Страница 130 из 380 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 5686
Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #1936
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,586
    845
    298
    Цитата Сообщение от R9AAB Посмотреть сообщение
    Не автоматом я не могу это постоянно в манитор смотреть нужно неатлекаясь так как связи быстро идут еще по несколько сразу корреспондентов подходит мне лучше в автомате ,а что я в лог в ручную связи ввожу это не трудно всеревно и TX включать надо
    ну тогда давите ТХ постоянно...в монитор все равно смотреть надо...мне проще нажать ОК для сохранения а CQ по окончании связи что бы шло автоматом....
  2. #1937
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    какая мода FT8 поудобней JTDX или WSJT-X
    Вопрос наверно в том, какой программой (JTDX или WSJT-X) удобней работать модой FT8!
    Первое время (пока осваиваете) не имеет значения, цикл приём-передача один и тот же. Когда захочется расширить сервис, можно перейти на JTDX, но тогда может стать вопрос производительности (возможностей) вашего компа!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1938
    11.07.2018
    48
    275
    6
    У меня почиму то JTDX не пошла программа все перепробовал что бы она заработала а вот WSJT- X сразу заработала в FT8
  4. #1939
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    304
    134
    Подскажите как включить CQ что бы после сохранения QSO не давить Enable TX ?
    я пользуюсь WSJT-X v1.10.0-rc1
  5. #1940
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,586
    845
    298
    я WSJT-X не использую.... JTDX пользуюсь
  6. #1941
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Ну значит не все, у всех работает, а у Вас не пошла.
  7. #1942
    11.07.2018
    48
    275
    6
    К стате да.....я тоже вот этот вапрос ходел бы узнать .Может кто знает?
  8. #1943
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И что получится? Это будет полный автомат?! Включаете CQ и далее Ваше участие не обязательно. Можно заняться другим делом. На сколько мне известно такой режим не допускается правилами (на параллельной ветке этот вопрос обсуждался).
    Victor!
  9. #1944
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,586
    845
    298
    Это не так...Вариантов два либо QSO уходит автоматом в лог,тогда надо давить ТХ,либо связь сохранять руками в этом случае ТХ не нажимать....Так что автомата не будет....в каждом из вариантов имеется участие оператора...
  10. #1945
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    .Вариантов два, либо QSO уходит автоматом в лог,тогда надо давить ТХ,
    RV6FT. Сохранение происходит автоматом при CQ?
    Если добавить автоматом ТХ, то прав RA3DRI!
  11. #1946
    01.02.2008
    п Большевик
    304
    134
    RU3DNC нет ,автоматом связь не сохраняется,я его в ручную сохраняю,но когда QSO уже в логе,работая на CQ приходится давить Enable TX
  12. #1947
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,586
    845
    298
    я вроде понятно написал что в обеих вариантах требуется присутствие оператора....о каком автомате речь?
  13. #1948
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Знак вопроса означает ..... и т.д.
  14. #1949
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Можно настроить авто сохранение проведенного ЩСО. Можно вручную вводить в Лог.
    Но в любом случае, после окончания цикла стандартного авто ЩСО программа отключает режим ПЕРЕДАЧА и становится на макрос CQ
    Для продолжения работы, у оператора есть 2 варианта:
    1. либо нажать ENABLE TX и тогда в с началом цикла начнется передача макроса CQ
    2. либо смотреть приемное окно и выбирать нужный колл. При этом аппарат находится в режиме приема
  15. #1950
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...при работаете на общий вызов,я вручную заношу QSO в лог,включаю "очистку окон DX и QTH",в Автовыбор-"первое входящее QSO",отключаю "Одиночное QSO"...и тогда при получении от корреспондента -:мой колл 73!",программа сама начинает снова давать общий вызов...если заносить QSO автоматом,то этого не происходит...но вы правы-в любом случае из двух,должен присутствовать оператор...просто кому как удобнее...
