, 07:05 #545
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
И не стоит пробовать. FT-2000 прекрасно работает в FT8/JT/PSK/RTTY в режиме PKТ USB. Не путать с просто USB и PKT LSB. Если сигнал корявый, то искать надо не в трансивере, если, конечно, ALC как надо - по нулям. И антенна согласована правильно,т.е. нет "самовозбуда". В настройках ЗК компа должно быть отключено все!
Эквалайзер отключен, все звуковые устройства ( WEB-камера и т.д.) от компа отключены.73. Сергей.
10.12.2017, 07:31 #546
10.12.2017, 08:02 #547
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 237
- 94
Валер вышла JTDX 18.1 тестовая пока,но всё работает.
10.12.2017, 08:08 #548
- 23.02.2017
- Донское
- 281
- 136
- 415
10.12.2017, 08:08 #549
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Вы ошибаетесь все материнские платы форм-фактор mATX на своем борту COM портов не имеют. Вот вам пример эта плате от знаменитого производителя. https://occlub.ru/testodrom/1477-obz...n-z87?showall=
UN8PA
http://www.qth.kz/
10.12.2017, 10:04 #550
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Материнская плата GIGABYTE Multilindual Installation Guide 120M-MBQUICK-102AR куплена в Москве этим летом,комп собран на проц.Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU@4,20GHz 4,20GHz
последовательный порт подключен ,разъем установлен ,все работает!
После́довательный порт (англ. serial port, COM-порт[1], англ. communications port) — сленговое название интерфейса стандарта RS-232, которым массово оснащались персональные компьютеры. Порт называется «последовательным», так как информация через него передаётся по одному биту, последовательно бит за битом (в отличие от параллельного порта). Несмотря на то, что некоторые интерфейсы компьютера (например, Ethernet, FireWire и USB) тоже используют последовательный способ обмена информацией, название «последовательный порт» закрепилось за портом стандарта RS-232.Владимир.73!
10.12.2017, 12:13 #551
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 336
- 131
73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
IC-756PROII + PA ГУ-43Б; ант RB-42S+SAY2-4W , DL2KQ;
9band P-150C №17, Р-150-С 350СW №17
10.12.2017, 14:41 #552
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 237
- 94
У меня всё завязано с UR5EQF.
10.12.2017, 17:52 #553
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Я подключил программу WSJT к UR5EQF.
Она у меня запускается из под UR5EQF.
Но связи сохраненные в WSJT в журнал UR5EQF не попадают.
Как сделать чтоб сохраненные связи WSJT попадали в журналПути Вч токов неисповедимы!
10.12.2017, 18:36 #554
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
посмотрите вот здесь видео по настройке и будет счастье Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
10.12.2017, 18:40 #555
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
да и вообще зачем использовать WSJT-X если вышла новая JTDX в которую введен FT8? https://cloud.mail.ru/public/MF7W/3zGG3tc6E
