Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #3706
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    В папке с программой у меня нет jtdx.ini
    http://cq6l.ru ::
  2. #3707
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    "Мышей" выделить и удалить. Если все настройки сбросились в "0" значит порядок. Удаляем программу собственным Uninstall exe. Устанавливаем новую версию и настройки по новой.Все будет работать.
    После того как удалили ini старую программу не в коем случае не запускать. Удалить версию и все с ней......
  3. #3708
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Спасибо, Владимир. В общем-то всё достаточно понятно описано на сайте программы, но насчёт локализации .ini файла там почему-то не сказано.
    Переустановил, настроил. Попробовал FT4, понравилось, пободрее связи проходят. Только вот почему-то LogHX вместо FT4 пишет MFSK, но это наверное уже в другую ветку...
    http://cq6l.ru ::
  4. #3709
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от UT1US Посмотреть сообщение
    ВООБЩЕ-ТО рекомендуют работать от 1500-2200 по водопаду,
    Используйте функцию Fake It (псевдосплит). Тогда где бы вы ни стояли на водопаде, звуковая частота вашего тона будет 1500Гц. При условии нормальной работы САТ-системы.
  5. #3710
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    я не использую LogHX,но думаю что там имеется редактор мод и диапазонов,вот в нем и надо прописать ...FT4 не является отдельной модой (в отличии от FT8) а входит как субмода в состав MFSK...
    В логе UR5EQF к примеру у меня прописано так "Мода FT4...Мода в ADIF MFSK" и соответственно в логе я вижу связи как FT4...
  6. #3711
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    В настройках журнала добавте колонку SubMode
    Название: ScreenHunter_03 Jun. 11 11.33.gif
Размер: 5.4 Кб Название: ScreenHunter_02 Jun. 11 11.33.gif
    В общих настройках добавте SubMode FT4
    И все будет правильно
Название:	ScreenHunter_01 Jun. 11 11.26.gif
  7. #3712
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6957
    Согласно протоколу ADIF 3.1.0
    Сделайте по Инструкции от UX8IW. Все сразу увидите.
  8. #3713
    11.05.2015
    133
    249
    123
    Коллеги, извиняюсь...
    может вопрос не в той ветке задаю ...
    Нужна инструкция по организации работы в локальной сети в MSHV.
    Хотя бы из двух PC в Win XP.
    А лучше не двух, а всех РС, кто в локальной сети есть.
    В версии 2.40 вроде, как она может быть реализована.
    Пока не разобрался, как это сделать.
    Буду признателен зак конструктивную помощь.
  9. #3714
    QRP Аватар для UA9MUA
    08.03.2015
    Омск
    80
    48
    8
    34
    Здравствуйте коллеги, использую WSJT-X v2.2.v a17eb9 в связке с IC-7800, управление через CAT - звук по S/PDIF. Ранее работал на IC-7300 и IC-9100 управление и звук по USB. Все работает, станции отвечают, но заметил такую особенность на 7300 и 9100 в режиме передачи уровень ALC всегда четко показывал по шкале от 3-5 dB в зависимости от настройки, а IC-7800 на экране ALC плавают от 0 до 5, в режиме несущей нет, на самоконтроле сигнал нормальный, так и должно быть? С Уважением Владимир UA9MUA.
  10. #3715
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Неважно как подаете звук, через usb кабель или по оптике уровень ALC на показометре трансивера не должен выходить от "0". Мощность какая получится ,но в любом случае на 7300 не более 30-50ватт ну и с 7800 соответственно ,ну если не жалко аппарат тогда.....По любому уровень ALC "0". Не имеет значение марка трансивера.
    P.S. При работе на подобных аппаратах в цифровой программе обязательно должен быть включен в настройках Fake lt.
    А вот это для того чтобы "пожалеть" остальных участников процесса на диапазоне.
  11. #3716
    08.03.2015
    Омск
    80
    48
    8
    34
    В WSJT-X v2.2.v a17eb9 не нашел данной поправки.
  12. #3717
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Я же написал в Настройках!
    Я считаю вам необходимо внимательно изучить Инструкцию к программе.Что есть что ....и зачем.
  13. #3718
    24.12.2016
    411
    189
    297
    Вот мне интересно - в FT8 радиолюбительская этика уже не действует?
    Очень редко работаю на CQ, но когда работаю, то напрягает, что позвавший меня корреспондент, завершив QSO со мной, спокойно отвечает на моей частоте другому и проводит QSO.
    Замечено мной неоднократно, это теперь в порядке вещей?
  14. #3719
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,249
    7170
    1990
    Это неумение пользоваться программой.Программа, закончив QSO, дает одно CQ.Если не зовут-останавливается.Можно настроить,что CQ не будет... Но для этого надо HELP почитать,а там "многа букафф".
  15. #3720
    24.12.2016
    411
    189
    297
    А мне кажется, что на панораму мало кто смотрит, кто где на какой частоте - по барабану, смотрят только на таблицу декодов.
    Вот сейчас от американца ответ пришел на мое письмо о работе на моей частоте с другими - так и есть, не понимает где зовет и где отвечает.
    Правда пообещал прочитать "многа букафф"
