25.07.2018, 11:21 #1756
- 11.07.2018
- 48
- 275
- 6
может в трансивере какие неполатки я думаю
25.07.2018, 11:21 #1757
- 11.07.2018
- 48
- 275
- 6
все перепробовал что можно
25.07.2018, 12:58 #1758
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
25.07.2018, 15:28 #1759
- 01.12.2014
- 146
- 37
25.07.2018, 17:30 #1760
- 11.07.2018
- 48
- 275
- 6
Так вроде улюлюконье должно идти в звуковой карте при включенном трансивере на передачу
25.07.2018, 18:52 #1761
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Если будите использовать выход компа на наушники, то в устройствах воспроизведения поставьте так
И в программе источником выберите этоже устройство.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
25.07.2018, 20:34 #1762
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
Программа передает звук на выход (в десктопах - гнездо 3.5 зеленого цвета) карты. Соединив вход и выход можно на водопаде увидеть свой "толстый" сигнал.
Трансивер к передаче звука звуковой картой не имеет отношения.
На передачу радио переводит внешний сигнал РТТ или VOX если он включен.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
25.07.2018, 20:59 #1763
- 01.12.2014
- 146
- 37
Виталий, отключите трансивер вообще от компьютера и добейтесь сигнала на выходе звуковой карты при нажатии кнопки "TUNE". Далее уже можно двигаться дальше.
Андрей RA3FP
25.07.2018, 21:57 #1764
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
+100500 - я тоже мало что понял.
Итак - звук настроен верно. Если конечно именно выход На колонки (что выбран) идет на трансивер.
Второе - за всю большую переписку так и не понял: почему такой современный трансивер FT-2000 не подключен по CAT?
Так и не понял - какой интерфейс идет на CAT?
Кстати - не рекомендую использовать VOX для перехода на передачу в FT-8 - уж если лень делать отдельный интерфейс - тогда уж лучше чещез CAT.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.07.2018, 23:51 #1765
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
26.07.2018, 06:36 #1766
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2598
Причем здесь трансивер, если у вас нет звука на входе этого, самого,трансивера!
Не первый день вам пытаюсь помочь, тем более, что у меня вот уже почти 10 лет FT-2000 +UR5EQF работает в цифре. С момента появления FT8 заработал сразу. Ничего не переключал.
Виталий, или вы не читаете , что вам тут советуют. Или вы читаете, но не ТО делаете. Или вы нам мозги "пудрите".
Давайте, налаживайте звук. Потом , без САТ, делайте РТТ через VOX трансивера. А потом сделаем САТ и переведем РТТ через него. И еще. При передаче все аудио устройства (компьютерная гарнитура, WEB-камера и т.д.) должны быть выключены из системного блока компьютера. Это чтобы посторонние звуки не попадали в канал передачи.
Трансивер должен быть включен в режим PKT USB. Регулятор WIDTH до упора вправо (внешнее кольцо регулятора). RF GAIN - на 13 часов. AF GAIN - можно убавить до конца. Слушать там все равно нечего. Для контроля звука, на слух, на передачу включите кнопку MONI и регулятором MONI установите желаемую громкость звука "пииииииии". )))
Да! Самое главное. Мощность регулятором PWR установите 50 ватт. Переключатель стрелочного прибора установите в положение ALC. Контролируйте, по стрелке уровень ALC на передачу. Стрелка не должно отклоняться от нулевой отметки больше, чем на 1...2 мм. Регулируйте уровнем в звуковой карте или в программе движком PWR.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.07.2018 в 06:53.
73. Сергей.
26.07.2018, 08:41 #1767
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
26.07.2018, 16:40 #1768
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
Кнопку SWL выключите, передача появится! Это для R9AAB!
Игорь RD3Q ex RD3QX
26.07.2018, 17:54 #1769
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
26.07.2018, 21:39 #1770
- 26.07.2018
- 4
