11.01.2021, 23:44 #4141QRPP
- 21.07.2020
- 42
- 5
Трансивер Yaesu-857, мощность 50 ватт и уменьшал до 5. Интерфейс U5 Link. Настройки CAT есть на видео.
В процессе работы с помощью форумчан выяснил, что после переключения управления PTT на CAT проблемы значительно уменьшаются. Завтра буду копать дальше.
12.01.2021, 00:26 #4142
12.01.2021, 01:04 #4143
[QUOTE=RX4CD;1762470] А чё там копать-то? Вот мои настройки FT2000 - UNICOM Part II - JTDX. Все работало прекрасно.
Сплит надо включать: "RIG" или "Fake it"Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
12.01.2021, 01:06 #4144
12.01.2021, 11:25 #4145Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,457
- 785
- 552
Я Fake It включаю только в режиме F/H при работе с экспедицией. При обычной работе смысла не вижу.
Дмитрий RCWC#206
12.01.2021, 11:40 #4146Big Gun
- 28.11.2013
- 5,872
- 3774
- 719
12.01.2021, 11:44 #4147
12.01.2021, 11:48 #4148Big Gun
- 28.11.2013
- 5,872
- 3774
- 719
12.01.2021, 11:50 #4149Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,078
- 5495
- 2746
Смысл Fake it в том, чтобы вторая гармоника по звуку не пролазила в эфир. Вы же не следите, где встаете на передачу. Выше 1000Гц или ниже.
Запомните, ФУНКЦИЯ FAKE IT ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА ВСЕГДА! Если работает САТ-система. Если САТ не работает, то и Fake It можно не включать - программа без САТ не может управлять частотой трансивера.
Николай, вы же не первый день в "цифре"! Думаю, догадаетесь. Это начинающим надо разжевать и в рот положить. Особенно про Fake It. ))73. Сергей.
12.01.2021, 13:55 #4150
12.01.2021, 15:33 #4151QRPP
- 21.07.2020
- 42
- 5
А в самом трансивере какие настройки принципиально изменить?
12.01.2021, 15:39 #4152
12.01.2021, 16:02 #4153QRPP
- 21.07.2020
- 42
- 5
Это понятно. А режим работы? SSB или DIG? И есть еще 38 пункт в меню - DIG MODE. Там доступны USER-U, USER-L и т.д. Могу ли я сделать вывод что, если в определенном режиме я декодирую сообщения, то значит и передавать могу в этом-же режиме?
12.01.2021, 16:10 #4154Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,078
- 5495
- 2746
Если в трансивере есть режим DIGI, то и работать надо в DIGI, а не лепить отсебятину.
Какого трансивера? Я догадываюсь, что USER-U -Это "цифра" с верхней боковой (USB). А USER-L - это с нижней (LSB). Вообще-то принято работать с верхней боковой (USB). В IC-7300 - это USB-D, в FT-2000- это PKT-U.
А по другому не получиться. Но передавать нужно в "цифровом режиме" трансивера. Трансивер будет передавать и в SSB (USB или LSB), но в режиме DIGI у трансивера будет отключаться микрофон и компрессор. Если, конечно это предусмотрено.А в режиме SSB возможно пролезание бытовых шумов и разговоров у микрофона. А передача с компрессором - это, вообще, не допустимо. Также, как со включенным эквалайзером в звуковой карте компьютера.Последний раз редактировалось RX4CD; 12.01.2021 в 16:13.
73. Сергей.
12.01.2021, 16:11 #4155QRPP
- 21.07.2020
- 42
- 5
1517Спасибо
