Страница 152 из 398 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157158159162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 5962
Like Tree1579Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #2266
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Да, так оно и есть. Хобби одно, увлечения - разные. Кому то условный R3N важнее VK9X. У кого то этих VK9X - связей 30-40.... Нужно как то уживаться всем вместе. За сигналами следить, не включать PA без надобности, быть внимательнее к другим и т.д., стараться "не наступать на голову".
    Через год ничего не изменится. Кто то наиграется (таких уже много), разработчики внедрят новые протоколы, чтобы интерес не угас Уже сейчас внедряют возможность работать спец позывными (явно для местных связей!) и в соревнованиях!!!!! Какие соревнования в FT8?!!!! Представляете, что будет, когда там будет тест идти? Связи eu-eu покажутся просто детским увлечением
    Пы сы - мое мнение, жаль что "убили" JT65. Таких интересных связей на НЧ малой мощностью в FT8 никогда не провести. Мне это было интересно.
    Соглашусь с каждым словом .
    Получается можем и "уживаться" , можем и понимать друг друга )))
    Осталость малость - чтобы прочитавшие владельцы бесконтрольных сигналов хоть немного задумались : "что мы временами творим" , даже если это будет 1% из общей массы и то неплохо (по мне)....
    Цитата Сообщение от RW3QM Посмотреть сообщение
    Здесь TS-590 программа WSJT-X при работе в DX моде в режиме передачи изменяется частота настройки трансивера
    может изменяться как в минус так и в плюс по частоте в зависимости от того где стоит моя передача
    если стоит по водопаду в пределах 1500-2000 не изменяется, но если мне ответил DX курсор перескакивает на его передачу и происходит изменение частоты
    рапорт естественно он не получает.
    Вся эта беда на двух различных компах и трансиверах. Как с этим бороться. Если бы не VP6D может и не знал про этот глюк.
    CAT работает PTT через VOX. Ставил PTT через CAT такая же фигня.
    Алгоритм функционала Fake It: Tx 1500 - 2000 = VFO не меняется \ Tx 1000 - 1499 = VFO минус 500 Гц \ Tx 500 - 999 = VFO минус 1000 Гц \Tx 200 - 499 = VFO минус 1500 Гц. "Вверх" по тому же алгоритму (с поправкой что VFO будет уходить уже "вверх")
    При этом умный софт ещё и меняет звуковую частоту (ради интереса можно "попикать" на Tx "пониже" включая\отключая Fake It и послушать звуковой сигнал самоконтролем)
    По окончании передачи частота VFO должна возвращатся на "исходную" (это важно , лучше проверить несколько раз , у некоторых бывает периодический сбой с "возвратом" частоты , подробнее здесь и в более ранних постах).
    Ждать DXа для проверки необязательно (равно как и привязываться к этим цифрам - даны для понимания физики процесса).
    В WSJT-X\JTDX в окне основного функционала есть кнопка "Tune" (настройка) , 5W на эквивалент (или на пустой бэнд) , ставим маркер Tx например пониже и "пикаем" этой кнопкой 10-20 раз (нажал\отжал) - если частота VFO при передаче уходит "вниз" (см алгоритм) , а при приёме всегда (без периодических сбоев с "невозвратом") возвращается на "исходную" - всё работает по штатному алгоритму .
    Последний раз редактировалось R2PU; 29.10.2018 в 19:52.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  2. #2267
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Спасибо всем за разъяснение все работает как описал R2PU.
    Смутило изменение частоты при передаче, теперь понятно.
  3. #2268
    QRPP
    25.01.2012
    77
    6
    Здравствуйте.
    Прошу помочь с запуском (хотя-бы на прием) программы WSJT-X на ноутбуке ASUS X751L +Win10.
    В ноуте единственный разъем аудио, причем при подключении штеккера на монитор выводится меню с вариантами - в каком качестве данный вход в данном сеансе включения клиент будет использовать - как микрофон, как динамик,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221319 как наушник, или как гарнитуру.
    Перепробовал все варианты, в любом варианте выдается сообщение об ошибке аудио. См. текст сообщения об ошибке на прилагаемом фрагменте скриншота экрана. Если кто-то "победил" этот казус, прошу сообщить сюда для общего сведения, или в личку на rt1a@mail.ru.
    Александр RT1A
  4. #2269
    Big Gun
    28.11.2013
    6,036
    3929
    733
    В ноуте единственный разъем аудио....
    Полноценно с данным ноутбуком работать не получится.
    Как варианты.
    1. Приобрести внешнюю USB звуковуху, хотя бы за 3-5 USD.
    2. Включить в ноуте встроенный микрофон, а разьм аудио использовать на передачу звукового потока и указать в WSJT-X в разделе аудио соответствующие устройства на прием и передачу. Уровень сигнала на прием регулировать громкостью встроенного динамика.
    Поскольку разъем переключается драйвером, найти и установить родные драйвера для звука ASUS X751L +Win10.
  5. #2270
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Установите WSJT-X программу в ноут, задействуйте микрофон. В проге (открыв) WSJT-X укажите Зв. карту ноута (возможно автом. определение). Вкл. траксивер на частоте FT8 и передайте НЧ сигнал с него на микрофон ноута. Если "пиликание" попадает в ноут, то декодирование будет. Есть ещё синхронизация времени с передающей станцией, как условие приёма.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #2271
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    ASUS X751L
    Точно такой модели под руками нет, но есть похожие. Во всех есть выход микрофона на гарнитуру. Там такой специальный джек с 3 контактами. он же одновременно и аудио выход. Найти, с каких контактов этого джека есть выход с микрофона - и отправить на вход трансивера. Как к трансиверу то его подключаете?
  7. #2272
    03.02.2006
    20,470
    10086
    5420
    Очень правильное замечание! Хотел бы дополнить - не знаю почему, но у всех (во всяком случае что я тестировал) ноутов звуковухи для наших целей не подходили. У стационарных компов такого не наблюдается. По этому приобрести внешнюю даже самую дешевую звуковую для ноута - очень правильная рекомендация!
  8. #2273
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    У меня в lenovo тоже один разъём, но он как в телефонах - для гарнитуры с четырьмя контактами - выведен стерео звук и моно микрофон. Как в asus не знаю, но как вариант можно почитать в описании - вдруг такой же.
  9. #2274
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,081
    906
    1744
    Работаю на Asus K750j c WSJT-X без проблем и не надо звуковой карты. Трансивер IC-7100 при установке USB драйверов
    появляются USB Audio codec. В программе установить потоки через USB и все.
  10. #2275
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    К любому трансиверу ,к которому есть USB audio codec(с оф.сайта или как то иначе) это возможно и желательно и позволит по одному шнурку USB и СAT и PTT подключить ,а сигнал НЧ на пр/пер это соответственно. Это однозначно гораздо лучший вариант чем ....применение встроенной или внешней звуковой карты ,минимум конвертаций аналог/цифра и как следствие минимум шума по приему из того что есть!
    Только так и подключаю свои аппараты.
  11. #2276
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Был уже вопрос,не знаю-решение есть проблемы ? SDR Hermes , софт PSDR 3.4.7 виртуальные CAT и аудиокабеля. При работе в JTDX 18.1.0.86.1 и WSJT 1.9.1 сбрасывается частота передачи при работе в split. Пробовал разные настройки-результата нет. В настройках РАДИО -работа сплитом-ставлю Rig.В основном окне-Tx/Rx Сплит..
    Не получается победить.
    Пока расстройку в PSDR включил..Сместило передачу без сплита
  12. #2277
    23.09.2015
    Kropotkin
    19
    9
    6
    Хочу на форуме выразить глубокую благодарность Олегу US-E-12 за своевременную и бескорыстную помощь в настройке цифровых видов связи,
    а так-же работы компьютера. Удачи тебе Олег, здоровья и всего доброго!
    Александр RK7C.
  13. #2278
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2080
    Привет всем.
    Проблема, не прыгнул мой сигнал на частоту DXа
    Хоунд, Фэйк ит .. сплит всё вкл. было, перед этим сработал VP6D на 80м, прыгнул во время.
    Какие мысли? 94ая версия JTDX
  14. #2279
    Big Gun
    28.11.2013
    6,036
    3929
    733
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    По скрину вроде у Вас не включена была кнопка "Разрешить TX" (может тогда и была включена), но кнопка Hound однозначно должна была быть в режиме HoundFC
  15. #2280
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2080
    как может быть не включена передача, если вы видите на скрине три мои переданные месаги (жёлтеньким цветом)
    обратите внимание, частота там 1749, что свидетельсвует о не перемещении на частоту DXа моего сигнала при его ответе.
    кнока хоунд включена
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
