24.07.2018, 11:07 #1696Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
24.07.2018, 11:40 #1697погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,052
- 970
- 309
24.07.2018, 12:30 #1698Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
24.07.2018, 12:55 #1699Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
Пробовал через USB CAT так же как и через интерфейс не работает на передачу. Не идет эта прога
24.07.2018, 15:10 #1700Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
24.07.2018, 16:29 #1701Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
в общем все перепробовал и всю прогу перекрутил ничего не получается с запуском на передачу
24.07.2018, 16:36 #1702Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,061
- 3071
- 242
Начинать разговор надо с интерфейса, где порт, который отвечает за PTT. Если выбираете управление по COM, то нужно выставлять линию по какой идёт управление PTT.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
24.07.2018, 16:52 #1703Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
24.07.2018, 16:53 #1704Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
24.07.2018, 17:28 #1705Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,061
- 3071
- 242
COM-порт один или два. Смотрите в диспетчере устройств.
24.07.2018, 18:00 #1706Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
24.07.2018, 18:11 #1707Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы объясните наконец, как Вы соединяете комп и трансивер для САТ!
Если Вы получаете СОМ-порт через проставку USB-СОМ (Разъём USB на компе, а на выход СОМ на 9 контактов), то могут возникнуть сложности по уровням преобразования USB в СОМ-порт. При этом одни программы работают от такого СОМ, другие нет.(RTS отключите в меню).
Для исключения неисправности по НЧ соединениям проверьте работу Комп-трансивер без САТ вообще. Для этого включите VOX в трансивере и выставьте уровень срабатывания VOX. Всё должно заработать и на приём (у Вас есть) и на передачу (от VOХ трансивера).
Если всё работает, то можно настраивать САТ с работой по CAT->PTT. При этом частота трансивера отражается в окне программы JTDX, переключаются диапазоны и проч.
Все установки даны в посте RX4CD. Нужно только точно их соблюсти.
P.S. У Вас тот самый USB->COM порт.(пост выше). Это значит, что возможны капризы.
Установите "data/pkt", а не "none". При этом выхд/вход НЧ будет через разъёмы задней панели, а микрофон трансивера отключается.
И в настройках Audio
"Микрофон" и "Динамики" под вопросом. (см. выше у RX4CD).Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.07.2018 в 18:29.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.07.2018, 18:19 #1708Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
я USB CAT modem не использую только интерфейс USB COM и настройках сделал так же как указали
24.07.2018, 18:21 #1709Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,061
- 3071
- 242
Так должно заработать, только скорость свою ставим. Когда всё выставили, то нужно инициализировать, нажимаем кнопку Test CAT, если всё правильно, то она позеленеет, если нет, то покраснеет и выдаст ошибку. Если позеленеет тогда жмём рядом Test PTT.
24.07.2018, 18:22 #1710Standart Power
- 11.07.2018
- 49
- 275
- 6
только галочка стоит на VOX
1517Спасибо
