26.03.2021, 13:50 #4276
26.03.2021, 14:22 #4277
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 931
- 372
- 273
Да это ж обычная строка, просто дополнительные буковки справа появляются. Вряд ли там про идиотов
Дмитрий RCWC#206
26.03.2021, 14:37 #4278
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Гипотетически возможно всё!
https://physics.princeton.edu/pulsar...ain-2.2.1.html раздел 12.1. AP Decoding "For example, a2 indicates that the successful decode used MyCall as hypothetically known information."Юрий RX3ASP
06.06.2021, 19:37 #4279
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
Владельцы TS-590, поясните, пожалуйста. Режим F/H. При выборе частоты от 1000 до 1500 гц, частота при передаче меняется с 18095 на 18094.5. Это нормально или всё таки она должно изменяться на 18096 - 18096.5 ?
06.06.2021, 20:00 #4280
06.06.2021, 20:31 #4281
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
06.06.2021, 21:56 #4282
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
То, что правильно, это радует. А чем отличается 18094.5 + 500х2 (TX) и 18095 + 500 (RX) ?
06.06.2021, 22:29 #4283
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
Чем отличается подробно здесь - об функционале Split Operation Установка софта JTDX
EU1FQ
Николай
06.06.2021, 22:54 #4284
- 25.12.2016
- 266
- 37
- 40
Спасибо за статью. По сплиту понял. Ещё пара вопросов. Т.е. при работе без сплит мирятся с излучением гармоник звукового сигнала? И имеет ли смысл установить режим работы сплит всегда вне зависимости от того какой режим используется (F/H или стандартный) ?
06.06.2021, 23:11 #4285
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
Если SDR трансивер, то включен Fake It (Rig) или нет, совершенно не принципиально. Если старые чемоданы, то включение Fake It (Rig) и при обычном режиме, и в режиме F/H просто обязателен. В обычном режиме, в принципе, можно и не включать Fake It (Rig), но тогда на передачу ниже 1700-2000 звуковой частоты становиться нельзя - могут появится гармоники. Кроме того, включение Fake It (Rig) очень здорово выравнивает выходную мощность по диапазону. Нет завала внизу и увеличения мощности вверху звукового диапазона. (Особенность звукового и ПЧ трактов трансивера.) А при включенном Fake It (Rig) работа всегда, практически, в линейной части звукового диапазона. Другими словами, Fake It (Rig) это не тот сплит, в общепринятом понимании, а тот сплит, который смещает частоту трансивера в среднюю часть звукового диапазона.
EU1FQ
Николай
07.06.2021, 06:36 #4286
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Гармоники тех, что работает без Fake It можете посмотреть, крутнув ручку валкодера чуть выше. Там, где участок для JT65.
Имеет. Без разницы, работаете вы в F/H или в обычном режиме. Ваше место передачи, на водопаде, будет там, где стоит красная скобка. А вот тон вашей передачи всегда будет с частотой звука, близкой к 1500Гц. И он не будет меняться, где бы вы не встали, на водопаде, на передачу. Этим и достигается отсутствие гармоник по звуку.
P.S. Не забывайте отключать компрессор в трансивере и эквалайзер в звуковой карте компьютера. Звук долженн быть без всякой обработки.
P.P.S. Fake It, в свободном переводе на русский, означает "псевдо сплит"Последний раз редактировалось RX4CD; 07.06.2021 в 06:39.
73. Сергей.
15.06.2021, 11:40 #4287
Ну когда уже DX-ы приучатся работать в DX-участках
Вчера 5T5PA весь вечер CQ-лял на 28074. Ну обязательно ему кто-то "на голову" нет-нет да и станет.
Ну я то сработал, мощи добавил до 100Вт, ну ооочень долго пришлось ждать RR73, все время на его TX частоту в его периоде становятся то один, то другой.
Ведь есть же например DX-участок 28095 или я что-то не так понимаю?73! Сергей
15.06.2021, 11:47 #4288
15.06.2021, 12:11 #4289
может быть... а еще его устраивает 10-15 QSO/час (попивая пиво).
Не ну реально иногда для меня FT8 ну настолько "тягомотно".
Причем в прошлые телеграфные времена (PSK'шные, RTTY'ные) такие DX делались намного веселее, UP1to3, 5минут и ты в логе.
А щас дал ты R-5 и в следующем периоде не принял от него ничего и гадай, CFM-неCFM, звать дальше? - если у него не включено отвечать B4, то ждать покуда он зальет лог.73! Сергей
15.06.2021, 12:29 #4290
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
