Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #3811
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Устанавливаю на ТХ уровень выхода по шкале 50 ватт.
    Очередное "неправильно" Выходную мощность трансивера устанавливаем 100% ,а выходную мощность в цифровой программе ползунком по выходу на внешний показометр.До "0" АLC трансивера , а уж сколько получится в нагрузке ............Вы что не в курсе что в цифровых модах не более 50% а чаще не более 30% от максимальной выходной мощности трансивера. Об этом уже не один раз писали.Что так сложно?
  2. #3812
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Да, подзабыл как-то... Иногда, кого-то позвать маловато 50%.
    Почему-то, получается только 50 ватт до 0 АЛС. Если дальше прибавлять аудио, то появляются кубики АЛС. В антенне КСВ=1,5. Тюнер подстраивает на 1,0... Может из-за этого АЛС срабатывает?
  3. #3813
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Навряд ли. ALC срабатывает, когда начинается условно говоря "перегрузка по аудио входу". Это как раз и происходит при "прибавлении аудио".
    В принципе, возможен и вариант ВЧ наводки на аудио вход. А если на аудио провод надеть ферритовые защелки?
  4. #3814
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    При чем выходная мощность?
    Важно не перекачать по НЧ.
    Если это в порядке то выходную мощность хоть 100% хоть 30% делай.
  5. #3815
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Вы читаете только себя?
    Мощность в антенне определяется прежде всего уровнем ALC(ограничитель по уровню НЧ) которая должна быть не более "0" по показометру трансчивера. Вот сколько ваш трансивер выдаст при указанном уровне ALC ,столько и пойдет в антенну.Но в любом случае(контроль со стороны пользователя) не более 50% от максимальной мощности трансивера. Читайте инструкцию на аппарат.
  6. #3816
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Я бы сказал что это слишком уж категоричное утверждение. Да, контроль уровня ALC безусловно нужен, и он должен быть не более 0 по показометру трансивера. А уж сколько при этом уйдет в эфир - будет ли это 30%, или 50%, или 90% от максимальной мощности - зависит от конкретной модели трансивера.
  7. #3817
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Да что вы говорите?!! А я , бестолочь, ста ваттами всегда работаю.))). И сигнал всегда нормальный. RK1NA не даст соврать - мы с ним, на 20-ке, проводили эксперимент по контролю моего сигнала при разных положениях уровня ALC, при 100-а ваттах выходной мощности. Было несколько вариантов. При "0", при 30% и при 50% показаний уровня ALC. Правда это было в PSK31. С его слов сигнал был в пределах нормальной полосы. Было это 23.04.2020г. в 09.30 gmt.
    К вашему сведению, "сенсей", ползунком "Мощность", в программе, вы регулируете не выходную мощность передатчика трансивера (для этого, в трансивере, есть специальный регулятор - "RF POWER", а выходную громкость (звуковую) в звуковой карте.
    Вообще-то, разработчики программы не совсем правильно назвали этот регулятор "Мощность". Правильным будет "Громкость". Да, при его передвижении изменяется уровень выходной мощности ("RF POWER") в трансивере. Но, применительно к SSB, будет такой же результат, если вы будете тише говорить в микрофон. Хотя регулятор RF POWER, будет на максимум.
  8. #3818
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Речь о том, что регулятор выходной мощности должен быть на 100%, а сам уровень мощности на выходе выставляется именно сигналом нч до начала появления ALC и минус чуть-чуть. Тогда сигнал будет чистым. Сколько там получится на выходе зависит от КСВ и трансивера, но , как правило , при ксв=1 можно получить 40-70вт.
    Но, если поставить регулятор выходной мощности не на 100, а на 50%, то эти 40-70вт уже не получить, ALC начнет отрабатывать раньше.
    Конечно, кто-то и "вдувает", не смотря на уровень ALC, но это не совсем правильно.
    Многое зависит от трансивера. Некоторые трансиверы и по 100вт могут выдать при КСВ=1.
    Вот так отдает 100вт FTdx101. КСВ=1. ALC=0, даже еще есть маленький запас по уровню нч, что бы появился уровень ALC.
    А вот, к примеру, на FT-2000 уже так не получается. Только до 60-70вт, если оставлять небольшой запас до появления ALC.
    Но, в любом случае, ручка регулятора мjoности трансивера - надо поставить на 100%
    Как то этот вопрос уже поднимался, м Вы обещали картинку, но что то пока..........
  9. #3819
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    100% правильно!
  10. #3820
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Хотя работаю обычно 50-60 ватт, но без проблем выдаёт 100. АLC помаргивает одним кубиком.
    Как то не заметили мой вопрос - как работать двумя позывными? Есть ли что-то типа профилей в JTDX?
    http://cq6l.ru ::
  11. #3821
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    У меня получалось все 100 ватт! И сейчас, на IC-7300, также, получается все 100 ватт при "0" ALC. Если прибавляю громкость звука на выходе звуковой карты (в программе движок "Мощность") до 30...40% по шкале ALC, то изменяется только насыщенность моей сигнальной дорожки на водопаде у корреспондента. Она становиться более яркой, "накачаной". А с полосой ничего не меняется. Это я заметил, еще когда работал на FT-2000. Несколько лет назад. Вот только работать так , используя усилитель, категорически не рекомендую!
  12. #3822
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    В PSK есть измеритель IMD и он показал бы сразу разницу без ALC и с ALC, хотя , если "глазок" , то, тогда, конечно, нормально.
    Но, все таки, картинки так и не было.
    Вполне возможно,, аппарат современный, НО, все таки, лучше показать.
  13. #3823
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Андрей-сан, все эти "фичи" по измерению IMD в программах (MIX и т.д) погоду показывают. Не верю я им. При таких измерениях очень много "мешающих" факторов - эфирная обстановка. Правильно измерить получиться только при нагрузке на эквивалент антенны.
    Не вопрос! Как только сделаю видео, то выложу у себя на канале в YUO TUBE. Я тогда дам ссылку.
  14. #3824
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,791
    Записей в дневнике
    1842
    2294
    При работе цифрой НЧ сигнал с выхода звуковой карты (крутилка мощность в программе JTDX) регулирует уровень мощности трансивера, поэтому уровень мощности в трансивере (крутилка PWR) устанавливается на 100%.
    В этом случае мощность в трансивере может регулироваться из программы JTDX от 0 и до 100%.
    У меня в цифре IC-775DX2 может отдавать 200 ватт при КСВ 1 и уровень ALC нолевой, но в таком режиме аппарату работать напряжно, поэтому 75-100 ватт обычно в цифре.
  15. #3825
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Лучше всего об этом скажет сосед, живущий рядышком.
    Ну, если сигнал то чистый , то почему "нет"? Или , все тки, ..........?
    , "накачаной".
    Думаю, какой сигнал лучше читает декодер скажет разработчик, но , думаю, что чистый сигнал он распознает лучше.
    На самом дел, сделать модно как угодно, но будет ли это правильно.
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    У меня IC-775DX2 отдаёт 200 ватт при КСВ 1 и уровень ALC нолевой.
    Ну, если у него выход 200вт, то почему бы и нет.
    Но вот , например Айкомы серии 756 отдают только 40-50вт. Но, правда, при этом уровень IMD что то даже меньше -40дб ( вов всяком случае так было у меня) и при таких IMD можно смело и усилить сигнал, конечно , если усилитель нормальный.
