18.12.2017, 10:05 #736
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Комп отдельный под цифру ... и никаких проблем с декодом и синхронизацией. Но для FT8 нужен не менее двухядерника Celeron-а, иначе бывает, что в период приема он "отвлечется" на что то и период "в пролете". Когда много станций - видно, что даже двухядерник съедает ресурсы до 70% в момент декода.
Сегодня на 160м заметил рано утром, три станции USA - "всплыли" до -13 -16 дб на несколько периодов с DT 2.0-2.5 Очень странно, Луна вспомнилась.... на 144 МГц так было. Потом пошли с рапортом -18 -20 через раз - это как обычно.
Вообще, тяжко с USA ... расстояние не сильно больше чем до JA , но на Топе что то тяжко. YV сегодня стабильно -17 -18 дб шел, а штаты ....
Практически постоянно отвечаю не частоте корреспондента на частотах от 7 МГц и выше - (если не зову DX) А DX - сдвиг на 100 Гц выше или ниже и DX ответил...
На CQ выше 7 МГц почти не работаю, сразу наваливается весь мировой лог
JT65 более пробивная мода - много раз видел сигнал, который без труда декодировался бы в JT65 - в FT8 - просто полоска проскочила и все - нет декода.
Постоянно пользуюсь фильтрами трансивера, так как на 3,5 и 7 МГц - туши свет ! Когда вечером все соберутся - АРУ отрабатывает до 9+60 ! DX на их фоне .... потухают.
На 160 м включаю Notch на UR0MC и многие станции из 6 района , 9+60 ! Но программа дает нереальные рапорта +13 +16 дб , по идее должно быть больше. Так что верить можно точности рапортов от -15 до 0 примерно и если участок не "забит под завязку".
Кстати.... в самой программе есть фильтры, Notch-и и т.д. ? Я к тому, чтобы поставить фильтр на участки и декодировать только нужный участок , а не одну частоту. V51B прыгает по частоте, YV5 то же на 160 м меняет частоту. Поэтому, когда прием слабый (как у меня, в помехах) - было бы полезно программе игнорировать некоторые участки.... у меня закрадывается подозрение, что программа больше определенного количества станций в участке не декодирует. Вроде и сигналы видны и знаю, что там станция работает, а участок весь забит и при декоде только 10-12 максимум сообщений выскочит.Иван
18.12.2017, 10:08 #737
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Быстрый и простой способ проверить -посетить вебсайт https://time.is/ru/ если часы вашего ПК верны ,вы должны увидеть что то вроде этого в верхнем левом углу страницы:
Владимир.73!
18.12.2017, 10:14 #738
18.12.2017, 10:31 #739
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
18.12.2017, 11:27 #740
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
18.12.2017, 12:10 #741
- 26.04.2016
- Ajman
- 477
- 304
- 639
18.12.2017, 12:36 #742
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
18.12.2017, 13:11 #743
18.12.2017, 14:40 #744
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
18.12.2017, 18:26 #745
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
18.12.2017, 19:06 #746
19.12.2017, 15:56 #747
19.12.2017, 16:11 #748
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2276
Давно не работал в эфире (
Подскажите, сейчас в JT65 кто-нибудь работает, или надо в FT-8 переходить?73, Константин
19.12.2017, 16:17 #749
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
19.12.2017, 16:22 #750
