Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #3316
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,570
    5772
    255
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    Ну,вас таких много...а мы по-тихонечку 90 и нормально
    Да я особо многих пока не заметил, хотя конечно возможно практика коротка еще... 90 у меня с голого трансивера не получается, ~70-80, когда даю больше, начинает появляться индикация срабатывания ALC.
    А что такое нормально, это вопрос филосовский. Например когда даешь CQ на 100Вт и ни кто не зовет, а когда включишь 1кВт начинают звать американцы (это я не про FT-8), это нормально... Что ненормально? Например зовет меня кто то, программа видит его с уровнем -15 (вроде по FT-шным меркам не самый худший уровень). Отвечаю, даю рапорт... он снова зовет... И так раза 3-4-5. Вот это не нормально, поэтому бросаю его и передаю новый CQ...
  2. #3317
    23.01.2015
    587
    А что если килловат ,будут слышать лучше?я всего 80 даю,слышит и VP8 и ZL
  3. #3318
    22.01.2003
    13,570
    5772
    255
    Думаю что гораздо лучше...
    Наверное у Вас антенны лучше. У меня всего 2 элемента (на 20 и 40, на 80 один элемент). Но когда при этом я слышу, а меня не слышат другого способа навести баланс кроме повышения мощности я не знаю. Вы знаете? Подскажите, пожалуйста.
  4. #3319
    23.01.2015
    587
    У меня вертикал 11м,7 диапазонный, вроде устраивает. Просто думал что в цифре бесполезно давать большую мощность,может ошибаюсь
  5. #3320
    22.01.2003
    13,570
    5772
    255
    В цифре бОльшая мощность может быть вреднА, если она получена ценой искажения сигнала. Я с этим сталкивался в RTTY, когда сигнал сформирован в режиме SSB (AFSK). Смотришь, уровень вроде высокий а сигнал читается плохо. А бывает так что сигнала не видно на индикаторе и не слышно ушами, а он читается... При нормальном формировании (FSK) проблем с читаемостью как правило не бывает.
    Но если предположить что с качеством сигнала все в порядке, антенна не слишком эффективная и улучшить ее нет возможности, однако помеховая обстановка такая что ты слышишь а тебя не слышат, то увеличение мощности единственный способ прийти к балансу между приемом и передачей. В такой ситуации вряд ли я ошибаюсь...
    P.S. С излишком мощности при плохом приеме я сталкивался в CW и SSB. Бывало вдуешь на всю катушку, начинают звать со стороны рефлектора станции с малой энергетикой и такой пайлап разгребать тяжело. Поэтому поговорка "много мощи не бывает" справедлива не всегда.
    У меня вертикал 11м
    Смотря где он расположен. Если на высоте (на многоэтажке), то может быть и лучше чем мои два элемента. У меня 20-ка всего на 10-11м над землей, а 40-ка на 23м. Поэтому вертикальные углы могут быть лучше у Вашего штыря. По крайней мере на 20-ке, где Ваш штырь полуволновый и плохая земля ему нипочем.
  6. #3321
    23.01.2015
    587
    На 5 этажке,общая высота около 30м от землиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	241445 ну как то так. У многих на много лучше
  7. #3322
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Скучно стало в FT8. Все работают не оправданно большими мощностями. Цена таким связям - НОЛЬ! Больше всего раздражают повторные, по 3-5 раз, связи в текущем году. Зачем они им?!
    А вы вспомните когда только начинали работать в конце 90х начале 2000х цифровыми видами.... в RTTY BPSK...MFSK и тд.... таже самая была проблема БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ... И сейчас она будет существовать в FT8
    Я часто принимаю участие в соревнованиях по цифровым видам и крайне бывает просто невозможно работать потому что водопад состоит из гармоник и только одной мощной станции
    так что обратите внимание идет перекачка по звуковой карте и естественно по мощности... плюс работают на сурогатную антенну (не все конечно но большинство) хотя она и выдает КСВ 1.... ОБ ЭТОМ ОЧЕНЬ МНОГО УЖЕ ВЕЛОСЬ РАЗГОВОРОВ, но МНОГИМ просто пофиг ИМ нужна DX станция и онИ пройдУт по всем головам чтобы ее заполучить.....
    С УВАЖЕНИЕМ ВАЛЕРИЙ R7LY 73 !!!
  8. #3323
    11.06.2007
    127
    34
    34
    А мне Южная америка, США, Малазия, Н-Зелландия, Австралия, Антарктида.... легко отвечают при моем сигнале -22 -28 на ГОЛЫЙ ТРАНСИВЕР и РУССКИЙ ГАП (RV8HF) высотой 2.5 метра от земли !!!!.... ВЫВОД: НЕ В МОЩНОСТИ ДЕЛО а В АНТЕННЕ....настроена антенна и 100 ватт вылетают И ALC НЕ СРАБАТЫВАЕТ..... КАК ТО ТАК..... НАСТРАИВАЙТЕ СОГЛАСОВЫВАЙТЕ АНТЕННУ.....
    С уважением Валерий R7LY 73 !!!
    PS: А то что при CQ 100 ваттами не отвечают ТАК ЭТО Ж ДЕЛО В ПРОХОЖДЕНИИ ПОТОМУ КАК FT8 этож насколько я понимаю ТОРОПОСФЕРНАЯ СВЯЗЬ,,(ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ ПОПРАВТЕ),, ПОЭТОМУ НА КИЛО И ОТВЕЧАЮТ.... хотя и не только в FT8 и в SSB CW если прохождения нету так естественно при 100 мало кто ответит.... ЗДЕСЬ СПАСЕТ КИЛОВАТТ !?!?!
  9. #3324
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,055
    973
    309
    Василий чаще дело не в том что не слышат а в том что мы на фиг не нужны....ну а когда кило то просто как мимо такого пройти,надо позвать
    В 2017 ,когда FT8 только начиналось,на 30-40 ватт работал весь мир без проблемм,сами звали и янkи,и джапы,и австралийцы,а сейчас "национальная индейская изба"....Из за тех кого "на 100 ватт не слышат" я не слышу ДХ,вижу по репортеру что мои 80-100 ватт на простую антенну видят в VK/ZL на 80 м,причем неплохо -12-16,но я их не могу увидеть т.к из соседних областей немало таких кто считает что без кило нельзя с кем то сработать.....И хоть бы ДХ звали,так нет...проводят связи 1000-1500 км такой мощой....
  10. #3325
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,543
    2033
    8766
    Аналогичная ситуация. У меня как только на ВЧ прохождение доходит до EA и оттуда выползают с CQ киловаттники - можно уходить с диапазона - принять реального DX становится нереально.
  11. #3326
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Ну еще, когда поставлю на место усилитель попробую в этой моде киловатт вдуть, чисто для эксперимента, посмотреть хочу начнут ли меня в ветке про качество в цифре матом крыть
    А вы жестокий человек. Ставить эксперименты над живыми людьми...А вы не подумали, что в этот момент вы можете кому-то сорвать очень нужную связь, с новой страной или редким квадратом?
  12. #3327
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Любая связь может быть тропосфеной. Пути электромагнитного излучения с вашей антенны неисповедимы. Коллега, вы упускаете "человеческий фактор". Если вам оператор не захочет ответить, то вы хоть 10 Квт "вкачайте" в антенну, толку не будет. А если захочет, то ответит и при уровне сигнала в -24db.
  13. #3328
    22.01.2003
    13,570
    5772
    255
    Из перечисленных я знаком только с RTTY. Там точно нет никаких проблем, связанных с мощностью если сигнал правильно сформирован. Все проблемы на приемной стороне в новомодных цифровых видах связи это применение широких фильтров на прием и желание принимать сразу всех. Я новичок в FT-8. Но как инженеру мне не понятен следующий момент. Начну сначала. Включаю радио, смотрю на панораму программы JTDX. Выбираю свободный участок спектра и назначаю туда частоту передачи. Причем выбираю от 1500Гц и выше, чтобы гармоники модулирующего сигнала не попадали в полосу ФОС передатчика. Зачем меня некоторые зовут на других частотах? Даже если моя частота на той стороне более грязная, но ведь я выбрал частоту передачи исходя из своих условий приема.
    Вывод не правильный. Работа ALC не зависит от антенны, это петля обратной связи внутри передатчика. То же самое будет и на резистор 50 Ом.
    Антенна у меня настроена нормально, если не верите можем сравниться. А еще если не знаете, антенна имеет одинаковую эффективность что на прием что на передачу. Поэтому причин того что я слышу а меня нет может быть только две: низкая мощность у меня и плохие условия приема у корреспондента. Его условия я улучшить не могу, поэтому остается только поднять мощность.
    Касательно Америк, Малазий, Австралий... Я разве сказал что мне не отвечают? Я их практически не зову...
    Вот это пожалуй самое вероятное.
    А что, этот кто то не может включить узкий фильтр и провести эту очень нужную связь не нахаляву в автомате а слегка подумав?
    Да не переживайте сильно, киловатт в моих планах только для технического эксперимента. Хочу прежде всего сам убедиться, что тема "имейте совесть, когда в цифре работаете" в большинстве случаев следствие технической неграмотности и отсутствия понятия для чего какие узлы в трансивере. Хотя даже я в воскресенье успел увидеть на панораме плохой сигнал. У одного из наших с 9 района уровень был вроде так себе сигнал даже красным не подсвечивал, но полоса при этом около 300Гц. Вообще для меня эта мода временное развлечение, думаю что поиграюсь и брошу. Сам процесс не нравится.
  14. #3329
    11.06.2007
    127
    34
    34
    Доброго Вам Дня !!! По поводу FT8 Зовут Вас на других частотах ( ПОТОМУ ЧТО РАБОТАЮТ СТАНЦИИ СПЛИТОМ И программа выбирает сама участок передачи....конечно если ОНАЯ НАСТРОЕНА ДОЛЖНЫМ ПОРЯДКОМ.... об этом ОЧЕНЬ ХОРОШО НАПИСАНО КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА JTDX зайдите на сайт JTDX и прочитайте и Вам все будет понятно думаю разберетесь как инженер)...С уважением Валерий R7LY 73 !!!
  15. #3330
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Вы выбрали СВОЮ частоту передачи и с нее не уходите,а ваши корреспонденты выбрали СВОЮ и отвечают вам на ней. У вас перестраивается только частота приема.
    Это все так и бывает за исключением ,что у дающего ОБЩИЙ вызов кореспондента включен "узкий фильтр" на прием или у него по условиям приема вами выбранная частота "грязная". В таком случае перестраиваетесь или буквально рядом или чаще всего на"него". Особенно заметно на Южно Американских станциях.
    То ли комп слабоват то ли еще что то. На узком фильтре на прием не требуется очень высокая производительность компа. Всякое бывает!
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
