03.05.2020, 10:28 #3556Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,081
- 906
- 1744
03.05.2020, 10:32 #3557
03.05.2020, 10:46 #3558Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Только что, на 21 проход на Европу есть. отработал с итальяшками и с греками, пару станций Словакии и Словении, на 14 все забито Индонезия, Китай, Янки
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
03.05.2020, 12:00 #3559Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Для UA1NER:Диапазон 10м заработал.Пока слабенько в моем направлении но все же. Вам на вашу антенну и 15 ватт хватит.Соседи. Набираться опыта необходимо в новой для вас моде.
Владимир.73!
03.05.2020, 15:23 #3560Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
TO UA1NER
Внимательно смотрите за уровнем ALC в трансивере. А то получите вот такой сигнал -
Рекомендую вам не начинать работу с усилителем. А то "дров наломаете". Поработайте с 80...100 ватт. Этого хватит "за глаза и за уши" для того, чтобы вас было слышно очень далеко, даже на простые "веревочные" антенны. Для того, чтобы посмотреть где и как громко вас слышно и видно, смотрите здесь - https://pskreporter.info/pskmap.html
Следите за синхронизацией времени в компьютере. если расхождение с основной массой корреспондентов будет более 2-х секунд, то, ни вы, ни вас никто не увидит. Также, следите за уровнем принимаемого сигнала по индикатору (зеленый "градусник". Желательно не более 70%.
В "цифре", как и в других модах, главное не мощность. Главное антенны и опыт.
"Воевать надо не числом , а умением" - А.В.Суворов.Последний раз редактировалось RX4CD; 03.05.2020 в 15:32.
73. Сергей.
03.05.2020, 16:01 #3561Very High Power
- 23.05.2010
- 1,364
- 288
- 970
C усилителем не получилось,кабель поменял...так отгорел ввод в дом, теперь надо будет менять ввод с опоры до дома..но это уже на потом..мне всегда казалось что в FT-8 не надо большой мощности..но глядя на S метр трансивера с каким уровнем я их принимаю там меньше 5.9 + сигналов нет,интересно и кто мне ответит на 5 ватт..да меня наверно просто затопчут и наверно поэтому никто и не отвечает..потому что я спокойно работаю SSB 5ю ваттами на тойже двадцатке,а в FT-8 не получается..хотя может я что то и не так делаю..ладно будем разбираться и набираться опыта..
Анатолий
73!!!
03.05.2020, 17:51 #3562Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Для UA1NER: Да не нужен усилитель. У вас 100ватный Kenwood......полную мощность в цифре давать нельзя ,а вот от 1/3 до 1/5 спокойно.Под контролем конечно. Чтобы ALC ни одного деления на передаче.
10м работа идет полным ходом ,Европа правда но для начала самое то! А вас как небыло ....так и нет. Зачем в темах писать.
Владимир.73!
03.05.2020, 18:10 #3563Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Да поздновато я очухался, 28 только Армению и видно
03.05.2020, 18:48 #3564
03.05.2020, 20:45 #3565Very High Power
- 23.05.2010
- 1,364
- 288
- 970
На 14 мгц как не пытался ничего не получается...перешел на 144 и сразу три связи одна с Эстонией и две с Питером..
Анатолий
73!!!
03.05.2020, 21:31 #3566Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Главное что пробуете . Сейчас на 10м кое что интересное можно услышать /увидеть и провести связь.
Бразилия как то мельком прошла,самое лучшее на сегодня Канары. Ожидаю ,может выплывет что то поинтереснее.
Владимир.73!
03.05.2020, 21:52 #3567Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
С указанными вами антеннами - многие ответят. Если у вас был опыт с JT65 - то он применим и в FT модах. Если не было - то для начала обычный для любой моды совет - сначала послушать и понять что к чему.
Не затопчут и с пятью ваттами - мода позволяет прекрасно слушать и передавать на разных участках диапазона. До и скорость QSO позволяет быстро сработать любителей QRO и перейти к остальным зовущим.
Для примера - коллега в моём городе, в центре города, работает на антенну из кольца от хулахупа, расположенную на балконе его квартиры - понятно что там десяток-другой ватт при КПД антенны ниже плинтуса по сравнению с вашими. И 100 стран по DXCC у него точно есть.
Если опыта ранее с подобными модами не было - то пара советов. 1. Время на компьютере должно быть синхронизировано с точностью до долей секунды. Это важно. 2. ALC не должно быть при передаче. При любой мощности, так как сигнал исказится и его просто не смогут принять, про помехи другим и не говорю. 3. Если вам сразу не ответили - подождите, специфика моды такова, что кому отвечать при первом ответе часто выбирает программа. Вызывающий оператор может слышать всех, но отвечать он будет по очереди. Можно продолжать звать его пока не ответит. 4. С вашими антеннами стандартной мощности трансивера должно хватать на весь шарик, даже с запасом.
03.05.2020, 23:00 #3568
04.05.2020, 08:49 #3569Very High Power
- 23.05.2010
- 1,364
- 288
- 970
04.05.2020, 13:39 #3570QRP
- 04.05.2011
- Санкт-Петербург
- 47
- 25
Добрый день.
Не могу настроить работу на передачу в FT-8 связку TS-2000 - microHAM USB III - WSJT 2.1.2.
Передача включается, но сигнал не проходит. Прием нормальный.
В BPSK всё работает нормально.
Кто может подскажите пожалуйста куда двигаться?Геннадий R1ABI aka RA1BA
1575Спасибо
