Like Tree1568Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #3151
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    Во время передачи с трансивера меняется по участку в 3 кгц мощность ,по краям участка она составляет 40 % в середине 100% .
    Это обычное дело,у большинства так....Пояснение сего явления было в теме 'проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом' ...
    Вот только номера поста не помню... А зачем вообще "прыгать" по участку когда можно позвать корреспондента с любой точки участка используя опцию "Сплит" ? Ну а уж если так хочется позвать на "его" частоте то крутните валкодер в нужную сторону на +\- 500 герц.....
  2. #3152
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    В настройках программы поставьте галочку FAKE IT.
  3. #3153
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    так про это даже и не пишу...всегда считаю должна быть включена,но к решению описаной человеком проблеммы это отношения не имеет
  4. #3154
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Могу дать точный ответ на ваш запрос: Используйте широкополосную антенну, где на пример 14,000 кгц КСВ=1,0 на 50 ом и 14,500 кгц КСВ=1,0 R=50 om, а не первую попавшуюся антенну с трапами типа ТН3МК4, AS4, SLOPER, W3DZZ , длинный провод, гвоздь, ГП и так далее. Нужны профессиональные антенны. А то что я перечислил - антенны "бедного радиолюбителя". Ну надо же как то работать в эфире ....! Секретные антенны в том же числе - это компромисс! А ртутные антенны запрещены! Они излучают радиацию, уголовное дело.
  5. #3155
    Big Gun
    28.11.2013
    6,033
    3918
    733
    Собственно говоря имеет. Зависит не только от неравномерности характеристики звукового тракта, но и от неравномерности полосы пропускания фильтров ПЧ трансивера. Из личного опыта. Трансивер FT-1000MP мощность что в начале диапазона, что в конце - одинаковая (все равно Fake Rig всегда включен ). А вот в трансивере FT-990 - мощность в начале диапазона занижена процентов на 30. А в конце диапазона - завышена процентов на 30. Включение Fake It в FT-990 полностью решает проблему. Выходная мощность по всему диапазону практически одинаковая.
  6. #3156
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот такой нелинейный тракт в полосе на передаче у вашего трансивера. Такого нет только у современных IC 7300,IC7610 ,или минимален,а вот у современных SDR с прямой оцифровкой по ВЧ ....у них линейно ,для них и Fake It включать не требуется от слова совсем! При работе с трансивером применяется USB audio codec,находящиеся в самом трансивере(ну это в тех ic что перечислил выше) или звуковая карта в внешнем интерфейсе ну или в компе. Когда у меня был Kenwood..... то при работе в цифре использовался внешний интерфейс ,было точно так же ,применил USB audio codec трансивера стало более менее линейно.
    Почему то все считают что если отключить эквалайзер трансивера то тракт моментально станет линейным. Да нет ,по краям "завалы весьма солидные к ряду причин.Главное что вы обратили на это внимание и только одно ....эксперименты.Как говорится вычисление неисправности заменой на заведомо исправный узел или скорректированный по характеристикам. Пробуйте.
  7. #3157
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Могу дать точный ответ на ваш запрос: Используйте широкополосную антенну.
    Антенна у меня XL222.
    Получается что проблема не только у меня но и у многих Эта проблема касается не только ФТ8 но и при работе в МИКсе, Флдиги,т.е. в цифровых видах. ,современный аппарат покупать не думаю, ну с своим айкомом придется подумать как выйти из положения .По поводу Fake It,у меня это окно не активно , в настройках я использую только НЧ часть и САТ не включаю, Fake It появляется только когда я включаю САТ,но тогда появляется проблема включения РТТ.
  8. #3158
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У вас хорошая антенна и мощность в полосе 3кГц от этого никак не зависит .А вот поставите какую нибудь широкополосную, треть станций исчезнет вообще из приема из за никудышних приемных свойств по сравнению с вашей.
  9. #3159
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Валерий,тогда можно только посочувствовать....честно говоря не могу представить как работать без САТ....много теряете.....
  10. #3160
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    да САТ есть сделал его на МАКсе232,но больше я на 20 ,а остальные диапазоны были не активны ,поэтому был не нужен .Сейчас ожили диапазоны .Вопрос касается всех у кого нет САТ,тогда как,переключают диапазоны вручную.
  11. #3161
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Николай я исхожу из того что Fake It всегда включен...да несколько коряво я написал,признаю...согласен с вашим постом
  12. #3162
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Валерий,приведу один пример...без САТ вы не сможете использовать режим F/H,а многие ДХ в нем работают...можно конечно все это руками осуществить,но так это неудобно....
  13. #3163
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Могу дать точный ответ это тут не при чем абсолютно
    а вот это ответ на вопрос
  14. #3164
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    То есть у вас только один COM порт и все.А почему не размножить с помощью специальной программы.
  15. #3165
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    насчет DX я принимаю нормально и без F/H,но проблема еще в том что иногда помехи не дают принять ,живу на 4 этаже дом 5 этаже а на чердаке надо мной стоит 6 шкафов интернет провадеров ,рев идет на 59+25-30,умудряюсь принимать и вокруг еще сотовые операторы .Это городская проблема .Ну это так отступление от общей темы .
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
