Страница 281 из 380 ПерваяПервая ... 181231271274275276277278279280281282283284285286287288291331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,215 из 5686
Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #4201
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Уже раза 3 столкнулся с такой ситуацией. Когда в ответ на рапорт несколько раз передашь ответный рапорт, а вызываемая станция снова передает рапорт, то моя станция вместо ответа в виде рапорта передает RR73.
    Но это ведь не правильно. Я должен снова передать рапорт. Раньше такого не замечал. Пару-тройку дней назад заметил. Программу не обновлял.
    Программа JTDX v 2.2.0 - rc152.
  2. #4202
    26.11.2003
    1,239
    411
    В ответ на ваш рапорт RU9YF должен был передать RR73 или RRR, а если не принимает, то повторять -03. Почему он не сразу ответил при хорошем уровне, с какой программой и не в ручном ли режиме работает - вот в чём вопрос!
    вот только что с ним QSO. Вроде нормально всё было
    083445 -14 0.6 528 ~ RK30KR RU9YF NO13 AS Russia
    083530 Tx 342 ~ RU9YF RX3ASP KO85
    083600 Tx 342 ~ RU9YF RX3ASP KO85
    083615 -20 0.6 344 ~ RX3ASP RU9YF -13 AS Russia
    083630 Tx 342 ~ RU9YF RX3ASP R-20
    083645 -25 0.6 343 ~ RX3ASP RU9YF RRR *AS Russia
    083700 Tx 342 ~ RU9YF RX3ASP 73
    083715 -25 0.6 342 ~ RX3ASP RU9YF 73 *AS Russia
  3. #4203
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    43
    2,237
    1665
    6051
    Это не у Вас проблемы, судя по логу. Если конечно написанное соответствует переданному.
  4. #4204
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Но все равно программа "по правильному" должна опять давать рапорт, а не RR73. Алгоритм должен быть "железным". Если я отвечаю на рапорт, то должен отвечать рапортом столько раз, сколько мне его передают.
  5. #4205
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Все правильно. RU9YF надоело передавать Вам RR73, который Вы не в состоянии были принять (причина не обсуждается) и он изменил тактику. Передал Вам R-02, который Вы наконец приняли и программа автоматом, в соответствии с протоколом, отправила ему RR73.
  6. #4206
    26.11.2003
    1,239
    411
    Вы не отвечали на рапорт, вы его позвали.
  7. #4207
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Алгоритм и есть железный. На рапорт корреспондента -03 ваша программа передает R-09. А на рапорт корреспондента R -03 ваша программа передает RR73. По всей видимости Вы не обратили внимания на буковку "R"
  8. #4208
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Точно, это я как-то упустил. Но я только учусь.
  9. #4209
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    931
    372
    272
    Подскажите простой способ повторно 73 дать? Я жму ТХ5, затем Enable TX, как-то неудобно получается, может проще можно? Я про WSJT.
  10. #4210
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Двойной клик мышкой на строку с RR73.
  11. #4211
    17.11.2006
    Омутнинск
    931
    372
    272
    Не вариант, двойное нажатие по RR73 превращает в RRR.
  12. #4212
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Не по кнопке, а по строке сообщения с RR73 в окне приёма, либо отключить AutoSeq и проводить связи в ручном режиме.
    В WSJTX других вариантов нет.
  13. #4213
    радиолюбител Аватар для RJ9I/6
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    55
    1,024
    553
    731
    Всем привет!
    Вчера позвала станция, звала раз 10, но я не мог принять. Выглядело это так RJ9I (......) -08 Это второй раз так у меня. Я так понял что это нестандартный позывной, но почему так? Немного погодя вызывал PA75J и было все нормально. Так же зовут с дробями и спецпозывные, такой проблемы не было
  14. #4214
    25.11.2004
    KO93BX
    77
    408
    47
    93
    Цитата Сообщение от RJ9I Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    не вы первый и последний с этим сталкиваетесь, здесь был ответ про позывной закрытый. Из ответа вообще ничего не понятно ,типа если вы когда то приняли этот позывной в нормальном виде, то он тут вместо точек появится .Я понял так ,но вот как все это увидить не понял .Это шифрование позывного по какому то алгоритму .
  15. #4215
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    344
    327
    Начните отсюда:
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1591961
    и ниже до конца темы.
