05.07.2020, 18:57 #3811
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Очередное "неправильно" Выходную мощность трансивера устанавливаем 100% ,а выходную мощность в цифровой программе ползунком по выходу на внешний показометр.До "0" АLC трансивера , а уж сколько получится в нагрузке ............Вы что не в курсе что в цифровых модах не более 50% а чаще не более 30% от максимальной выходной мощности трансивера. Об этом уже не один раз писали.Что так сложно?
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.07.2020 в 19:03.
Владимир.73!
05.07.2020, 20:31 #3812
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.07.2020, 20:38 #3813
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
06.07.2020, 09:51 #3814
06.07.2020, 11:47 #3815
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Вы читаете только себя?
Мощность в антенне определяется прежде всего уровнем ALC(ограничитель по уровню НЧ) которая должна быть не более "0" по показометру трансчивера. Вот сколько ваш трансивер выдаст при указанном уровне ALC ,столько и пойдет в антенну.Но в любом случае(контроль со стороны пользователя) не более 50% от максимальной мощности трансивера. Читайте инструкцию на аппарат.Последний раз редактировалось R6LCF; 06.07.2020 в 11:52.
Владимир.73!
06.07.2020, 12:16 #3816
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
Я бы сказал что это слишком уж категоричное утверждение. Да, контроль уровня ALC безусловно нужен, и он должен быть не более 0 по показометру трансивера. А уж сколько при этом уйдет в эфир - будет ли это 30%, или 50%, или 90% от максимальной мощности - зависит от конкретной модели трансивера.
73, Влад RM1F
06.07.2020, 12:19 #3817
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Да что вы говорите?!! А я , бестолочь, ста ваттами всегда работаю.))). И сигнал всегда нормальный. RK1NA не даст соврать - мы с ним, на 20-ке, проводили эксперимент по контролю моего сигнала при разных положениях уровня ALC, при 100-а ваттах выходной мощности. Было несколько вариантов. При "0", при 30% и при 50% показаний уровня ALC. Правда это было в PSK31. С его слов сигнал был в пределах нормальной полосы. Было это 23.04.2020г. в 09.30 gmt.
К вашему сведению, "сенсей", ползунком "Мощность", в программе, вы регулируете не выходную мощность передатчика трансивера (для этого, в трансивере, есть специальный регулятор - "RF POWER", а выходную громкость (звуковую) в звуковой карте.
Вообще-то, разработчики программы не совсем правильно назвали этот регулятор "Мощность". Правильным будет "Громкость". Да, при его передвижении изменяется уровень выходной мощности ("RF POWER") в трансивере. Но, применительно к SSB, будет такой же результат, если вы будете тише говорить в микрофон. Хотя регулятор RF POWER, будет на максимум.Последний раз редактировалось RX4CD; 06.07.2020 в 12:26.
73. Сергей.
06.07.2020, 12:40 #3818
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Речь о том, что регулятор выходной мощности должен быть на 100%, а сам уровень мощности на выходе выставляется именно сигналом нч до начала появления ALC и минус чуть-чуть. Тогда сигнал будет чистым. Сколько там получится на выходе зависит от КСВ и трансивера, но , как правило , при ксв=1 можно получить 40-70вт.
Но, если поставить регулятор выходной мощности не на 100, а на 50%, то эти 40-70вт уже не получить, ALC начнет отрабатывать раньше.
Конечно, кто-то и "вдувает", не смотря на уровень ALC, но это не совсем правильно.
Многое зависит от трансивера. Некоторые трансиверы и по 100вт могут выдать при КСВ=1.
Вот так отдает 100вт FTdx101. КСВ=1. ALC=0, даже еще есть маленький запас по уровню нч, что бы появился уровень ALC.
А вот, к примеру, на FT-2000 уже так не получается. Только до 60-70вт, если оставлять небольшой запас до появления ALC.
Но, в любом случае, ручка регулятора мjoности трансивера - надо поставить на 100%
Как то этот вопрос уже поднимался, м Вы обещали картинку, но что то пока..........Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.07.2020 в 12:49.
UA3AIF
06.07.2020, 12:43 #3819
06.07.2020, 12:46 #3820
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Хотя работаю обычно 50-60 ватт, но без проблем выдаёт 100. АLC помаргивает одним кубиком.
Как то не заметили мой вопрос - как работать двумя позывными? Есть ли что-то типа профилей в JTDX?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
06.07.2020, 12:47 #3821
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
У меня получалось все 100 ватт! И сейчас, на IC-7300, также, получается все 100 ватт при "0" ALC. Если прибавляю громкость звука на выходе звуковой карты (в программе движок "Мощность") до 30...40% по шкале ALC, то изменяется только насыщенность моей сигнальной дорожки на водопаде у корреспондента. Она становиться более яркой, "накачаной". А с полосой ничего не меняется. Это я заметил, еще когда работал на FT-2000. Несколько лет назад. Вот только работать так , используя усилитель, категорически не рекомендую!
Последний раз редактировалось RX4CD; 06.07.2020 в 12:54.
73. Сергей.
06.07.2020, 12:56 #3822
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.07.2020 в 12:59.
UA3AIF
06.07.2020, 13:01 #3823
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Андрей-сан, все эти "фичи" по измерению IMD в программах (MIX и т.д) погоду показывают. Не верю я им. При таких измерениях очень много "мешающих" факторов - эфирная обстановка. Правильно измерить получиться только при нагрузке на эквивалент антенны.
Не вопрос! Как только сделаю видео, то выложу у себя на канале в YUO TUBE. Я тогда дам ссылку.73. Сергей.
06.07.2020, 13:12 #3824
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,790
- 1840
- 2290
При работе цифрой НЧ сигнал с выхода звуковой карты (крутилка мощность в программе JTDX) регулирует уровень мощности трансивера, поэтому уровень мощности в трансивере (крутилка PWR) устанавливается на 100%.
В этом случае мощность в трансивере может регулироваться из программы JTDX от 0 и до 100%.
У меня в цифре IC-775DX2 может отдавать 200 ватт при КСВ 1 и уровень ALC нолевой, но в таком режиме аппарату работать напряжно, поэтому 75-100 ватт обычно в цифре.ex RA0JV
www.rk1at.ru
06.07.2020, 13:12 #3825
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Лучше всего об этом скажет сосед, живущий рядышком.
Ну, если сигнал то чистый , то почему "нет"? Или , все тки, ..........?
Думаю, какой сигнал лучше читает декодер скажет разработчик, но , думаю, что чистый сигнал он распознает лучше.
На самом дел, сделать модно как угодно, но будет ли это правильно.
Ну, если у него выход 200вт, то почему бы и нет.
Но вот , например Айкомы серии 756 отдают только 40-50вт. Но, правда, при этом уровень IMD что то даже меньше -40дб ( вов всяком случае так было у меня) и при таких IMD можно смело и усилить сигнал, конечно , если усилитель нормальный.Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.07.2020 в 13:19.
UA3AIF
