09.12.2017, 20:08 #541High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
09.12.2017, 22:15 #542Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,465
- 10078
- 5419
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.12.2017, 22:29 #543
10.12.2017, 03:44 #544Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это смотря какой трансивер. РКТ это просто переключение входа НЧ в трансивер с Микрофона (и закорочивание его) на заднюю панель, а режим трансивера при этом SSB. При этом можно работать и LSB, и USB.
Если в трансивере нет РКТ, то нужно использовать другой способ отключения микрофона, например режим DATA.Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.12.2017 в 03:49.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.12.2017, 07:05 #545Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
И не стоит пробовать. FT-2000 прекрасно работает в FT8/JT/PSK/RTTY в режиме PKТ USB. Не путать с просто USB и PKT LSB. Если сигнал корявый, то искать надо не в трансивере, если, конечно, ALC как надо - по нулям. И антенна согласована правильно,т.е. нет "самовозбуда". В настройках ЗК компа должно быть отключено все!
Эквалайзер отключен, все звуковые устройства ( WEB-камера и т.д.) от компа отключены.73. Сергей.
10.12.2017, 07:31 #546
10.12.2017, 08:02 #547Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
Валер вышла JTDX 18.1 тестовая пока,но всё работает.
10.12.2017, 08:08 #548Standart Power
- 23.02.2017
- Донское
- 282
- 136
- 417
10.12.2017, 08:08 #549High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Вы ошибаетесь все материнские платы форм-фактор mATX на своем борту COM портов не имеют. Вот вам пример эта плате от знаменитого производителя. https://occlub.ru/testodrom/1477-obz...n-z87?showall=
UN8PA
http://www.qth.kz/
10.12.2017, 10:04 #550Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Материнская плата GIGABYTE Multilindual Installation Guide 120M-MBQUICK-102AR куплена в Москве этим летом,комп собран на проц.Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU@4,20GHz 4,20GHz
последовательный порт подключен ,разъем установлен ,все работает!
После́довательный порт (англ. serial port, COM-порт[1], англ. communications port) — сленговое название интерфейса стандарта RS-232, которым массово оснащались персональные компьютеры. Порт называется «последовательным», так как информация через него передаётся по одному биту, последовательно бит за битом (в отличие от параллельного порта). Несмотря на то, что некоторые интерфейсы компьютера (например, Ethernet, FireWire и USB) тоже используют последовательный способ обмена информацией, название «последовательный порт» закрепилось за портом стандарта RS-232.Владимир.73!
10.12.2017, 12:13 #551Standart Power
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 69
- 448
- 165
- 76
73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
IC-756PROII + PA ГУ-43Б; ант RB-42S+SAY2-4W , DL2KQ;
9band P-150C №17, Р-150-С 350СW №17
10.12.2017, 14:41 #552Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
У меня всё завязано с UR5EQF.
10.12.2017, 17:52 #553High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Я подключил программу WSJT к UR5EQF.
Она у меня запускается из под UR5EQF.
Но связи сохраненные в WSJT в журнал UR5EQF не попадают.
Как сделать чтоб сохраненные связи WSJT попадали в журналПути Вч токов неисповедимы!
10.12.2017, 18:36 #554погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
посмотрите вот здесь видео по настройке и будет счастье Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
10.12.2017, 18:40 #555погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
да и вообще зачем использовать WSJT-X если вышла новая JTDX в которую введен FT8? https://cloud.mail.ru/public/MF7W/3zGG3tc6E
1568Спасибо
