Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #3901
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Виталий, ссылка не рабочая - 404.
  2. #3902
  3. #3903
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Эта рабочая. спасибо.
    Обновил драйвер. Если это можно назвать обновлением. Драйвер 17года CP210x (6.7.4) заменил на драйвер 18года CP210x (6.7.6)
    Проблем с OmniRig нет.
    Проблемы CAT в UR5EQF через OmniRig были в версии драйвера CP210x (6.7.5). OmniRig с этим драйвером не работал.
  4. #3904
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Так у меня Винда 10-64 и драйвер v10.1.8
    Возможно 10-ка и не дает работать напрямую,а с VSPE и этот драйвер работает!
    Правда ссылка явно обновлена, т.к. в старой два дня назад яблока и мака и линукса не было!
  5. #3905
    03.02.2006
    51
    17,184
    8029
    4211
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    после передачи финального 73, вне зависимости от того был ответ или нет, кнопка "Разреш. ТХ" остаётся красной и ещё раз происходит попытка передать 73, которая обрывается через 2-3 секунды. В результате теряется часть цикла приёма. Если по окончании QSO "отжать" кнопку "Разреш. ТХ", то этого эффекта не наблюдается.
    Это не глюк, эта фича которую Игорь ввел для того, чтоб понять, получит ли Ваш корреспондент от Вас 73 или нет: работает она так - если после передачи 73 JTDX от Вашего корреспондента декодирует CQ или новую связь - значит получил, если нет - снова дает 73. На мой взгляд не самое лучшее решение. И не только на мой)))
    проверил с двумя стоп-битами - разницы не заметил, всё работает точно так-же
    Для всех: это только кажется, что нормально работает - 1 или 2 бита передается - разница есть, и в некоторых случаях прокатывает и не правильное кол-во бит. Так что за этим параметром нужно следить, т.к. это может стать причиной очень странных глюков при работе кат.
    при установке в None, при переходе на другой диапазон USB-D сбрасывается в USB. Происходит это один раз, потом всё сохраняется до сдедующего перехода.
    Если используете Омнириг - так и должно быть: в Омнириге нет USB-D. Можно для установки SSB отредактировать ini-файл чтобы при включении SSB включался USB-D. Но это будет всегда.
    По поводу связки ОмниРиг и EQF - с EQF работают все версии Омнирига 1.Х и версия 2.0. Версии 2.1 и выше - не работают, т.к. это уже "другой" Омнириг.
  6. #3906
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Да нет, врядли, если только винда "криво" встала . Запустил на 10-64 с драйвером v10.1.8, работает..
  7. #3907
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    А зачем он. Вот мой:
  8. #3908
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Новая напасть: при запуске LogHX запускается JTDX. Хотя нигде это не прописано.
    Если бы работала эта "фича" так как было задумано - ещё можно было бы это терпеть. А то на передачу переходит и теряется часть цикла в любом случае, независимо, принято CQ или нет (см. скрины выше).
    Задумываюсь над переходом на WSJT... Таких фич нам не нужно...
    http://cq6l.ru ::
  9. #3909
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Попробовал JTDX.
    Много новых кноповок по сравнению с WSJT.
    Большинство из них от лукавого.
    Как то не впечатлил JTDX.
    Может я слишком придирчив?
  10. #3910
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Убрать галочку.
  11. #3911
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Убрать галочку.
    Как я писал выше - её там нет. Начинаю верить в чудеса...
    http://cq6l.ru ::
  12. #3912
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Чудес то не бывает. Или в каком то из Видов прописан запуск, или здесь прописан. Другого не дано.
    Или самое банальное, Вы не закрываете JTDX, вот и кажется что он запускается вместе с логом
  13. #3913
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Если САТ через Hamlib то так и должно быть!
    Это заложено в нём!
  14. #3914
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Проверил все галки и запуск во всех видах, везде аналогично:
    При холодном старте, когда не запущено ничего, старт JTDX тоже происходит.
    Разобрался. Прошёлся по всем видам LogHX. При отсутствии каких либо напоминаний в указанных местах, связанных с запуском внешней программы, в меню внешних программ есть вот такое:
    В других видах такого нет.
    Потушил JTDX, сохранил вид, перезагрузил, переключил на новый вид, опять перезагрузил. Всё, больше JTDX не запускается при запуске.
    Скорее всего это произошло от того, что вид сохранял при запущенной JTDX.
    Склонен считать это всё-таки глюком LogHX, а никак уж не фичей.
    И, кстати, последний сохранённый вид тоже не загружается при последующем запуске автоматом, надо переключить на него и перезагрузить лог.
    Но это уже в другую тему.
    Это заложено в нём!
    Спасибо, но Вы опять ошиблись... И не читаете мои предыдущие сообщения, в частности то, где я пишу, что использую OmniRig. Ну и что именно "так и должно быть" тоже не понял...
    http://cq6l.ru ::
  15. #3915
    03.02.2006
    51
    17,184
    8029
    4211
    Да это из-за этого. Потому что кому то это было надо))) Тут вопрос спорный - кому то хочется, чтоб запускался автоматом, кому-то нет. Но тут соглашусь с Вами - запускаться будет только при наличии галочки автозапуска. Будет в новой версии.
