12.12.2017, 23:00 #571
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
Народ!!!!!! Имейте совесть!!!!! На 40 м уже килогерц "отгрызли" у JT65
13.12.2017, 02:50 #572
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У меня FT-950. Работаю FT8 в режиме PKTR (это РКТ в USB). Никакой разницы в настройках трансивера с PSK и RTTY нет. Если включить USB, а трансивер настроен на SSB (как и в любом цифровом виде), то НЧ сигнал подводится через микрофон на переднюю панель, а на задней блокируется.. При переключении на РКТ (PKTR) микрофон блокируется, а используется только разъём НЧ задней панели.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
13.12.2017, 08:08 #573
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Подскажите начинающему...
У меня FT1000MP.
Как наиболее правильно его использовать в FT8?
Попробовал режим PKT. Но он либо LSB включает либо FM. Может как-то его в USB можно перевести.
Пока использую USB, но пришлось выдернуть микрофон, а сигнал подал в гнездо PATCH.Андрей UB0A
13.12.2017, 08:57 #574
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
13.12.2017, 09:01 #575
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
13.12.2017, 09:14 #576
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
13.12.2017, 09:23 #577
- 26.04.2016
- Ajman
- 477
- 304
- 639
Вчера на 160 провёл пару связей и следом получил несколько писем от JA с рапортами и просьбой послушать их на 1908. Накрутил ic-7300 VFO A на 1908 Rx, VFO B 1840 Tx, включил сплит, дал CQ. Но не тут то было, приёмный VFO тут же стал на 1840 и ни в какую не хочет слушать 1908. Или лыжи не едут или я ... это, того))) Подскажите, что не так.
73! Юрий, А65СА
13.12.2017, 09:46 #578
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Нажимаете и удерживаете некоторое время кнопку "split", аппарат переходит в режим "split" и загорается соответствующее табло на дисплее, далее нажимаете и удерживаете кнопку "XFC", удерживая ее крутите валкодер, в это время справа перед панорамой смотрите частоту, на которую сдвигается передача, достигнув нужной отпускаете кнопку "XFC", все, можно работать. Нажимая кнопку "XFC" можно прослушивать частоту передачи.
73! Валерий UN3G
13.12.2017, 10:10 #579
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
13.12.2017, 10:27 #580
- 26.04.2016
- Ajman
- 477
- 304
- 639
13.12.2017, 10:54 #581
13.12.2017, 11:49 #582
- 26.04.2016
- Ajman
- 477
- 304
- 639
13.12.2017, 12:10 #583
13.12.2017, 12:25 #584
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2769
- 626
Используйте режим USER.
Предварительно в меню 8-6 USER-SET трансивера установите:
MODE - PACKET(LSB)
DISPLAY OFFSET- 0
RX PLL- 1450
RX CARRIER- 453.450
TX PLL- 1500
TX CARRIER- 453.400
RTTY OFFSET- 0
EASY SET- OFF
При включении режима USER будут гореть индикаторы LSB-PKT. Не обращайте на это внимание. будет работать как надо.
Сигнал подавайте в зависимости от возможностей вашего интерфейса на цифровые вход/выход либо на мкрофонный вход (нежелательно)Последний раз редактировалось EU1FQ; 13.12.2017 в 12:35.
EU1FQ
Николай
13.12.2017, 12:35 #585
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
