Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #3481
    QRPP
    24.02.2020
    Приветствую всех! Может кто подскажет. WSJT-X, работаю только на 160м. Стал замечать, что от некоторых станций за один период приходят два или три декода. Например: -18; -1. или -24; -21; +5. И все декоды повторяются ровно через 100 Герц. В настройках Декодирование стоит (глубоко, Включить АР). В программе S-метр доходит до 57db.
    Владимир.
  2. #3482
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Перекачен входной сигнал с звуковой карты на трансивер,
    не смотрят на ALC, в трансивере там даже ни одного кубики не должно быть,
    на водопаде сигнал должен быть от 1000 до 2000 герц иначе захлёб и
    гармошки через 100 и более герц.
    Где +5 это его основной сигнал, остальное бардак.
  3. #3483
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    Вот для этого есть в программе такая "фича"- FAKE IT. Ставишь галочку и на передачу всегда будет тон 1500Гц. Все довольны, проблем нет.
  4. #3484
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Владимир спросил я порекомендовал, без всяких FAKE IT,
    вот и Вам спасибо за подсказку для всех кто не давно в WSJT-X,
    ввиду того, что видать не давно прогу поставил и пока пройдет
    процесс кнопок и т.д, потом и кнопки зачем и почему узнает!
    Удачи здоровья!
  5. #3485
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Если кого интересует Чешская экспедиция на Берег Слоновой Кости ,то сейчас на 15м активно работает.
  6. #3486
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Во как! Только почему то КУ не три раза! Видимо малиновые штаны!
  7. #3487
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Друзья, здравствуйте! Враги, сдохните!
    Пришла Пятница, 13-е марта, и вместе с ней - лирическое настроение... ))) Самое время что-то написать! )))
    Сегодня чуть больше пол-года, как я в FT-8. Можно привести предварительные итоги:
    1. Это все же радио. До того, как окунешься в "это", кажется, что FT-8 - это как SMS, но это не так!
    2. Это просто, но не легко. Попробуйте дозваться из центральноой России Австарлию или Южную Америку на 160 метров (на веревку и 100 Ватт). Это возможно! НО! ОЧЕНЬ не легко!
    3. DXCC. За первые три месяца. - около 75 DXCC. Остальные 25 давались с трудом еще 3 месяца. Итого за пол-года 101 DXCC в FT-8 (Это на всех диапазонах в сумме). На 160 м + около 50 новых стран!!! (И это главное, ИМХО!)
    4. Многие работают на дипломную программу "Россия", что явилось для меня открытием. ))) Появилась новая забава - заполнять слоты на hamlog.ru. В прогрессе, и до лидеров далеко, но уже подтверждены все регионы!)))
    В целом, доволен,
    всем 73! ua1om
  8. #3488
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Подключил к ноуту простенькую внеш ЗК в виде УСБ "свисток"
    Настраивал е ФТ8 выходн модность по известной схетме: установил на рег мощ ТХ уровень 50 ватт. включил на передачу ТХ и регулировкой в JTDX движка МОЩН вывел уровень от нуля до 50 ватт. При этом, уровень ALC не появлялся.
    Далее, прибавляю мощность рег мошн на ТХ до 100 вптт. Включаю JTDX на передачу, а мощность в ней только 50 ватт. Пытаюсь прибавить движком МОЩН до уровня 100 ватт, Не поднимается остается 50 ватт. И при попытке добавления начинает срабатывать ALC.
    Т.е. мощность в ФТ8 невозможно поднять до 100 ватт. В то же врем в режимах ТЛГ ОБП регулировка мощность нормальная и 100 ватт выходит без проблем.
    Пытался в меню ТХ-са регулировать уровень Лин входа МКФ. Прибавлял убавлял... Ничего не помогает
    Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите где копать?
  9. #3489
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Валентин, мощность в трансивере устанавливается 100%, затем регулятором уровня ТХ(Pwr) в программе JTDX/WSJT-X устанавливаете требуемое значение мощности, при этом уровень ALC должен быть 0 %.
    Если при этом мощность передатчика не отдаёт желаемые 100 ватт, то смотри уровень выхода со звуковой карты, вообще это всё очень просто, там негде заблудиться, при условии, что аппаратная часть в порядке.
  10. #3490
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    Направильно.
    1. Убавляем движок звука в программе до нуля.
    2. Выставляем мощность в трансивере. Например 50 ватт.
    3. Включаем передачу в программе. В JTDX это кнопка "Настройка".
    4. Трансивер включился на передачу. Двигаем движок в программе в сторону увеличения и смотрим на показания ALC. Как только на приборе стрелка начнет отрываться от нуля, останавливаемся. Если с согласованием антенны (нагрузки) все нормально, то прибор в трансивере, в этот момент, должен показать 50 ватт или около этого. Но не более. Если КСВ более положенного, то 50 ватт не будет. Почему? Потому, что в трансивере есть блокировка от высокого КСВ. Трансивер сбросит мощность до безопасной.
    Многие заблуждаются, считая движок POWER, в программе, что это регулятор мощности. Это регулятор громкости звука на выходе звуковой карты. Он не имеет отношения к мощности в трансивере. Правда, им можно убавить уровень сигнала. Это все равно, если в микрофон, если отключена компрессия, говорить тише. Корреспондент отметит уменьшение громкости на прием. Но ведь вы не уменьшали мощность в трансивере. Она как было, так и стоит на максимум,т.е. 50 ватт. Поэтому, алгоритм действий такой: сначала задаем мощность трансиверу а потом "накачиваем" звуком. Если "недокачать", то 50 ватт не получите. Если "перекачать", то ALC это сразу покажет.
    Если делать как предлагает RK1AT, то при выставленой мощности в трансивер 50 ватт, сигнал будет "недокачан".
    P.S. TO RX1AG
    Валентин, у вас получилось все правильно. Вы выставили уровень звука при мощности 50 ватт. Потом прибавили в трансивере мощность до 100 ватт. А уровень звука как был выставлен под 50 ватт, так и остался. Кстати, вы уверены, что мощности звуковой карты хватит для вашего трансивера? Попробуйте сделать всю процедуру настройки сначала, но на выставленную мощность 100 ватт. Если с нагрузкой все в норме, то должно все получиться. Если движок в программе уже на максимуме, а 100 ватт нет (при нулевом показании ALC), то причина или в звуковой карте или в согласовании с нагрузкой. Если антенна требует работу с тюнером, то включите его и согласуйте импеданс антенны с выходным каскадом трансивера.
  11. #3491
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    ...Если КСВ более положенного, то 50 ватт не будет. Почему? Потому, что в трансивере есть блокировка от высокого КСВ.
    Спасибо Сергей
    Я все делаю правильно-как Вы пишете на мощности 50 ватт
    Затем, после настройки на 50 ватт, дабы добавить мощности, кручу ручку рег мощности ТХ на 100 ватт. И на мощности 100 ватт появляются кубики ALC Снижаю этой же ручкой мощность до 70 ватт. И тогда исчезают ALC.
    Если начинаю делать настройку от мощности 100 ватт, то при достижении мощности 70 ватт появляется ALC. Получается, что мне не получить макс мощности в 100 ватт.
    Почему такое получается? Причины?
    КСВ антенны =1,1
  12. #3492
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Вот поэтому и нужно выставлять 100% мощности в трансивере,(я об этом выше писал) а затем уже уровнем выхода со звуковухи и с учетом ALC регулировать отдаваемую мощность трансивера до нужного уровня.
    Элементарные вопросы, а до сих пор блукаете. Это все было еще на заре внедрежа цифры известно и америку тут не открыть.
  13. #3493
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    КСВ антенны =1,1
    Сложно лечить на расстоянии, я же не экстрасенс. Вполне возможно, что это "особенности национальной" работы трансивера. )) Надо копать.
    Работаю в digi более 10 лет. Первые 9 лет работал на FT-2000. настройки делал точно так, как описАл. Все работало штатно. Теперь работаю на IC-7300. Алгоритм настройки не изменился. результат тот же.
  14. #3494
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    Регулятор PWR в трансивере - "Количество"
    Регулятор PWR в программе - "Качество".
    Вы вправе делать как считаете нужным, я буду делать и рекомендовать, как правильно. За сим откланиваюсь.
  15. #3495
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Ничтоже сумняшеся!
    Не тянете вы на "правильного рекомендатора"!
    Абревиатура PWR , это производное от слова Power (мощность), а если вы до 0 убавите крутилку "Качества" в программе, то на вход модулятора трансивера ничего не придёт!
    Не нужно путать очевидные вещи.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
