28.10.2020, 19:12 #3976
- 25.10.2020
- 75
- 4
28.10.2020, 19:15 #3977
28.10.2020, 19:21 #3978
28.10.2020, 19:38 #3979
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
28.10.2020, 23:03 #3980
коллеги, с год не включался, не пойму у меня с приемником что или киловатники с грязным сигналом добрались до ft8 ? Вчера на 40 пытался поработать, сегодня на 80, пару связей и все, находятся операторы которые наглухо диапазон закрывают.
По силе сигнала не сказать что мощно проходят -5, 0 (когда чистый сигнал то принимаю нормально и +5 +10), но вот эти повторы, закрывают весь участок (.
29.10.2020, 00:18 #3981
29.10.2020, 07:47 #3982
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
1. Выключите эквалайзер в настройках звуковой карты. У вас завал в левой, низкочастотной части водопада.
2. Отключите от компьютера все аудиоустройства ( WEB-камера для Скайпа и т.д.)
3. Отрегулируйте усиление ПЧ (RF GAIN) в трансивере и уровень чувствительности по входу звуковой карты (микрофон)так, чтобы не перегружался вход звуковой карты компьютера. Должны пропасть повторы дорожек на водопаде.
Ориентируйтесь на уровень принимаемого сигнала в программе - "градусник". Уровень желателен не более 60-70%.
По поводу мощностей...колличество "мощегонов-бульдозеров" в прямой зависимости от уровня подготовки операторов. Отсутствие опыта работы и наличия эфективных антенн компенсируется мощностью передатчика. Тут от вас ничего не зависит.
Да! Совсем забыл. Отключите АРУ в трансивере. И включите АТТ (аттенюатор) по входу.73. Сергей.
29.10.2020, 09:20 #3983
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
73. Сергей.
29.10.2020, 10:18 #3984
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
Сергей, очень опасный совет. Даже для TS590S отключение АРУ приводит к появлению "лишних" составляющих по всему водопаду при появлении на диапазоне станции с уровнем больше 0 (и это при том что регулятор УВЧ трансивера стоит далеко за 9 баллов. Остальные настройки по звуковой карте и уровни выставлены подобающим образом, я надеюсь что в этом вопросе вы мне доверяете). Трансиверы так сильно друг от друга отличаются что однозначного совета давать нельзя. Мне отключение АРУ ни разу не приносило выигрыша при декодировании слабых сигналов т.к. регулятор УВЧ всегда в районе 59+20 дб. Впрочем зря я сюда влез... Надо всем сначала у себя косяки искать, а потом на "мощегонов" кивать. Я у себя кроме как от не включивших Fake it или Split, использующих усилители с недостаточной фильтрацией анодно-сеточных напряжений ничего не вижу, чего и всем желаю.
Victor, UF8T
29.10.2020, 11:59 #3985
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Никогда не работаю с включенной АРУ. Если начинают сильно донимать "бульдозеры", то просто уменьшаю усиление. На слабых сигналах это почти не отражается, т.к. чутья в IC-7300 хватает "за глаза и за уши". Точно также работал и с FT-2000.
А по поводу применения РА, скажу так. Практически у всех, кто использует самодельные РА, сигналы "не комильфо". дело в том, что эти РА работают в режиме АВ, а так не должно быть при работе цифровыми видами.73. Сергей.
29.10.2020, 12:36 #3986
- 03.02.2006
- 51
- 17,251
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.10.2020, 13:42 #3987
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
Сергей, если вам сейчас опять вернуться на FT2000 то я уверен что вы найдёте различие c SDR трансивером. Ну нет у вас сейчас предампов, смесителей. Которые ну прям на ура можно перегрузить при выключенной АРУ. На SDR, (ну по крайней мере что мне сейчас доступно: kiwisdr) при включённой АРУ сильный сигнал в любой части принимаемого спектра сильно сажает по уровню слабые сигналы, вплоть до их пропадания. Полоску ограничишь и все хорошо, попугаи появились. На моем аппарате такого нет, но главное условие что уровень УВЧ должен быть заведомо выставлен выше самой громкой станции. (у меня 59+20 для всех хватает, а дальше предамп on off, att и прочее). Хотел бы ещё отметить включение дополнительных SDR приёмников для панорамы в тракт классических трансиверов: как правило они оказывают сильное влияние в ухудшение сигналов как на приём так и на передачу, по крайней мере у двоих я такой эффект отловил. По PA: я не вижу ухудшение сигнала при использовании режима АВ. Получал бы я рапорта с большими оценками, до +30 (а у меня АВ)? Нет конечно, да и сам я всегда себя контролирую удалённо. А вот недостатки по коэффициенту пульсаций анодного напряжения (не забывать и про пульсации в цепи управляющей сетки) сказывается очень заметно: полоса при увеличении раскачки расширяется до появления через 100 герц сверху и снизу дублей сигнала. Хороший индикатор на плохие сигналы: визуально громкий сигнал, а программа оценивает его низко. Хочу кстати отметить что плохих сигналов стало довольно малое количество. Удачи всем и, главное, здоровья! Я откланиваюсь, до встречи на диапазонах!
Последний раз редактировалось UF8T; 29.10.2020 в 13:46.
Victor, UF8T
29.10.2020, 16:45 #3988
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Есть там два преампа, есть плавный аттенюатор. Есть регулятор УВЧ (RF GAIN). Только нет, в нашем понимании, регулировки УПЧ. Нет смесителей. Это правда - прямая оцифровка.
Честно говоря, я не заметил большой разницы с FT-2000. А вот когда установил интерфейс UNICOM PartII, то была замечена разница по приему. Такое впечатление, что немного упала чувствительность. Это паршивая работа трансформаторов развязки в интерфейсе. Это хорошо заметно в PSK. В FT8 почти не заметно.
Это как? Где её ограничивать?73. Сергей.
29.10.2020, 16:57 #3989
29.10.2020, 17:06 #3990
