Страница 117 из 398 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 5964
Like Tree1579Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1741
    11.07.2018
    50
    276
    6
    ))) hi-hi! Покажите вкладку "ЗВУК" в настройках FT8. Что там выбрано в виде источника звука?
    Виталий, вы так и не решились сделать коммутацию по моему совету?
    У меня есть пара готовых "шнурков". Только не припаян разъем, который в трансивер вставляется. Могу выслать. Бесплатно.
    [ATTACH=CONFIG]215007[/AT
    Спасибо Сергей за шнуры но хотелось бы разобраться с интерфейсом.Вот настройка по звуковой в меню FT8
Название:	Снимок экрана (43).png
  2. #1742
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    ИНСТРУКЦИЯ
  3. #1743
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    У меня на компе операционка еще XPpro. Я не знаю как в "десятке", но ...есть ли что -то еще, кроме микрофона и динамиков? Вообще-то сигнал подают и снимают с линейного входа и с линейного выхода звуковухи. У меня, как я уже показал ранее, выбрано Realtek HD Audio input (т.е. вход) и Realtek HD Audio output (т.е. выход). Соответственно и шнуры включены в линейный вход и выход звуковухи, на задней панели системного блока. А у вас "микрофон" и "Динамик".
  4. #1744
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    ИНСТРУКЦИЯ
    Пробовал включать VOX в трансивере через меню 146 и в настройках FT8 ставить галочку на VOX на передачу трансивер не срабатывает
  5. #1745
    11.07.2018
    50
    276
    6
    [QUOTE=RX4CD;1494745]У меня на компе операционка еще XPpro. Я не знаю как в "десятке", но ...есть ли что -то еще, кроме микрофона и динамиков? Вообще-то сигнал подают и снимают с линейного входа и с линейного выхода звуковухи. У меня, как я уже показал ранее, выбрано Realtek HD Audio input (т.е. вход) и Realtek HD Audio output (т.е. выход). Соответственно и шнуры включены в линейный вход и выход звуковухи, на задней панели системного блока. А у вас "микрофон" и "Динамик".[/QUOв
    Вот я думаю в чем и загвоздка что микрофон и динамик а нужно Realtek HD Audio input (т.е. вход) и Realtek HD Audio output А так у меня шнуры подключены на задней панели системного блока надо в настройках смотреть по этой системе а я там не лазил буду искать эту менюшку разбираться
  6. #1746
    11.07.2018
    50
    276
    6
Название:	Снимок экрана (44).png
    Вот что я нашел интересное вот эти два значка не работают только динамик
  7. #1747
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    Нет скрина настройки порта. Все Yaesu работают только с 2 Stop Bits.
    В настройках Radio это значение указано правильно, а вот в свойствах порта ???
    Могло и слететь.
  8. #1748
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Могло и слететь.
    Не много не понял
  9. #1749
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Могло и слететь.
    В компьютеры в компанентах все установлено верно так же и прописал в меню радио в FT6
  10. #1750
    11.07.2018
    50
    276
    6
    А где найти на компе переключатель выходов звука?
  11. #1751
    11.07.2018
    50
    276
    6
    По моему причина там
  12. #1752
    QRP Аватар для RA4SAL
    15.01.2012
    Йошкар-Ола
    40
    23
    6
    22
    написал Вам на почту.
  13. #1753
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    нет на выходи сигналы не слышно
    Виталий, разбейте свою проблему на две части.
    1. Добейтесь чтобы на конце звукового кабеля, который подключается к трансиверу появилось "улюлюканье", эксперементируя с различными режимами как в программе, так и в компьютере.
    Проверить простым наушником.
    2. Добиться чтобы трансивер просто включался на передачу, эксперементируя разные режимы как в программе, так и в трансивере и компьютере.
    3. Соеденить все вместе уже не проблема
  14. #1754
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Test PTT даже не работает кнопка видно ниже на скрине
    А Вы внимательно смотрели скрин, особенно Rig. Я же написал нет у Вас CAT. И там где выбирается трансивер должно быть None, только в секции PTT.
  15. #1755
    11.07.2018
    50
    276
    6
    У меня поставлено везде NONE
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
