Страница 41 из 387 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #601
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,322
    1026
    8830
    Цитата Сообщение от A65CA Посмотреть сообщение
    Делаю один в один, но при переходе на передачу VFO-A какого-то ляда сбрасывается с 1908 на 1840 автоматом, соответственно, по окончании передачи приём уже происходит на 1840.
    В программе частота RX не равна TX сделано?
  2. #602
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Но коллеги как-то решают эту проблему, может быть кто-то и поделиться опытом, как правильно организовать работу сплитом на частотах 1840 - 1908?
    Вопрос снят - после перезагрузки заработало.
  3. #603
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    681
    434
    461
    При переходе на передачу, приёмный VFO с 1908 сбрасывается на 1840, т.е. совсем ))) т.е. при переходе на приём он уже не 1908, а 1840.
    Юрий, как вариант (проверен) : В Setting/ Radio в поле Rig - ставите None, PTT Method галку в RTS, функционирует, у меня лог UR5EQF, показывает частоту 1840, при нужде можно потом в логе поменять.
  4. #604
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    подсветка индикатора диапазона при 1840 черная, а при 1908 красная, типа матюкается.
    У вас так или это не правильно?:
    Да, 1908 красным горит
    RX
    TX
  5. #605
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Алексей, а где это в проге?
    В мануале WSJT-X есть небольшая заметка:
    Many Icom rigs cannot be queried for split status, current VFO or split transmit frequency. When using WSJT-X with such radios you should not change the current VFO, split status or dial frequency using controls on the radio.
  6. #606
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,247
    737
    28
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    В общем я пока не знаю как, но провел первое QSO в FT8 с HA7TM
    тоже заразился этит видом....1 связь есть и eQSL прислали уже.....пока много не поняток крутятся в голове для всего этого надо время.....
    так что всем начинающим удачи
  7. #607
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    Вот тут галочку снять....Название: ScreenShot027.jpg
  8. #608
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Михаил, в WSJT-X v1.8.0 этого нет.
  9. #609
    12.09.2009
    Pavlovsk
    910
    295
    208
    Это сделано специально, что бы не вызывали корреспондента на его частоте. Совместить красный сектор с зеленым, т. е. RX с TX, можно, нажав клавишу ctrl и щёлкнув мышкой на зеленом секторе. Увести передачу, красный сектор, в сторону от приема, можно, нажав клавишу шифт и щелкнуть мышкой на любом, свободном месте, на водопаде.
  10. #610
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    Юрий...есть....Название: ScreenShot028.jpg
    версия WSJT-X 1.8.0-rc1
    А вообще лучше переходите на JTDX....
    После того как вышла версия JTDX с модой FT8 я про WSJT-X напрочь забыл...Никакого сравнения нет...ловлю кайф в ней
    Последний раз редактировалось RA3QH; 13.12.2017 в 23:57.
    de Mike RA3QH
    Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет.
    http://ra3qh.moy.su
  11. #611
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Вчера всё работало, сегодня включил, нет приёма. Оба приёмных окна пустые. Хотя полно станций. Что делать?
    P.S. Понятно. Время разбежалось...
  12. #612
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,082
    5496
    2747
    От этого "заболевания" применяют вот ЭТО "ЛЕКАРСТВО" - SP TimeSync - скачать бесплатно русскую версию SP TimeSync для Windows
    Совершенно бесплатно и очень эффективно. Настраивается на запуск с загрузкой оперционки. Потом сворачивается в трей. Абсолютно не мешает работе компа. Интерфейс русский
  13. #613
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
  14. #614
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    Я работаю сплитом, отключив САТ от WSJT-X. Честно говоря, не понимаю для чего он нужен. Частоты фиксированные. Может, конечно, кто то забывает бенды переключать в проге )
  15. #615
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Для синхронизации времени еще неплохо Dimension 4.
    Я выставил синхронизацию каждые 15 мин.
    На старых компах очень помогает!
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
