09.06.2019, 20:50 #3181
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 93
немного в сторону ушли ,вопрос по падении мощности по краям в ФТ8 да и других цифровых видах,ком порты на мощность не влияют я так думаю ,больше раскачка с звуковой карты на трансивер .
Валерий (RA3PS)
09.06.2019, 20:56 #3182
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
1)На современный аппарат вы менять не собираетесь(закрыто)
2) Частотную характеристику звуковой карты вы измерили в полосе 0-6кГц ,можно и до 3кГц ну лучше шире?
3)Частотную характеристику передающего тракта своего трансивера вы измерили в полосе 0- 3кГц?
Исходя из полученных результатов делаем выводы и принимаем решения.
P.S.СОМ порт напрямую не влияет но при наличии CAT вы сможете вкл. Fake It (да вы просто обязаны его включить на ...........
"не современном" аппарате).Вот и все.Последний раз редактировалось R6LCF; 09.06.2019 в 21:09.
Владимир.73!
09.06.2019, 21:10 #3183
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
09.06.2019, 21:11 #3184
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
09.06.2019, 21:18 #3185
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
А что загадочного в этом? Линейность звуковой карты компьютера никто из производителей не гарантирует и даже не измеряет. Только обычно не падает уровень по краям наших 3 кГц, а плавно возрастает от края к другому краю, так как это только часть всего звукового диапазона аудиокарты.
10.06.2019, 11:24 #3186
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Причем здесь звуковая карта?
Даже самая убогая , стоимостью 1$ имеет полный звуковой диапазон с минимумом неравномерности.
Трансивер имеет сформированную полосу на передачу. В трансивере Icom pro3 можно использвовать три полосы и самая широкая что то около 2,5кгц. Даже когда Вы используете режим USB-D, она не становится шире, чем есть. Кстати, именно этот режим лучше использовать для цифры со звуком, а не подавать сигнал на микрофонный вход. Поэтому это нормально, что у Вас происходит некоторое снижение выхода около 300 гц и близко к 2700гц. Для того , что бы не иметь этой зависимости в FT-8, в программе есть режим fake it. Нужно сделать нормальное управление по Com и применяя этот режим и у Вас будет все нормально функционировать. (есть описание как это работает).
Если такой возможности нет, то просто не используйте частоты , близкие с краям характеристики, больше того, в таком случает лучше использовать частоты от 1500 гц, что бы не иметь вторую гармонику на выходе. Опять таки, в режиме Fake it это никогда не будет.
Так что все у Вас нормально работает.
Нет там никакой нелинейности, а есть сформированная производителем определенная частотная характеристика ( или несколько характеристик) фильтра на передачу. Видимо, производитель считает, что этого достаточно для данной модели трансивера и , если правильно пользоваться и знать как это работает и как надо сделать ( Вы сами об этом написало несколькими постами ранее ) , то, вообщем то по большому счету, нет никакой разницы, кроме сервиса и удобства пользования, современный это трансивер или даже это uw3di.Последний раз редактировалось UA3AIF; 10.06.2019 в 11:40.
UA3AIF
10.06.2019, 19:02 #3187
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Глухой слепого ни когда не поймёт без переводчика. Я же объяснил, он работает на второй или третьей гармонике!!!!А антенна рассчитана на первую гармонику!!!! У меня УМ на 14 мгц выдаёт 600 вт в антенну ( измерительный прибор мощности и КСВ SX-100 на выходе УМ!!!!!!!!!!), а ток анода на Гу74б всего 0,3А!( ток покоя) Как такое может быть? Перестраиваю УМ на первую гармонику и эврика, ток анода Гу74б - 0,6А и те же 600 вт! И звуковая карта тут не причём. Ни какого отношения она на мощность не влияет! Стандартная звуковая частота 1000 гц и выход 1,0 вольт на выход РА. Одним словом нет согласования с антенной, у оператора трансивер работает на гармониках. Проблему надо искать в САУ трансивера и антенне. Надоели с глупыми вопросами, пора бы и самому научится простые проблемы решать самому.
PS. По здравому смыслу на гармониках трансивер не работает, он вообще не должен выдавать мощность в антенну, САУ трансивера автоматом сбрасывает мощность, но на гармониках работать может при пониженной мощности от основной частоты. С таким явлением на УКВ сталкивался, где то все 100 вт на 145 мгц отдаёт, ушёл в сторону ( вверх или низ) и мощность упала. Проблема была в разъёме, плохая пайка оплётки кабеля. Устранил и проблема исчезла.Последний раз редактировалось R9OY; 10.06.2019 в 19:13.
10.06.2019, 19:14 #3188
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Строго говоря, на них можно было б и телегу накатать в Роскомнадзор, чтобы заставили привести уровни ЭМИ к норме. В свое время был прецедент - на 30м появилась широкополосная помеха, накрывшая диапазон полностью. Приехала машина из РЧЦ и нашла источник - незаземленный шкаф с DSL-оборудованием на узле связи через дорогу. Заставили сделать как положено.
Олег, RA3DNC
10.06.2019, 20:58 #3189
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
Вот это точно...Как ты не можешь понять что НЕ ПРИ ЧЕМ антенна...речь идет именно о работе в фт8 в участке ограниченом 3-я кгц...
14074 середина участка,он становится(не меняя частоту на трансивере) курсором 14075,2,либо 14072,8 и мощность падает...Если же он повернет валкодер и станет к примеру на 14071 и включит ПСК то мощность будет полная. Какая тут вина антенны? Ты думай что пишешь и не позорься,смеются все над тобой уже.
Вот если бы было сказано что на 14100 у меня 100 ватт,а на 14050 становится 50 ватт,то тут я бы с тобой согласился.А так ты совсем не в теме....
10.06.2019, 23:43 #3190
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Читал долго. Всем хочется верить, все специалисты. Я нет.
Неравномерность эту заметил сразу, как начал иногда потюлюлюмкивать.
Цифровик я не заядлый, но иногда балУюсь. Начал недавно, года полтора-2 назад.
Почитал и проверил. В FT8 при одном и том же положении ползунка мощности, по цифрам на водопаде:
1000 - 70Вт, 1200- 120Вт, 1400 - 45Вт, 1600 - 70Вт, 2000 - 80Вт.
Интересно другое. Та же звуковая карта
Тот же трансивер IC760Pro, старенький, аналоговый.
В моде BPSK31
мощность
На скрине, на частоте 7078,90 - 10Вт, на 7077,5 - 100Вт
По всему остальному участку - 120Вт.
А не в самой ли программе FT-8 кроется подвох в плане неравномерности?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
10.06.2019, 23:58 #3191
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
11.06.2019, 00:06 #3192
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Я ж не зря так долго и муторно писал цифры. В FT8 неравномерность, если словами - ломаная линия. В BPSK ровненький такой горбик с плоской вершиной.
Программа у меня WSJT-X русифицированная, Fake It я не нашел, но подглядел в JTDX и поставил точку вот здесь
И, при работе в BPSK или RTTY мощностью играться нет необходимости, если сигнал попал на край водопада, дрыгнул валкодер, загнал сигнал в середину и мощность на месте.
В FT8 же, ползунок мощности приходиться теребонькать чуть не при каждой связи, так уж она прыгает.Последний раз редактировалось RN3S; 11.06.2019 в 00:10.
73! Сергей
11.06.2019, 00:48 #3193
11.06.2019, 09:35 #3194
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
И почему все уперлись в Fake It?
Изначально эта функция для трансиверов с одним VFO!
А для трансиверов с двумя VFO предназначена была функция Rig!
Поэтому в трансиверах с двумя VFO Fake It может работать некорректно!!!
Зто было у меня в 3000dx!
Видимо это связано с временем переключения!
Так что в трансиверах с двумя VFO смело включайте функцию Rig и всё должно работать и частоты будут сдвигаться аналогично Fake It !
Может эта информация кому то поможет!Виталий UA3ALE
11.06.2019, 11:37 #3195
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Бесполезно. Все галки поставлены. Никакого эффекта. Вчера цифры давал по диапазону 40м. Сейчас посмотрел на 20м. На цифре 1600 на 40 м - 70Вт, на 20м - 20Вт. Больше не проверял.
Ну косит и косит, меня это не сильно огорчает. FT8 я не фанат, а так, иногда, для разнообразия, а изредка подвигать ползунок мощности не в тягость. Да и не с моим старым трансивером ожидать какой-то идиллии. Не срочно, во всяком случае. Со временем, будет желание, разберусь. Не будет - И так сойдёт73! Сергей
