Страница 88 из 386 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #1306
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RX3ASP......попробуйте поставить NetTimeSetup
  2. #1307
    26.11.2003
    1,469
    498
    У меня установлен Dimension 4. Когда D4 синхронизируется, то несколько минут время держится, но потом опять отстает. Можно, конечно, поставить обновление каждые 15 сек., но это не дело.
  3. #1308
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RW9QA.....
    Действие при нажатии клавиш (комбинации клавиш)
    На водопаде:
    Click левой клавишей мышки для установки частоты приема.
    Shift + Click левой клавишей мышки для установки частоты передачи.
    Ctrl + Click левой клавишей мышки для совмещения частот Tx и Rx.
    Если стоит галка Lock Tx=Rx прием и передача совмещены
  4. #1309
    21.11.2009
    г.Курган
    751
    349
    509
    RW9QA.....
    В версии где галка Lock Tx=Rx действительно прием и передача совмещаются - и это весьма удобно управлять одним кликом , а в версиях где вместо Lock написано Hold Tx Freq совмещения не выполняется при установке галки и верхний ( красный) курсор мышкой не передвигается . Только если нажать выше кнопку Tx - Rx. Или эта галка Hold TX Freq имеет другое назначение уже?
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  5. #1310
    21.11.2009
    г.Курган
    751
    349
    509
    Потыкал в разных вариациях и обнаружил что галка Hold Tx Freq практически бесполезная ибо все равно помимо мышки надо еще постоянно жать на клавиатуре Ctrl или Shift чтобы управлять курсорами приема-передачи. При этом не важно стоит галка или нет. Если ничего не жать кроме мышки то только один курсор на водопаде передвигается. В более ранних версиях было удобнее . Поставил галку Lock Tx = Rx и можно одним кликом мышки на водопаде устанавливать оба курсора в удобную часть диапазона.
    73!Владимир RW9QA
  6. #1311
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    А без галки тоже можно, правая кнопка мыши - красный сектор " передача", левая кнопка - зеленый сектор " прием", довольно удобно.
  7. #1312
    21.11.2009
    г.Курган
    751
    349
    509
    Все равно надо жать сначала правую кнопку мыши а потом левую чтобы оба курсора установить в одно место на водопаде. 2 клика получается. Однозначно удобнее было бы когда установил галку и одним кликом щелкай по водопаду.
    73!Владимир RW9QA
  8. #1313
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Ctrl+левая кнопка мышки и ,,щелкай по водопаду,,
  9. #1314
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это косяк или я что-то не доделал при установке?
    А что можно недоделать?
    Я качаю файл новой версии, тупо его запускаю.
    Он сам ставится "вместо" предыдущей версии.
    Все установки сохраняются.
  10. #1315
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Лучшее - враг хорошего!
    Пословица правильная.
    Но не во всех жизненных ситуациях.
    Вы даете "добрые советы" приводя скрины "старой" версии.
    Вот люди и будут этот LOOK искать, которого нет уже в двух последующих версиях.
    Работать на версии rc когда уже есть full - как то не комильфо.
  11. #1316
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Галка "замораживает" частоту передачи.
    Вот например когда у нас начинают xxxx идти я встаю на передачу , жму HOLD, потом жму на CQ американца.
    TX идет на зафиксированной частоте, прием на частоте xxxx.
    И вообще что за проблемы с установкой частоты.
    Либо вы ставите частоту для CQ, либо в поиске жмете на станцию, дающую CQ.
    Какие еще варианты?
  12. #1317
    03.02.2006
    20,113
    9901
    5299
    Не путайте человека - у него не JTDX, а WSJT-X
    Читая Ваши сообщения прихожу к выводу, что Вы совершенно не разобрались в программе.
    Эта галка не бесполезная. Если она установлена, то при клике на позывной, на его частоту устанавливается только частота приема. Я лично сейчас практичски только с этой галкой и работаю.
  13. #1318
    21.11.2009
    г.Курган
    751
    349
    509
    Эта галка не бесполезная. Если она установлена, то при клике на позывной, на его частоту устанавливается только частота приема. Я лично сейчас практически только с этой галкой и работаю.
    Ну конечно не все еще до мозгов дошло. Вчера на сон грядущий решил обновить версию , читая ветку. Привык просто работать мышкой в программе, когда не надо нажимать на клавиатуре. Это еще ремоутом пока не пробовал работать в новой версии. Для себя вижу больше удобства когда поставил галку в Lock и на свободную частоту в водопаде кликаешь перед CQ. Да и отстраиваться удобнее было не применяя клавиатуры. Ну каждому свое. Спасибо всем за подсказки. Будем осваивать.
    73!Владимир RW9QA
  14. #1319
    27.08.2011
    2,129
    750
    291
    Так приводите скрины новой версии и давайте советы по новой версии.
    Не все работают на новых версиях, а в некоторых случаях (как у Вас) коллеги переходили со "старых" версий на "новые" и помнят, какие есть кнопки в программе.
    Для Вас - комильфо, для меня - моветон!
    Я достиг поставленной перед собой цели в модуляции FT-8. FT-8 для меня - так, побаловаться!
    CW - вот это вещь!
  15. #1320
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В WSJT X работаю исключительно мышкой.
