Страница 71 из 397 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 5952
Like Tree1571Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1051
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Привет, Валерий.
    Цитата Сообщение от UA9FGJ Посмотреть сообщение
    JA3FYC Mas написал, что мой сигнал читается на 160м и попросил скед
    Обычно, он в кластере пишет под псевдонимом JA3SWL, если кого услышит. .
    Японцев "видно" бывает почти каждую ночь, примерно с 21 Z до их рассвета. Вчера был самый мощный проход на JA - наколотил аж 18 штук - и это в городе с помехами 8-9 баллов ночью.
  2. #1052
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7687
  3. #1053
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7687
  4. #1054
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Кто может прояснить?
    Проблема с сигналом в FT-8 сигнал говорят что очень плохой.
    Здесь TS-590SG ноут TOSHBA, соединен по USB, ALC-0, что может быть где копать.
    В программе стандартные установки по AUDIO стоит MOHO.
    Кто сталкивался. Либо такая звуковуха в ноуте, либо может кабель попробовать заменить.
    Спасибо.
  5. #1055
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Здесь TS-50SG ноут TOSHBA, соединен по USB, ALC-0, что может быть где копать.
    Спасибо.
    Проверьте в настройках звуковой карты, отключен ли эквалайзер. Его весьма желательно отключить, чтобы не вносил изменения в линейность звукового сигнала. Также проверьте отключен ли встроенный в ноутбук, микрофон. Если таковой есть.
    В каком режиме у вас трансивер . Если в SSB, то так не пойдет. Надо чтобы в "цифре" был.
    И на USB шнурок желательно ферритовые фильтр-защелки повесить. Если работаете с РА, то попробуйте его отключить.
  6. #1056
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Отключить в трансивере компрессор, ALC регулятором микрофонного входа на минимум при подаче сигнала с ноута.
    Ноут развязать с входом трансивера через разделительный звуковой трансформатор.
    На время теста отключить ноут от его блока питания. Включиться на передачу и посмотреть свой сигнал на WebSDR.
    Потом заземлить блок питания ноута (или использовать "правильную" трехвыводную розетку) , заземлить трансивер и его блок питания.
    Возможно придется на микрофонный кабель навесить ферритовых защелок.
    Стремитесь уровень микрофонного входа на трансивере сделать минимальным, а выходом со звуковой карты регулируйте ALC по шкале трансивера.
  7. #1057
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    TX по USB причем разделительный тр-тор и микрофонный кабель? Проясните чет не понимаю.
  8. #1058
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не знал, что у TS-50S есть USB
  9. #1059
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Извените TS-590...
  10. #1060
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8890
    У TS-590 есть своя звуковая карта. Переведите в режим "Data" и пользуйтесь ей. Уровень с ноутбука смотрите по уровню ALC. Его не должно быть априори.
    Ну и как советовали выше никаких "prok" и прочих спич процессоров.
  11. #1061
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    А кто говорит? У меня тоже 590SG, те же настройки как и у Вас. Пробовал и в USB и DATA разницы не заметил. Пробовал и со звуковухой компа (ESI JULIA) и с картой трансивера - Тоже разницы не заметил. Везде выставлял уровень ALC в пределах нормы. Разницу говорю в приеме. На передачу не знаю. Но жалоб тьфу тьфу не слышал.
    Тут у меня LEFT, потому как настраивал со звуковухой компа и приходилось выдергивать RCA левого канала (у меня на зв. карте и вход и выход RCA ну по русски - тюльпан, т.к обычно карта занята УНЧ) так и осталось left. Думаю разницы не будет. Аудио шнурки самодельные, без трансформаторов, без защелок (ферр). 70 Вт на выходе, Ант GAP TITAN DX вертикал. Программа JTDX. Если что спрашивайте. Как говориться чем смогу...
  12. #1062
    26.11.2003
    1,527
    512
    RW3QM, если не секрет - с какой мощностью работаете в FT8?
  13. #1063
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    В основном около 100вт да бывает вкл PA.
  14. #1064
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не по запросу автора но аналогично.Полностью согласен с выше написанным текстом. Когда подключал ic7300 работе в цифре пробовал различные варианты ,в основном это касалось подачи сигнала в режиме передачи.То есть или внутренний ,встроенный USB audio codec или отличная звуковая карта компа с выдающимися параметрами 24/196 , и 106дб по соотношению сигнал/шум.
    По приему разницы не заметил ,а вот на передачу подача сигнала по аналоговому пути давала отвратительный результат ,уровень "дополнительных" внешних излучений вне полосы сигнала в цифре но в полосе 100/2500Гц была более чем. Это очень легко проверить внешним СДР ,а у меня это панорама в режиме реального времени.Сам себя мониторил в режиме передача.
    Вывод : только в режиме USB DATA и только через встроенный USB audio codec. Ну насчет уровня ALC это понятно ...."0".А вот транзисторный УМ только на пользу.Наличие внешнего УМ позволяет держать мощность на передачу с отменным качеством и необходимой на данный момент мощностью передачи по условиям прохождения ,диапазона ,применяемой антенны и условий связи.
    На качество сигнала напрямую никак не влияет ,а даже наоборот.Необходимо только координировать сигнал с своих ....."серого вещества" с своими ручками и наоборот!
    Пример:при работе с трансивера ,ALC =0, а мощности в данный момент не достаточно для проведения связи и накручивают в ущерб АLC ,что бы получить близкую к 100ватт ....а нет ее при "0"....вот и результат отвратительного сигнала на передаче.
    Решение : только мониторить свой сигнал внешним СДР что бы вычислить эту .......неисправность ,а все остальное это гадания.....!
  15. #1065
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    1. Включить websdr настроить..
    2. Запустить JTDX или другую. Настроить на частоту websdr, чистую..без помех.
    3. Нажать TUNE
    4. Посмотреть свой "тональник" и послушать...
    5. С помощью уровней "на выходе компа" -подобрать оптимальный уровень...
    Ну и..компрессоры - выключены, ес-но...
    Это, если нет двухтона, другого приёмника и SDR-а своего...
    P.S. Вааще, странно... как-то. Наводка - может?
    У меня с трансивера, дикий уровень прёт на комп... по USB. Чутьё(по USB микрофону)- приходится давить, почти до нуля... Не разобрался, откуда такое... (раньше - не было)... как бы, после обновления дров не вышло... Ну, это на приём!
    На передачу - "чутьё по USB" - в меню айкома регулируется...
    Да и проблем - там нет.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
