Страница 40 из 387 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #586
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Используйте режим USER.
    Предварительно в меню 8-6 USER-SET трансивера установите:
    MODE - PACKET(LSB)
    DISPLAY OFFSET- 0
    RX PLL- 1450
    RX CARRIER- 453.450
    TX PLL- 1500
    TX CARRIER- 453.400
    RTTY OFFSET- 0
    EASY SET- OFF
    При включении режима USER будут гореть индикаторы LSB-PKT. Не обращайте на это внимание. будет работать как надо.
    Сигнал подавайте в зависимости от возможностей вашего интерфейса на цифровые вход/выход либо на мкрофонный вход (нежелательно)
    Спасибо, на приём работает, а вот на передачу переходит в режим USB. Нашёл в установках, изменил с USB на DATA/PKT. Теперь не хочет передавать, пишет invalid mode.
  2. #587
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    Я на TS590 делаю так:
    1) в WSJTX ставлю Split Operation: none
    2)На трансивере включаю Split и ставлю VFO-A 1908 VFO-B 1840
    Делаю один в один, но при переходе на передачу VFO-A какого-то ляда сбрасывается с 1908 на 1840 автоматом, соответственно, по окончании передачи приём уже происходит на 1840. Возможно в IC-7300 какие-то сеты для интерфейса TI-8 кривые? В WSJT-X подсветка индикатора диапазона при 1840 черная, а при 1908 красная, типа матюкается.
  3. #588
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У вас так или это не правильно?:
    Название: ScreenHunter_01 Dec. 13 12.36.gif
    при переходе на передачу сбрасывается на 1840....
  4. #589
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Продолжаю изучать моду FT-8, работаю на поиск. Провёл с десяток QSO. Заметил особенность, на водопаде красная полоска обозначающая частоту TX( я так понял) остаётся всегда на месте. Зелёная, обозначающая частоту RX каждый раз перемещается на того или иного корреспондента. Пробовал переместить красную полоску курсором, не перемещается. Можно переместить лишь через окошко обозначающее частоту от "0" вверх или вниз. Зелёную полоску можно двигать курсором без проблем. Что здесь не так?
  5. #590
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Удерживая клавишу "Shift" кликом мышки перемещаете в нужную позицию на водопаде
  6. #591
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    Попробовал все советы - мимо
    В режиме PKT полоса в трансивере устанавливается 300 Гц и на ручку WIDTH не реагирует.
    В самой программе ширина полосы приема регулируется (в смысле циферки можно поменять) но на трансивер это никак не влияет.
    Как-то не очень хочется работать в режиме USB, вдувая сигнал в микрофонный вход.
    Странно, что уже несколько человек написали, что работают в режиме PKT..... Значит я что-то не так делаю...
  7. #592
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    181
    48
    115
    Скриншот 56b557ff, загружен 13 декабря 2017 15:06 (19 ) Здесь указана частота 1840, на другую будет матюкаться...
  8. #593
    Big Gun
    28.11.2013
    5,874
    3776
    719
    Андрей, если Вы сделали все правильно, то трансивер не должен переходить в другой режим из режима USER. Только если сами его не переключите. Значит Вы не изменили установки в меню 6-8 (8 позиций), или не сохранили изменения. У меня интерфейс RigExpert TI-5. Сигнал подаю и снимаю с разъема PKT. Проверено на многих FT-1000MP. Можно подавать на PKT а снимать с AF OUT, смотря какие у Вас есть кабеля. Можно даже подавать на PATCH (Микрофон) и микрофон в режиме USER будет отключен. Но повторяю, это не желательно. Минимальная переделка интерфейса позволяет использовать для ввода/вывода гнездо DVS-2. Цель изменения настроек в меню 8-6 перевести трансивер в режим верхней боковой полосы при работе цифрой. Без этих изменений FT-1000MP может работать в FT8, JT65, JT9 и т.д. только в режиме SSB c подачей сигнала на микрофонный вход со всеми вытекающими последствиями.
    В самой программе WSJT-X или JTDX в разделе Radio установите OmniRig Rig 1, PTT Method - RTS и свой номер порта. Split Operfnion пока установите в None. Когда все заработает, переключите в режим Rig или Fake It. Есть свои особенности. Ну и не забудьте про настройки раздела Radio.
    Важно! При включении режима USER с приведенными мною настройками меню 6-8, на трансивере будет включен режим LSB - PKT.
    Не обращайте на это внимания. На самом деле он будет работать в режиме USB-PKT!!!
    Если ничего не получится, то завтра меня можно будет найти по скайпу. (мой Call)
  9. #594
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    В общем я пока не знаю как, но провел первое QSO в FT8 с HA7TM
    что-то натыкал в программе, у меня теперь на передачу включается режим PKT(USB), все передает, потом после передачи я пальцем тыкаю на USB в трансивере - принимаю....
    Последний раз редактировалось RV3MI; 13.12.2017 в 15:35.
  10. #595
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Да, именно так. При переходе на передачу, приёмный VFO с 1908 сбрасывается на 1840, т.е. совсем ))) т.е. при переходе на приём он уже не 1908, а 1840.
  11. #596
    11.06.2006
    н.Уфа
    38
    4
    "В режиме PKT полоса в трансивере устанавливается 300 Гц и на ручку WIDTH не реагирует"
    Попробуйте кнопкой NAR отключить узкий фильтр.
  12. #597
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    TNX RV9WF!!!
    Оказывается у меня всегда NAR был включен и на ручку WIDTH реакции не было...
    Век живи - век учись
    Ну и форум вещь полезная
  13. #598
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Николай, разобрался. В настройках нужно было поставить птичку ни на USB и ни на DATA/PKT, а на NONE.
    Теперь программа оставила в покое модуляцию трансивера и не дёргает её при переходе на передачу.
    Спасибо!
  14. #599
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Но коллеги как-то решают эту проблему, может быть кто-то и поделиться опытом, как правильно организовать работу сплитом на частотах 1840 - 1908?
  15. #600
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Зелёная перемещается по простому клику, красная по клику с SHIFT, а вместе по клику с CTRL.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
