05.07.2020, 18:57 #3811Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Очередное "неправильно" Выходную мощность трансивера устанавливаем 100% ,а выходную мощность в цифровой программе ползунком по выходу на внешний показометр.До "0" АLC трансивера , а уж сколько получится в нагрузке ............Вы что не в курсе что в цифровых модах не более 50% а чаще не более 30% от максимальной выходной мощности трансивера. Об этом уже не один раз писали.Что так сложно?
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.07.2020 в 19:03.
Владимир.73!
05.07.2020, 20:31 #3812Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.07.2020, 20:38 #3813High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 878
- 699
- 276
06.07.2020, 09:51 #3814
06.07.2020, 11:47 #3815Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Вы читаете только себя?
Мощность в антенне определяется прежде всего уровнем ALC(ограничитель по уровню НЧ) которая должна быть не более "0" по показометру трансчивера. Вот сколько ваш трансивер выдаст при указанном уровне ALC ,столько и пойдет в антенну.Но в любом случае(контроль со стороны пользователя) не более 50% от максимальной мощности трансивера. Читайте инструкцию на аппарат.Последний раз редактировалось R6LCF; 06.07.2020 в 11:52.
Владимир.73!
06.07.2020, 12:16 #3816High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 878
- 699
- 276
Я бы сказал что это слишком уж категоричное утверждение. Да, контроль уровня ALC безусловно нужен, и он должен быть не более 0 по показометру трансивера. А уж сколько при этом уйдет в эфир - будет ли это 30%, или 50%, или 90% от максимальной мощности - зависит от конкретной модели трансивера.
73, Влад RM1F
06.07.2020, 12:19 #3817Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,083
- 5498
- 2748
Да что вы говорите?!! А я , бестолочь, ста ваттами всегда работаю.))). И сигнал всегда нормальный. RK1NA не даст соврать - мы с ним, на 20-ке, проводили эксперимент по контролю моего сигнала при разных положениях уровня ALC, при 100-а ваттах выходной мощности. Было несколько вариантов. При "0", при 30% и при 50% показаний уровня ALC. Правда это было в PSK31. С его слов сигнал был в пределах нормальной полосы. Было это 23.04.2020г. в 09.30 gmt.
К вашему сведению, "сенсей", ползунком "Мощность", в программе, вы регулируете не выходную мощность передатчика трансивера (для этого, в трансивере, есть специальный регулятор - "RF POWER", а выходную громкость (звуковую) в звуковой карте.
Вообще-то, разработчики программы не совсем правильно назвали этот регулятор "Мощность". Правильным будет "Громкость". Да, при его передвижении изменяется уровень выходной мощности ("RF POWER") в трансивере. Но, применительно к SSB, будет такой же результат, если вы будете тише говорить в микрофон. Хотя регулятор RF POWER, будет на максимум.Последний раз редактировалось RX4CD; 06.07.2020 в 12:26.
73. Сергей.
06.07.2020, 12:40 #3818Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
Речь о том, что регулятор выходной мощности должен быть на 100%, а сам уровень мощности на выходе выставляется именно сигналом нч до начала появления ALC и минус чуть-чуть.
Тогда сигнал будет чистым. Сколько там получится на выходе зависит от КСВ и трансивера, но , как правило , при ксв=1 можно получить 40-70вт.
Но, если поставить регулятор выходной мощности не на 100, а на 50%, то эти 40-70вт уже не получить, ALC начнет отрабатывать раньше.
Конечно, кто-то и "вдувает", не смотря на уровень ALC, но это не совсем правильно.
Многое зависит от трансивера. Некоторые трансиверы и по 100вт могут выдать при КСВ=1.
Вот так отдает 100вт FTdx101. КСВ=1. ALC=0, даже еще есть маленький запас по уровню нч, что бы появился уровень ALC.
А вот, к примеру, на FT-2000 уже так не получается. Только до 60-70вт, если оставлять небольшой запас до появления ALC.
Но, в любом случае, ручка регулятора мjoности трансивера - надо поставить на 100%
Как то этот вопрос уже поднимался, м Вы обещали картинку, но что то пока..........
Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.07.2020 в 12:49.
UA3AIF
06.07.2020, 12:43 #3819
06.07.2020, 12:46 #3820Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2635
Хотя работаю обычно 50-60 ватт, но без проблем выдаёт 100. АLC помаргивает одним кубиком.
Как то не заметили мой вопрос - как работать двумя позывными? Есть ли что-то типа профилей в JTDX?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
06.07.2020, 12:47 #3821Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,083
- 5498
- 2748
У меня получалось все 100 ватт! И сейчас, на IC-7300, также, получается все 100 ватт при "0" ALC. Если прибавляю громкость звука на выходе звуковой карты (в программе движок "Мощность") до 30...40% по шкале ALC, то изменяется только насыщенность моей сигнальной дорожки на водопаде у корреспондента. Она становиться более яркой, "накачаной". А с полосой ничего не меняется. Это я заметил, еще когда работал на FT-2000. Несколько лет назад. Вот только работать так , используя усилитель, категорически не рекомендую!
Последний раз редактировалось RX4CD; 06.07.2020 в 12:54.
73. Сергей.
06.07.2020, 12:56 #3822Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.07.2020 в 12:59.
UA3AIF
06.07.2020, 13:01 #3823Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,083
- 5498
- 2748
Андрей-сан, все эти "фичи" по измерению IMD в программах (MIX и т.д) погоду показывают. Не верю я им. При таких измерениях очень много "мешающих" факторов - эфирная обстановка. Правильно измерить получиться только при нагрузке на эквивалент антенны.
Не вопрос! Как только сделаю видео, то выложу у себя на канале в YUO TUBE. Я тогда дам ссылку.73. Сергей.
06.07.2020, 13:12 #3824.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,832
- 1907
- 2519
При работе цифрой НЧ сигнал с выхода звуковой карты (крутилка мощность в программе JTDX) регулирует уровень мощности трансивера, поэтому уровень мощности в трансивере (крутилка PWR) устанавливается на 100%.
В этом случае мощность в трансивере может регулироваться из программы JTDX от 0 и до 100%.
У меня в цифре IC-775DX2 может отдавать 200 ватт при КСВ 1 и уровень ALC нолевой, но в таком режиме аппарату работать напряжно, поэтому 75-100 ватт обычно в цифре.ex RA0JV
www.rk1at.ru
06.07.2020, 13:12 #3825Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
Лучше всего об этом скажет сосед, живущий рядышком.
Ну, если сигнал то чистый , то почему "нет"?
Или , все тки, ..........?
Думаю, какой сигнал лучше читает декодер скажет разработчик, но , думаю, что чистый сигнал он распознает лучше.
На самом дел, сделать модно как угодно, но будет ли это правильно.
Ну, если у него выход 200вт, то почему бы и нет.
Но вот , например Айкомы серии 756 отдают только 40-50вт. Но, правда, при этом уровень IMD что то даже меньше -40дб ( вов всяком случае так было у меня) и при таких IMD можно смело и усилить сигнал, конечно , если усилитель нормальный.Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.07.2020 в 13:19.
UA3AIF
1521Спасибо
