12.07.2020, 22:41 #3901
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Виталий, ссылка не рабочая - 404.
13.07.2020, 04:47 #3902
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Виталий UA3ALE
13.07.2020, 09:38 #3903
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Эта рабочая. спасибо.
Обновил драйвер. Если это можно назвать обновлением. Драйвер 17года CP210x (6.7.4) заменил на драйвер 18года CP210x (6.7.6)
Проблем с OmniRig нет.
Проблемы CAT в UR5EQF через OmniRig были в версии драйвера CP210x (6.7.5). OmniRig с этим драйвером не работал.
13.07.2020, 09:51 #3904
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Так у меня Винда 10-64 и драйвер v10.1.8
Возможно 10-ка и не дает работать напрямую,а с VSPE и этот драйвер работает!
Правда ссылка явно обновлена, т.к. в старой два дня назад яблока и мака и линукса не было!Последний раз редактировалось UA3ALE; 13.07.2020 в 09:59.
Виталий UA3ALE
13.07.2020, 10:04 #3905
- 03.02.2006
- 51
- 17,209
- 8050
- 4221
Это не глюк, эта фича которую Игорь ввел для того, чтоб понять, получит ли Ваш корреспондент от Вас 73 или нет: работает она так - если после передачи 73 JTDX от Вашего корреспондента декодирует CQ или новую связь - значит получил, если нет - снова дает 73. На мой взгляд не самое лучшее решение. И не только на мой)))
Для всех: это только кажется, что нормально работает - 1 или 2 бита передается - разница есть, и в некоторых случаях прокатывает и не правильное кол-во бит. Так что за этим параметром нужно следить, т.к. это может стать причиной очень странных глюков при работе кат.
Если используете Омнириг - так и должно быть: в Омнириге нет USB-D. Можно для установки SSB отредактировать ini-файл чтобы при включении SSB включался USB-D. Но это будет всегда.
По поводу связки ОмниРиг и EQF - с EQF работают все версии Омнирига 1.Х и версия 2.0. Версии 2.1 и выше - не работают, т.к. это уже "другой" Омнириг.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.07.2020, 17:14 #3906
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
13.07.2020, 18:11 #3907
14.07.2020, 19:54 #3908
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Новая напасть: при запуске LogHX запускается JTDX. Хотя нигде это не прописано.
Если бы работала эта "фича" так как было задумано - ещё можно было бы это терпеть. А то на передачу переходит и теряется часть цикла в любом случае, независимо, принято CQ или нет (см. скрины выше).
Задумываюсь над переходом на WSJT... Таких фич нам не нужно...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
14.07.2020, 20:11 #3909
14.07.2020, 20:30 #3910
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2762
- 626
Убрать галочку.
EU1FQ
Николай
14.07.2020, 21:24 #3911
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
14.07.2020, 21:51 #3912
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2762
- 626
Чудес то не бывает. Или в каком то из Видов прописан запуск, или здесь прописан. Другого не дано.
Или самое банальное, Вы не закрываете JTDX, вот и кажется что он запускается вместе с логомEU1FQ
Николай
14.07.2020, 21:55 #3913
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Если САТ через Hamlib то так и должно быть!
Это заложено в нём!Виталий UA3ALE
14.07.2020, 22:21 #3914
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Проверил все галки и запуск во всех видах, везде аналогично:
При холодном старте, когда не запущено ничего, старт JTDX тоже происходит.
Разобрался. Прошёлся по всем видам LogHX. При отсутствии каких либо напоминаний в указанных местах, связанных с запуском внешней программы, в меню внешних программ есть вот такое:
В других видах такого нет.
Потушил JTDX, сохранил вид, перезагрузил, переключил на новый вид, опять перезагрузил. Всё, больше JTDX не запускается при запуске.
Скорее всего это произошло от того, что вид сохранял при запущенной JTDX.
Склонен считать это всё-таки глюком LogHX, а никак уж не фичей.
И, кстати, последний сохранённый вид тоже не загружается при последующем запуске автоматом, надо переключить на него и перезагрузить лог.
Но это уже в другую тему.
Спасибо, но Вы опять ошиблись... И не читаете мои предыдущие сообщения, в частности то, где я пишу, что использую OmniRig. Ну и что именно "так и должно быть" тоже не понял...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
15.07.2020, 16:33 #3915
- 03.02.2006
- 51
- 17,209
- 8050
- 4221
