02.07.2020, 23:25 #3796
03.07.2020, 00:22 #3797Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3006
- 2647
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
03.07.2020, 04:52 #3798High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
необходимо в меню трансивера знать Baud rate сколько,
потом прописать в Omni-Rig. Так же проверить
какой RIG -1-4 КОНЕКТИТСЯ.
тем более СОМ РОRТ ЕГО НОМЕР ДОЛЖЕН соответствовать (подключен)
в настройках компьютера!
Удачи и здоровья!Последний раз редактировалось RA3E; 03.07.2020 в 04:56.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
04.07.2020, 10:21 #3799Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3006
- 2647
Всё сделано, но ничего не помогает.
ну не буду засорять тему, пойду в LogHXМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
04.07.2020, 15:25 #3800Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3006
- 2647
Переставил OmniRig, установил 1.19. С логом всё нормализовалось. Как теперь подружить OmniRig с JTDX без VSPE?
Хочу сделать по такому варианту:
Но в настройках JTDX не нашёл, как выбрать OmniRig.
C com0com не могу разобраться, как подключить к виртуальной паре уже существующий COM или это невозможно? Ну и смысл тогда в ней какой для наших нужд?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
04.07.2020, 15:33 #3801Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 04.07.2020 в 15:37.
Владимир.73!
04.07.2020, 15:50 #3802Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3006
- 2647
04.07.2020, 15:53 #3803Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
А почему РТТ на САТ ? Должно быть на RTS.
Владимир.73!
04.07.2020, 16:18 #3804Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3006
- 2647
04.07.2020, 16:34 #3805Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3006
- 2647
В общем кое как запустилась JTDX через OmniRig с приведёнными выше установками. Но при этом принудительно устанавливает FIL2 вместо FIL1 и сдвигает частоту на 0,05 кгц. Почему это происходит и как это устранить непонятно. При запуске из под LogHX не вылетает, но периодически лог выбрасывает ошибку что типа индекс вне диапазона. И тормозит сильно. Короче связка мало пригодна к употреблению. Через VSPE всё работало намного быстрее, если бы не регулярные вылеты, то было бы нормально.
Ещё хотел уточнить, при работе через дробь, как сделать, чтобы связи писались в отдельный файл? и чтобы локатор передавался тоже?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
04.07.2020, 18:25 #3806Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,460
- 10078
- 5414
Так и должно быть - ком-порт будет активен если использовать не ОмниРиг, при использовании ОмниРига ком-порт задается в настройках ОмниРига.
Значит проблема не со связкой ОмниРиг-Трансивер, а ОмниРиг-JTDX.
Покажите принтскрин этой ошибки.
Не будет передаваться - знако-мест не хватает.
Сейчас работаю в связке LogHX+OmniRig+JTDX - все быстро, без тормозов.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.07.2020, 22:18 #3807Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3006
- 2647
После изменения таймингов всё работает. Лог два раза выбрасывал такую ошибку:
При этом связка продолжала работать.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
05.07.2020, 09:06 #3808Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
05.07.2020, 17:41 #3809Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,460
- 10078
- 5414
05.07.2020, 18:28 #3810
Поскажите, напомните...
Использую MSHV, настраиваю режим передачи...
Устанавливаю на ТХ уровень выхода по шкале 50 ватт. Подаю звук сигнал на линейный вход. Включаю ТХ через TUNE на передачу Прибавляю уровень звук сигнала в ползунке MSHV. Мощность на индикаторе ТХ-са начинает расти. Доходит до 35 ватт и вдруг на шкале ALC начинает появляться значения. Получить полные 50 ватт без значений ALC не удается.
В то же время, в проге WSJT-x такое не происходит. Мощность до 100 ватт получается без отклонения ALC...
Почему такое возникает и как побороть?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
1565Спасибо
