13.12.2017, 13:21 #586
13.12.2017, 13:30 #587
- 26.04.2016
- Ajman
- 477
- 304
- 639
Делаю один в один, но при переходе на передачу VFO-A какого-то ляда сбрасывается с 1908 на 1840 автоматом, соответственно, по окончании передачи приём уже происходит на 1840. Возможно в IC-7300 какие-то сеты для интерфейса TI-8 кривые? В WSJT-X подсветка индикатора диапазона при 1840 черная, а при 1908 красная, типа матюкается.
73! Юрий, А65СА
13.12.2017, 13:39 #588
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
13.12.2017, 13:43 #589
- 29.04.2010
- 75
- 220
- 87
- 81
Продолжаю изучать моду FT-8, работаю на поиск. Провёл с десяток QSO. Заметил особенность, на водопаде красная полоска обозначающая частоту TX( я так понял) остаётся всегда на месте. Зелёная, обозначающая частоту RX каждый раз перемещается на того или иного корреспондента. Пробовал переместить красную полоску курсором, не перемещается. Можно переместить лишь через окошко обозначающее частоту от "0" вверх или вниз. Зелёную полоску можно двигать курсором без проблем. Что здесь не так?
RW3VR
13.12.2017, 13:55 #590
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
13.12.2017, 15:06 #591
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Попробовал все советы - мимо
В режиме PKT полоса в трансивере устанавливается 300 Гц и на ручку WIDTH не реагирует.
В самой программе ширина полосы приема регулируется (в смысле циферки можно поменять) но на трансивер это никак не влияет.
Как-то не очень хочется работать в режиме USB, вдувая сигнал в микрофонный вход.
Странно, что уже несколько человек написали, что работают в режиме PKT..... Значит я что-то не так делаю...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.12.2017, 15:09 #592
- 30.11.2010
- Моршанск
- 53
- 167
- 46
- 115
Скриншот 56b557ff, загружен 13 декабря 2017 15:06 (19 ) Здесь указана частота 1840, на другую будет матюкаться...
Александр (RG3R)
13.12.2017, 15:22 #593
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
Андрей, если Вы сделали все правильно, то трансивер не должен переходить в другой режим из режима USER. Только если сами его не переключите. Значит Вы не изменили установки в меню 6-8 (8 позиций), или не сохранили изменения. У меня интерфейс RigExpert TI-5. Сигнал подаю и снимаю с разъема PKT. Проверено на многих FT-1000MP. Можно подавать на PKT а снимать с AF OUT, смотря какие у Вас есть кабеля. Можно даже подавать на PATCH (Микрофон) и микрофон в режиме USER будет отключен. Но повторяю, это не желательно. Минимальная переделка интерфейса позволяет использовать для ввода/вывода гнездо DVS-2. Цель изменения настроек в меню 8-6 перевести трансивер в режим верхней боковой полосы при работе цифрой. Без этих изменений FT-1000MP может работать в FT8, JT65, JT9 и т.д. только в режиме SSB c подачей сигнала на микрофонный вход со всеми вытекающими последствиями.
В самой программе WSJT-X или JTDX в разделе Radio установите OmniRig Rig 1, PTT Method - RTS и свой номер порта. Split Operfnion пока установите в None. Когда все заработает, переключите в режим Rig или Fake It. Есть свои особенности. Ну и не забудьте про настройки раздела Radio.
Важно! При включении режима USER с приведенными мною настройками меню 6-8, на трансивере будет включен режим LSB - PKT.
Не обращайте на это внимания. На самом деле он будет работать в режиме USB-PKT!!!
Если ничего не получится, то завтра меня можно будет найти по скайпу. (мой Call)Последний раз редактировалось EU1FQ; 13.12.2017 в 15:36.
EU1FQ
Николай
13.12.2017, 15:29 #594
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
В общем я пока не знаю как, но провел первое QSO в FT8 с HA7TM
что-то натыкал в программе, у меня теперь на передачу включается режим PKT(USB), все передает, потом после передачи я пальцем тыкаю на USB в трансивере - принимаю....Последний раз редактировалось RV3MI; 13.12.2017 в 15:35.
13.12.2017, 15:45 #595
- 26.04.2016
- Ajman
- 477
- 304
- 639
13.12.2017, 15:57 #596
- 11.06.2006
- н.Уфа
- 38
- 4
"В режиме PKT полоса в трансивере устанавливается 300 Гц и на ручку WIDTH не реагирует"
Попробуйте кнопкой NAR отключить узкий фильтр.RV9WF
13.12.2017, 15:57 #597
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
TNX RV9WF!!!
Оказывается у меня всегда NAR был включен и на ручку WIDTH реакции не было...
Век живи - век учись
Ну и форум вещь полезная73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.12.2017, 16:00 #598
13.12.2017, 16:01 #599
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
13.12.2017, 16:03 #600
