Страница 92 из 394 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 5898
Like Tree1539Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1366
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Интересно, а кто нибудь в интернете встречал вразумительное объяснение изменение системного времени Хромом? Дело в том, что я очень слабо представляю, как можно изменить "случайно" (но не специально же Хром это делает) системное время.
    Всякой гадости нацепляли на Хром, вот и имеют...
    Вместо Касперских, лучше бы комп чистили от всякого кала, хотя бы CCleaner, SpyHunter и оптимизировали систему.
    По нету, шариться лучше на линуксе...
    Если Винда, не проблема переустанавливать раз в три месяца. На Рабочих машинах, только так и делаю...
    Час занимает, не больше...
    Лучший антивирусник, format c:
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    вытянутый указательный палец сжатой ладони правой руки медленно подносите к виску своей головы и покручиваете.
    пробую, мне...не помогает...
    Печалька...
    Вам, помогло???
  2. #1367
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Значит помогает.
    В смысле не нужно.
    Совет ведь не для всех.
    Только для тех кому... поможет.
    А вот корректировать время лучше внешней программой.
    Какой - дело вкуса.
  3. #1368
    26.11.2003
    1,518
    511
    69
    Попробуйте Acronis - процесс пойдёт быстрее.
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Слабо представляю как это , но неоднократно проверял ,нет такого ,по крайней мере у меня. Пользуюсь только Хромом,остальные не признаю и синхронизация времени Network Time. Даже малейшего влияния и изменения нет.
    У меня только на одном ноутбуке такая беда, причём на свежеустановленной ОС. Настройки Хрома одинаковые, антивирусов нет, батарейки свежие.
  4. #1369
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А попробовать переустановить систему или ........изменить на другую. Все познается в сравнениии!
  5. #1370
    26.11.2003
    1,518
    511
    69
    Пройденный этап, не помогло.
  6. #1371
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Наверное потому, что не всем мешает Хром. Я тоже им пользуюсь, всегда включен, окно WSJT-X рядом, время не убегает. Network Time настроен с периодом синхронизации 12 часов. Хватает.
  7. #1372
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    ХРОМ - это вообще какой-то "левак". Отказался от него сразу! Так же как и от OPERA. Вот уже ДЕСЯТЬ лет пользуюсь Mozilla Firefox. Никогда за это период не было "тормозов"! Прекрасно уживается с нашими радиолюбительскими программами. И, даже когда прислали предупреждение, что прекращают поддерживать WINDOWS XP, то все равно работает прекрасно! Иногда , все же, обновляется.
  8. #1373
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    если ВинХР стоит, то ФФ видео на ЮТЮБЕ не показывает... А Опера и Хром показывают
    насчет синхронизации времени...
    Рассинхронизация влияет на декодирование, когда уход времени в приемном окне приближается к 2 сек. Тогда реально уменьшается количество декод. коллов. Причем, нужно отметить, что у многих коллов синхронизация не идельна. Колеблется +/-...
    На стац компе, к которому подключен Интернет, установлена SincTimer. Причем, я синхронизирую принудительно, по надобности. Два раза приходится нажимать, что ms в нули пришли.
    Ноут, где работаю цифрой-он без Интернета. Здесь, время убегает за 4-5 часов на 1-2 сек. Синхронизирую перед работой в ФТ8, вообще без программ: ориентируюсь визуально по линии времени на водопаде. Точность установки, учитывая задержку Вин системы - около 0,5 сек. Этого достаточно для работы в ФТ8.
  9. #1374
    12.09.2009
    Pavlovsk
    930
    304
    215
    У меня если две сек. ,то вообще ничего не декодирует, если 1.5-1,8, то декодирует, можно и не заметить расхождения.
  10. #1375
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
    Сервер синхронизации - выбираем по вкусу, остальное делаем так:
    Необходимо внести изменения в системном реестре Windows:открываем Пуск -> Стандартные -> Все программы -> Выполнить -> прописать: regedit -> OK
    В Редакторе реестра выполнить последовательность:
    HKEY_LOCAL_MACHINE
    -> SYSTEM
    -> CurrentControlSet
    -> Services
    -> W32Time
    -> TimeProviders
    -> NtpClient.
    В разделе NtpClient есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах.
    Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час.
    Для того, чтобы эти изменения вступили в силу, выполните команду (из командной строки - cmd)
    w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
    Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
    У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут,
    значение 90 что соответствует синхронизации времени каждые 3 минуты
    Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
  11. #1376
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    Как вариант корректировки времени
  12. #1377
    03.02.2006
    20,432
    10039
    5401
    Простыми математическими вычислениями 900 соответствует 15 минутам)))
    30 мин - это 3600 / 2 = 1800
  13. #1378
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    Алексей здравствуй!
    В тонкости чисел не вдавался.
    На эту инфу наткнулся где то на форуме
    1. Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
    Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time\TimeProviders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
    У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
    Я думал RC3C ex.RV3DHC это знает
    Правёл эксперимент и вот что получилось у меня
    И ещё один момент!
    При загрузке файла adi (eqf) в лог HX поля с комментариями к позывным не прописались,
    вернее колонки "КОММЕНТАРИЙ" в НХ нет или я опять где то не досмотрел.
  14. #1379
    03.02.2006
    20,432
    10039
    5401
    Ответил в теме про свой лог:
    http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...a-2-a-292.html
  15. #1380
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Возможно что было уже в теме но,в двух словах-каким образом возможна одновременная работа FT8 в один период на одном диапазоне с разными корреспондентами ?
    Несколько трансиверов+программ+антенн или одна какая-то программа на одном трансивере так умеет ?
    Просто сегодня наблюдал работу 5B4AMX-на трёх частотах на 20 метрах вечером и на двух частотах утром на 17 метрах работал с разными корреспондентами. Одновременно на 20 метрах сразу было видно три его сигнала 1995,2056 и 2117 Герц..
    Вот пример сейчас
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
