Страница 116 из 387 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8
  1. #1726
    11.07.2018
    49
    276
    6
    может в трансивере проблема
  2. #1727
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R9AAB Посмотреть сообщение
    а зачем есть же интерфейс многие ими работают
    Вы должны этот "Интерфейс" использовать правильно, а то получается, что "очки" вешаем на хвост, как в басне.
    Название ( "Марка" ) есть у интерфейса? Может это РадиоАрена или РигЭксперт?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1728
    11.07.2018
    49
    276
    6
    Хотя когда USB интерфейс с гнезда компа отключаю и потом включаю интерфейс моргает зелено красным и при этом передача в трансивере включается кратковременно с загоранием этих светодиодов интерфейса
  4. #1729
    11.07.2018
    49
    276
    6
    Заказывал в РадиАрене название DATA Cable
  5. #1730
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё понятно. Разберитесь с тем, как Ваш "Интерфейс" работает. Может в нём свои "заморочки". И как он называется? Без этого разговор "слепого и глухого"!
    Наконец-то назвали.
    РадиоАрена присылает подробную инструкцию с цверными рисунками и схемами. Их у неё несколько вариантов. Разберитесь с ними. Автор этих разработок присылает, как соединять кабеля (и сами кабеля) для всех трансиверов (если указать в заказе). Можно и позвонить.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.07.2018 в 19:35.
    Victor!
  6. #1731
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Зря выбросили деньги! Если брать интерфейс, то "правильный". Типа UNICOM Part2 или наподобие. Делайте "шнурки", как я вам написал ранее, и все будет работать! Вспомнил. Трубку я использовал от витой пары UTP. А повода внутри МГТФ-12.
    P.S. Да, кстати! Вы так и не написали, есть ли в вашем компьютере физический СОМ-порт. Или только USB-разъемы?
  7. #1732
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    нет на выходи сигналы не слышно
    Значит, в первую очередь, нужно разбираться со звуковухой. В других программах звук есть? Если есть, то нужно смотреть настройки File-> Settings -> Audio
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  8. #1733
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    я так понял если у меня прога декадирует сигналы значит все в порядке со звуковой картой?
    Нет, регулировки Input и Output раздельные.
  9. #1734
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Ну с этого надо и начинать. Нет здесь CAT, только порт для PTT и CW. Тогда пробуйте такие настройки. И жмите Test PTT. Трансивер должен стать на передачу.
  10. #1735
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    To R9AAB.....
    Читаю многостраничную переписку и не пойму...а вообще САТ в какой то програме у вас работает? И почему не попробовать через OmniRig запустить?У меня тоже кенвуд,правда TS-450s вот такие настройки и все работает....Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1736
    11.07.2018
    49
    276
    6
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    To R9AAB.....
Название:	Снимок экрана (40).png
    На данный момент сделал такие настройки пока не че нет.USB CAT я не в какой программе не использую
  12. #1737
    11.07.2018
    49
    276
    6
    Test PTT даже не работает кнопка видно ниже на скрине
  13. #1738
    11.07.2018
    49
    276
    6
    Звукавуха то работает и музыка есть значит все в порядке
  14. #1739
  15. #1740
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    ))) hi-hi! Покажите вкладку "ЗВУК" в настройках FT8. Что там выбрано в виде источника звука?
    Виталий, вы так и не решились сделать коммутацию по моему совету?
    У меня есть пара готовых "шнурков". Только не припаян разъем, который в трансивер вставляется. Могу выслать. Бесплатно.
