20.01.2021, 11:29 #4186
20.01.2021, 11:51 #4187
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
Ну сколько раз уже писалось - что сигнал/шум в CW и db FT8 - это не одно и тоже! Вы можете слышать ушами FT8 сигнал на 599, а FT8 покажет -20 dB - потому что рядом будет другая мощная станция! В этом и ошибка всех, кто считает, что у FT8 какие то уникальные данные по чувствительности! Забудьте про децибелы, которые показывает FT8! Это совсем не имеет отношения в системе RST в CW!
Никуда он не отстает! Вообще. Тут все просто - в JT9/65 более долгое время передачи, от сюда и возможность программно декодировать сигнал. Сделаете время передачи час - еще больше шансов! А сутки - ну практически 100% практически в любом случае!
Чтобы было понимание - компьютер получает не звуковой, а цифровой сигнал. И он одинаковый, что для JT65, что для FT8. Нет там "разной чувствительности" в аналоговом понимании. Есть длительность сигнала, за которое больше шансов раскодировать принятый сигнал. Вот почему FT4 еще более маленькая "чувствительность", а по другому - мало шансов декодировать сигнал в отличии от FT8 и тем более JT65.
Кстати, каждый может провести такой эксперимент - перейдите на диапазон 28 или 24 мгц в FT8, когда у вас на экране всего FT8 1 или 2 станции с сигналами -20 дБ или около того. А потом перейдите в режим CW и послушайте - услышите или нет эти сигналы? Вот это и будет доказательством или опровержением высокой чувствительности FT8.Последний раз редактировалось RX4HX; 20.01.2021 в 11:58.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.01.2021, 11:57 #4188
- 07.09.2010
- 328
- 112
- 78
Да,да! Довольно часто появляется такая бяка на протяжении всего КВ диапазона.Полоса-килогерц 15.И это не местного положения.Видимо приходит крах на КВ.
Хорошо наблюдается картинка только на SDR-приёме.
20.01.2021, 11:58 #4189
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
20.01.2021, 12:41 #4190
Крайний
https://lgdc.uml.edu/common/DIDBFastStationList
Дальше сами.Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
20.01.2021, 19:03 #4191
- 07.09.2010
- 328
- 112
- 78
Сергей теперь понятно,что не хулиганы.Судя по уровню на 7 и 14мгц,это была Ростовская станция.
Но их разбросано по всему шарику.Так это обьединенная служба или каждая для своей страны?
20.01.2021, 19:24 #4192
- 24.12.2016
- 410
- 189
- 297
Я в прошлом году активно работал на диплом "Россия на всех диапазонах". На диапазоне 24 мГц неоднократно переходил с FT8 в CW с одной и той же станцией. Так вот, если в FT8 станция была с нормальным уровнем -15 -17, то при переходе в CW QSO проводилось на уровне "глюков". У меня сложилось мнение, что FT8 "пробивнее" CW.
Игорь
20.01.2021, 19:56 #4193
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,312
- 1784
- 7963
Сколько бы вы это и как бы агрессивно не повторяли - реальностью оно не станет. Соотношение сигнал/шум вообще к RST отношения не имеет, и я этого не утверждал, вы с кем то меня перепутали.
Для читающих отмечу, что соотношение сигнал/шум измеряется для любой моды в определённой полосе, и для CW его измеряли в полосе 2500 герц, что вполне соответствует обычному фильтру в цифре 2400-3000 герц. Так что эти показатели именно одно и то же по смыслу для этих мод.
20.01.2021, 20:08 #4194
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
Прошу прощения, если мой предыдущий пост получился излишне эмоциональным - не со зла!
По тому, что я читал в теме по WSJT-X -
для моды FT8 это не так. Это отношение "полезный сигнал/вообще какой то сигнал", т.е. если станция работает на пустом участке - у нее рапорт +05, на частоту станции настроилась другая станция - рапорт станет -20, хотя по силе сигнала ничего не изменится, просто в первом случает +5 по отношению к шуму эфира, во втором - к мешающему сигналу.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
20.01.2021, 20:19 #4195
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,312
- 1784
- 7963
Все сигналы в полосе приёма, кроме основного конечно, считаются шумом. Выражен шум в сигнале аналогичном основному по модуляции или это соседи китайский телевизор включили с широкополосной импульсной дуделкой - разницы для измерения нет никакой. И попробуйте уйти от упоминания силы сигнала - в вашем примере она конечно не меняется, и при этом не несёт смысловой нагрузки для оценки возможности приёма.
20.01.2021, 21:33 #4196
- 28.11.2013
- 69
- 4,956
- 2718
- 626
Однозначно FT8 "пробивнее" CW. И это заложено в самом протоколе работы FT8. Дело в том, что фактически, в каждый отдельный период времени, при одних и тех же равных условиях приема, CW сигнал и FT8 нормальным ухом теоретически должны слышатся одинаково, по крайней мере до -15 -17 (по обозначению в FT8). Подчеркиваю, в каждый отдельный период времени сигнал CW можно услышать, а можно и нет из за шума, QSB и т.д. Но если вы работаете в CW, и принимаете корреспондента на грани "глюков", а он будет передавать вам одну и ту же информацию в течении 15 секунд, то рано или поздно вы, из обрывков передачи услышите (угадаете) её среди шумов и "глюков". В FT8 не передается сообщение буква за буквой, как это делается кодом Морзе. Вместо этого всё сообщение целиком преобразуется в уникальную строчку из 77 бит, а затем закодированная информация пользователя передается в течение N интервалов. Если достаточное количество символов принято правильно, то всё 77-битовое сжатое сообщение восстанавливается в точности. За счет этого, протокол работы FT8, при прочих равных условиях (шумы, QSB, QRM и т.д) имеет гораздо больше шансов "вытащить" и "угадать" переданную информацию. Т.е., он из множества "глючных" сообщений, в конце концов может создать цельную картинку переданного сообщения из его обрывков.
EU1FQ
Николай
21.01.2021, 23:27 #4197
- 07.09.2010
- 328
- 112
- 78
Станции вертикального зондирования ионосферы,АЗИ и пара десятков кВт.
Если смотреть график работы ионосферок по всему шарику,теперь такие помехи нам обеспечены регулярно.
В конце 70-х по РЛУ такого ещё не проходили.Спасибо за инфо.Теперь знаю,что это за бяка.
Прочитал,изучил,принял к сведению-вопрос снят!
22.01.2021, 09:00 #4198
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
+100500! 100% верное объяснение, и главное доходчиво! И я об этом же. Но! Время передачи в FT8 не 15, а 12 (по моему 12) сек (в данном случае это принципиально - тут каждая секунда увеличивает шансы), по этому
Совсем не однозначно не пробивнее, т.к. за 12 сек особо ничего не вытащить. Вот за 60 сек - это уже да. Вот мой посыл)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.01.2021, 11:45 #4199
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Можно посмотреть результаты за 2020 FT Roundup Results Page
22.01.2021, 16:14 #4200
- 07.07.2008
- Белореченск
- 64
- 1,273
- 298
- 186
131330 -11 0.9 2057 ~ ES6RQ W8NU R+44 K ))
Юрий. Р-150-С (н350сw,2600)
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100...200w.
