Страница 119 из 386 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #1771
    QRP Аватар для R8AEF
    13.03.2017
    Трёхгорный
    14
    3
    11
    Цитата Сообщение от RT7L Посмотреть сообщение
    а сегодня такая картина
    А что под кнопкой "Show Details..."?
  2. #1772
    11.07.2018
    49
    275
    6
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Если будите использовать выход компа на наушники, то в устройствах воспроизведения поставьте так
    Вложение 215071
    И в программе источником выберите этоже устройство.
    У меня вот так вот
  3. #1773
    11.07.2018
    49
    275
    6
    Вложение 215071
Название:	Снимок экрана (50).png
    У меня вот так вот
  4. #1774
    11.07.2018
    49
    275
    6
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Программа передает звук на выход (в десктопах - гнездо 3.5 зеленого цвета) карты. Соединив вход и выход можно на водопаде увидеть свой "толстый" сигнал.
    Трансивер к передаче звука звуковой картой не имеет отношения.
    На передачу радио переводит внешний сигнал РТТ или VOX если он включен.
    Это получается мне нужно в меню трансивера настройки менять по VOX да вроде бы там лазил пробовал разные положения по поводу VOX
  5. #1775
    11.07.2018
    49
    275
    6
    Причем здесь трансивер, если у вас нет звука на входе этого, самого,трансивера!
    Не первый день вам пытаюсь помочь, тем более, что у меня вот уже почти 10 лет FT-2000 +UR5EQF работает в цифре. С момента появления FT8 заработал сразу. Ничего не переключал.
    Виталий, или вы не читаете , что вам тут советуют. Или вы читаете, но не ТО делаете. Или вы нам мозги "пудрите".
    Давайте, налаживайте звук. Потом , без САТ, делайте РТТ через VOX трансивера. А потом сделаем САТ и переведем РТТ через него. И еще. При передаче все аудио устройства (компьютерная гарнитура, WEB-камера и т.д.) должны быть выключены из системного блока компьютера. Это чтобы посторонние звуки не попадали в канал передачи.
    Трансивер должен быть включен в режим PKT USB. Регулятор WIDTH до упора вправо (внешнее кольцо регулятора). RF GAIN - на 13 часов. AF GAIN - можно убавить до конца. Слушать там все равно нечего. Для контроля звука, на слух, на передачу включите кнопку MONI и регулятором MONI установите желаемую громкость звука "пииииииии". )))
    Да! Самое главное. Мощность регулятором PWR установите 50 ватт. Переключатель стрелочного прибора установите в положение ALC. Контролируйте, по стрелке уровень ALC на передачу. Стрелка не должно отклоняться от нулевой отметки больше, чем на 1...2 мм. Регулируйте уровнем в звуковой карте или в программе движком PWR.
    Вот когда я работал несколько лет назад JT65 Я вот все точно так же делал как вы описали и сейчас все так же Видимо что то звуковая карта причина в ней хотя звук есть только от музыки
  6. #1776
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от R9AAB Посмотреть сообщение
    У меня вот так вот
    Правильно, если шнурок к выходу ЗК (наушники) подключен.
    А в программе какой источник выбран? Этот-же?
    Последний раз редактировалось RU4A; 01.08.2018 в 14:51.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  7. #1777
    11.07.2018
    49
    275
    6
Название:	Снимок экрана (51).png
  8. #1778
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    У меня вот так вот
    Зайдите в раздел свойства и посмотрите к какому гнезду подключен выход.
    Почитайте хоть вот это:
    https://www.windxp.com.ru/win10/kak-...windows-10.htm
    Отключите от компьютера кабель и добейтесь чтобы на конце шнурка, который подключается к трансиверу появился звук.
    А потом уже будете заниматься программой.
  9. #1779
    11.07.2018
    49
    275
    6
    все это я уже читал и пробовал
  10. #1780
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Так звук есть на конце кабеля, или нет?
    И есть ли вообще выход звука на каком либо гнезде?
  11. #1781
    11.07.2018
    49
    275
    6
    Колонки у меня работают громкость есть от звуковой карты только не из трансивера
  12. #1782
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Звук должен идти ИЗ программы В трансивер во время передачи.
    Вам говорят- послушайте во время передачи идет улю-лю на том шнурке, который у Вас соединяет З.К. со входом трансивера.
  13. #1783
    11.07.2018
    49
    275
    6
    C программы звук в трансивер не идет
  14. #1784
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Виталий, Вы не обижайтеь, но если Вы не будете отвечать на вопросы которые Вам задают, то не скоро дело будет делаться.
    Если в колонках есть звук, то в какой разьем они подключены? и в какой разьем компьютера подключен звуковой кабель для трансивера?
    Отключите кабель от трансивера, второй конец кабеля к гнезду где у Вас якобы работают колонки. Запустите программу на передачу, без подключения кабелей к трансиверу. Вы усышали "люлю" на втором конце кабеля? (контроль обычным наушником)
  15. #1785
    QRP Аватар для VA7UR
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    На входе вашего интерфейса, со стороны компьютера есть звуковой сигнал (улю-лю) во время передачи?
