Страница 76 из 396 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 5931
Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1126
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RW3Z Посмотреть сообщение
    Вот так наглядно
    Ну я не знаю. Вы не читаете.
    Что значит передавая CQ работать сплитом?
    У вас что в CQ сообщении забито что вы ждете вызов на другой частоте?
    Если на мое CQ будет вызов на другой частоте я отвечу, что бы уж меня то не держали...
    Вы лучше скажите откуда уважаемый RA3QH берет цифру в 70% ?
    Просто из головы.
  2. #1127
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Просто из головы.
    Скорее он что-то перепутал со статистикой в pskreporter где видно что более 70% работают в WSJT-X, вот и привязал к месту.
  3. #1128
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Наверное.
    Моя статистика такая.
    При работе на CQ из 10 вызовов 2...3 - сплитом.
    Так я и отвечаю.
    На поиск сплитом зову только тех на ком pule up.
    А если какой то парень несколько периодов дает CQ, с какого бодуна буду сплитом его звать?
  4. #1129
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    [QUOTE=RK1NA;1434995] Вы не читаете.
    У вас что в CQ сообщении забито что вы ждете вызов на другой частоте?[/Q
    Я жду вызова на любой частоте в данный момент, но не все это знают(понимают), солидарен с RV1CC. Вы тоже читаете не внимательно. У меня написано, что я прописал макрос "PLS USE SPLIT", а отнюдь не cq rw3z split. Объясню еще раз когда пользуюсь макросом "PLS USE SPLIT". Это тогда когда после 4-5 cq " ручеек" на водопаде бежит, а декода нет. Тогда включаю сей макрос. Иногда помогает.
    А Вам это откуда известно?
  5. #1130
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не знаю где вы это писали.
    У меня чаще ручеек не бежит, т.е. декодировать нечего.
    Тем не менее если сплитом позовут обязательно отвечу.
    Если В4 позовет - обязательно отвечу, вдруг у него Лог слетел.
    Если я вижу на нужном мне позывном pule up ..... далее по тексту.
    P.S.
    "Ручееек" часто не бежит поскольку после ремонта кровли остался без антенн.
    Работаю на проволку 25 м с четвертого этажа на фонарный столб.
    Слышу хреново.
  6. #1131
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    на какой максимально секунде при смене макроса во время передачи корреспондент декодирует следующее сообщение?
    если я сменю CQ R7CA KN84 на ответ корреспонденту JH7GBN R7CA -01 на 6ой секунде он примет рапорт?
  7. #1132
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Читая ваш пост, пытался понять смысл сплита, но не осилил...
    У меня опыт работы в моде ФТ-8 на WSJT-X не большрй. Возможно, что-то делаю не так..
    1. Когда даю ЦЩ, меня могут позвать, как на моей частоте, так и в стороне. При ответе, щелкаю по строке вызывающей станции, моя частота RХ становится на частоту вызываемой станции, а передача ТХ остается на частоте моего ЦЩ. Вроде, само собой получается работа сплитом.
    2. Когда некая станция дает ЦЩ, вижу ее строку и щелкаю по строке станции. При этом,автоматически происходит совмещение частот моих RX и TX с частотой ЦЩ станции и мой вызов/прием станции происходит на её частоте. При этом, сплит НЕ получается.
    Как/где вы включаете и устанавливаете величину сплита при ЦЩ работе случай 2? Вручную на трансивере? И для чего конкретно, это нужно? Ведь, это само собой происходит автоматически.
    Напоминаю, что в интерфейсе проги WSJT-X клавища совмещения частот RX = TX отсутствует. Разность частот RX /TX можно установить вручную в окнах
  8. #1133
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Как вы включаете сплит при ЦЩ работе? Вручную? И для чего конкретно,это нужно?
    Смотря о какой программе идёт речь ... если JTDX то тут управление или ручное или "СПИТ". Читаем " помощь"
  9. #1134
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Странно, а у меня в программе есть ....
  10. #1135
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    при всём этом вы жалуетесь на перегруженный диапазон?
    всё с этим сплитом понятно, ответил DX и несколько раз даёт RR73, меняй частоту, тебя давят и он не слышит,
    если на кону нюбэнд ответь ему в нескольких местах участка.
    ответьте на мой вопрос про смену макроса на следующий, на какой секунде критично переключить макрос?
  11. #1136
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Первая страничка из........читаем!
  12. #1137
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не жалуюсь. Констатирую факт.
    Затрудняюсь ответить. Вопрос не совсем понял.
  13. #1138
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    что тут не понять...
    Ну если на 6 секунде позвать кореспондента, он получит месагу?
  14. #1139
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Если у корреспондента jtdx со включенным фильтром (который может включаться сам при проведении связи) - Вас просто потеряют в данном случае.
  15. #1140
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    DX не станет это делать.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
