Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #3976
    QRPP
    25.10.2020
    75
    4
    Цитата Сообщение от UR5FLF Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У меня такой же интерфейс. Подобная проблема проявлялась из-за того, что USB-кабель был обвит вокруг антенного кабеля.
    Когда кабели уложил как нужно, восстановилась нормальная работа. В крайнем случае попробуйте заменить USB-шнур и заземлите корпус интерфейса.
    Для UR5FLF от Арту (UT5EX): Спасибо большое. Антенна на 7, 14 КСВ 1.1, все провода разнесены, заземление, настройки эл. питания USB проверены. ВОПРОС: драйвера для RigExpertStandart у Вас штатные или другие?
  2. #3977
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Это не о чём не говорит,надо реактивку проверять!
  3. #3978
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    так звать то не запрещено
    Да, пусть их, зовут. Только кто ж им ответит в режиме F/H/. ))
  4. #3979
    28.11.2013
    69
    4,997
    2760
    626
    Мучает кратковременная потеря связи с трансивером (остановка декодирования) при работе в FT8, wsjt-x (jtdx),
    Непонятка, что все-таки мучает. Кратковременная потеря связи с трансивером или остановка декодирования. Это, как говорят, две большие разницы.
    Какое нибудь сообщение появляется?
  5. #3980
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    22
    коллеги, с год не включался, не пойму у меня с приемником что или киловатники с грязным сигналом добрались до ft8 ? Вчера на 40 пытался поработать, сегодня на 80, пару связей и все, находятся операторы которые наглухо диапазон закрывают.
    По силе сигнала не сказать что мощно проходят -5, 0 (когда чистый сигнал то принимаю нормально и +5 +10), но вот эти повторы, закрывают весь участок (.
  6. #3981
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,188
    4794
    1734
    Уровень микрофона на компе чуть пониже)
    Как же выкл фильтры NR NB и прочие
    Ответят ручками, но это минимальный шанс)
  7. #3982
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    1. Выключите эквалайзер в настройках звуковой карты. У вас завал в левой, низкочастотной части водопада.
    2. Отключите от компьютера все аудиоустройства ( WEB-камера для Скайпа и т.д.)
    3. Отрегулируйте усиление ПЧ (RF GAIN) в трансивере и уровень чувствительности по входу звуковой карты (микрофон)так, чтобы не перегружался вход звуковой карты компьютера. Должны пропасть повторы дорожек на водопаде.
    Ориентируйтесь на уровень принимаемого сигнала в программе - "градусник". Уровень желателен не более 60-70%.
    По поводу мощностей...колличество "мощегонов-бульдозеров" в прямой зависимости от уровня подготовки операторов. Отсутствие опыта работы и наличия эфективных антенн компенсируется мощностью передатчика. Тут от вас ничего не зависит.
    Да! Совсем забыл. Отключите АРУ в трансивере. И включите АТТ (аттенюатор) по входу.
  8. #3983
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    TO RA4UIR
    Вот, смотрите. Я попытался смоделировать вашу ситуацию на водопаде.
    То что ниже красной полосы - классический перегруз звуковой карты компьютера. Причина - большой уровень входного сигнала.
    Выше черты - результат уменьшения усиления в трансивере. Регулятор RF GAIN немного убавлена.
  9. #3984
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    69
    265
    139
    368
    ... Отключите АРУ в трансивере
    Сергей, очень опасный совет. Даже для TS590S отключение АРУ приводит к появлению "лишних" составляющих по всему водопаду при появлении на диапазоне станции с уровнем больше 0 (и это при том что регулятор УВЧ трансивера стоит далеко за 9 баллов. Остальные настройки по звуковой карте и уровни выставлены подобающим образом, я надеюсь что в этом вопросе вы мне доверяете). Трансиверы так сильно друг от друга отличаются что однозначного совета давать нельзя. Мне отключение АРУ ни разу не приносило выигрыша при декодировании слабых сигналов т.к. регулятор УВЧ всегда в районе 59+20 дб. Впрочем зря я сюда влез... Надо всем сначала у себя косяки искать, а потом на "мощегонов" кивать. Я у себя кроме как от не включивших Fake it или Split, использующих усилители с недостаточной фильтрацией анодно-сеточных напряжений ничего не вижу, чего и всем желаю.
  10. #3985
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Никогда не работаю с включенной АРУ. Если начинают сильно донимать "бульдозеры", то просто уменьшаю усиление. На слабых сигналах это почти не отражается, т.к. чутья в IC-7300 хватает "за глаза и за уши". Точно также работал и с FT-2000.
    А по поводу применения РА, скажу так. Практически у всех, кто использует самодельные РА, сигналы "не комильфо". дело в том, что эти РА работают в режиме АВ, а так не должно быть при работе цифровыми видами.
  11. #3986
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    В цифре (что в RTTY, PSK, что в FT8) роль АРУ должен исполнять сам оператор. По другому - вообще никак. Уровень усиления по приему выставляю на уровне, чтобы самый сильный сигнал без искажений принимался. Это самый оптимальный алгоритм для приема слабых сигналов.
  12. #3987
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    69
    265
    139
    368
    Red face
    Сергей, если вам сейчас опять вернуться на FT2000 то я уверен что вы найдёте различие c SDR трансивером. Ну нет у вас сейчас предампов, смесителей. Которые ну прям на ура можно перегрузить при выключенной АРУ. На SDR, (ну по крайней мере что мне сейчас доступно: kiwisdr) при включённой АРУ сильный сигнал в любой части принимаемого спектра сильно сажает по уровню слабые сигналы, вплоть до их пропадания. Полоску ограничишь и все хорошо, попугаи появились. На моем аппарате такого нет, но главное условие что уровень УВЧ должен быть заведомо выставлен выше самой громкой станции. (у меня 59+20 для всех хватает, а дальше предамп on off, att и прочее). Хотел бы ещё отметить включение дополнительных SDR приёмников для панорамы в тракт классических трансиверов: как правило они оказывают сильное влияние в ухудшение сигналов как на приём так и на передачу, по крайней мере у двоих я такой эффект отловил. По PA: я не вижу ухудшение сигнала при использовании режима АВ. Получал бы я рапорта с большими оценками, до +30 (а у меня АВ)? Нет конечно, да и сам я всегда себя контролирую удалённо. А вот недостатки по коэффициенту пульсаций анодного напряжения (не забывать и про пульсации в цепи управляющей сетки) сказывается очень заметно: полоса при увеличении раскачки расширяется до появления через 100 герц сверху и снизу дублей сигнала. Хороший индикатор на плохие сигналы: визуально громкий сигнал, а программа оценивает его низко. Хочу кстати отметить что плохих сигналов стало довольно малое количество. Удачи всем и, главное, здоровья! Я откланиваюсь, до встречи на диапазонах!
  13. #3988
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Есть там два преампа, есть плавный аттенюатор. Есть регулятор УВЧ (RF GAIN). Только нет, в нашем понимании, регулировки УПЧ. Нет смесителей. Это правда - прямая оцифровка.
    Честно говоря, я не заметил большой разницы с FT-2000. А вот когда установил интерфейс UNICOM PartII, то была замечена разница по приему. Такое впечатление, что немного упала чувствительность. Это паршивая работа трансформаторов развязки в интерфейсе. Это хорошо заметно в PSK. В FT8 почти не заметно.
    Это как? Где её ограничивать?
  14. #3989
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,188
    4794
    1734
    twin pbt
  15. #3990
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    twin pbt
    А-а-а! )) Этой ручкой я очень редко пользуюсь. Если только кто-то очень сильно мешает.
