Страница 292 из 387 ПерваяПервая ... 192242282285286287288289290291292293294295296297298299302342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,366 по 4,380 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #4366
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Вопрос такой: после RRR, что мне нужно давать?
    Валентин, Пётр правильно сказал. Только 73. Ну, и не исключено, что программа индуса не приняла твои R73 (хотя, так не передается), поэтому передача у него не отключилась.
    P.S. Рекомендую и вам перейти на JTDX. Там есть возможность выбора работать по алгоритму RRR или без RRR.
    Так, это во всех программах есть. Сделать в макросах установки. RRR заменить на RR73.
  2. #4367
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    12,979
    8081
    2241
    Цитата Сообщение от RW2D Посмотреть сообщение
    На 30 метрах ни разу не слышал FT4
    KE5HDE 29 May 2021 01:49 30M MFSK (FT4) -10/-8 RQ3P TL-27 / KO84UF
    W1JN 29 May 2021 01:06 30M MFSK (FT4) -12/-11 RQ3P TL-27 / KO84UF
    SV2MJY 28 May 2021 18:26 30M MFSK (FT4) -6/0 RQ3P TL-27 / KO84UF
    F1NDO 28 May 2021 18:23 30M MFSK (FT4) 12/-10 RQ3P TL-27 / KO84UF
    DB7VX 28 May 2021 18:19 30M MFSK (FT4) -3/3 RQ3P TL-27 / KO84UF
  3. #4368
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,321
    1775
    6420
    Двойной щелчок по ТХ4 меняет режим с RRR на RR73. Макросы по умолчанию изменить не получится. Протокол не позволяет.
  4. #4369
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    В JTDX не надо в макросах ничего добавлять. Для изменения алгоритма есть чекбокс -
    Поставил галочку - работа с RRR. Убрал - без RRR, передается сразу RR73.
  5. #4370
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Программа у меня WSJT-X. Обычно на экране все в таком формате, к примеру: "010645 14.074 Rx FT8 -13 -0.0 732 N4TQ AG2K RR73" или "010700 14.074 Rx FT8 -13 0.1 1929 KB9JJA KO4MEA RR73". Однако заметил первый раз такое: "010645 14.074 Rx FT8 0 -0.0 429 N2JNU RR73; KD9NUE <LY5W> -14". Т.е., как я понимаю, одним махом LY5W закончил QSO с N2JNU и ответил в этой же строчке KD9NUE.
    Вопрос - каким образом это делается? Возможно, это что-то простое, но я в FT8 новичок. Или WSJT-X это не позволяет и нужна другая программа?
  6. #4371
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    В FT8...точно не знаю. А вот в JT65 сам такое делал. Если на , кажется, 20-й секунде успеть мышкой изменить текст, то получиться.
    Возможно, Что и здесь такое прокатит. Знать бы в какой момент "мышой" кликнуть.
  7. #4372
    07.12.2008
    3,077
    1234
    2228
    Не прокатит. Мультиответ есть в MSHV.
  8. #4373
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Сергей, так это в JTDX
    Надо эту прогу тоже испытать.
    Ну, это я так сказал, исходя из MSHV. Только изменение макроса. По WSJT-X согласен. Давно не использую RRR.
  9. #4374
    12.09.2009
    Pavlovsk
    910
    295
    208
    До третьей секунды прокатывает. JTDX имеется в виду.
  10. #4375
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,076
    5288
    2032
    до 6ой сек.
  11. #4376
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Вечер добрый. Такая проблема в JTDX после каждого интервала прием сам отключается и приходится каждый раз включать МОНИТОР кнопку. И еще как в JTDX настроить ,что бы было видно с кем сработано уже , а что и кто новый. С WSJT после переустановки Виндовса с 7 на 10 разобрался, а вот JTDX что то не как, т.к. на нем мало работал.
  12. #4377
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Пролистайте тему назад. Только несколько дней назад обсуждался этот вопрос.
    Нашел. Это не в этой теме. Это вот тут - https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ast-2-a-2.html
  13. #4378
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,184
    691
    146
    Так случилось, что я полностью "обнулился" - за пару дней самоликвидировались и основной винчестер, и резервный, потерял абсолютно всю информацию, за много лет... На новый винт поставил сразу Win10, основные программы HR установил ( TR4W, WSJT-x, DX4WIN), всё работает.
    Лог удалось восстановить почти полностью , что-то из бумажных QSL нужно добирать... Но попытки залить в DX4WIN новые связи в FT8 из wsjtx.log.adi не увенчались успехом - не понимает DX4WIN тот ADIF, который формирует WSJT-Х 2.2.2 в своём логе, и повисает. Хоть вручную переноси...
    Поскольку менялись(устанавливались с нуля) все три программы одновременно- ОС, Лог основной и лог Ft8, то не пойму, чему железно верить... DX4WIN спокойно скушал ADIF со флешки, на которую как-то сохранил копию лога год назад ( чего-то в голове шевельнулось всё же ... теперь два раза в неделю всё архивирую). То есть как бы тянет на то, что именно в WSJT-X 2.2.2 ADIF "не тот"... мало того, после того, как я файл wsjt.log.adif пооткрывал разными программами, теперь и WSJT при запуске ругается, что АДИФ лога "инвалидный" ...
    Связей пока немного, перенесу вручную, но как всё наладить?? Где копать? А потом будет вопрос - как связи FT8 перенести потом из основного лога в в WSJT-X log, чтоб видеть новые страны? ( вопрос формата)
  14. #4379
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Выделяете нужные связи, сохраняете в ADIF. Далее открываете в блокноте. Копируете мышкой. Далее открываете ADIF в логе WSJT-x и вставляете скопированные строки со связями.
  15. #4380
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,184
    691
    146
    Это я сразу попробовал - не работает. Открываешь такой "сборный" файл - а там видно, что форматы данных разные, старые и новые . Если оставить этот файл полностью таким, как получил фильтром от DX4WIN в формате ADIF - то анализ повторов работает, но новые связи в основной лог DX4WIN не попадают. Хотя если присмотреться - то все данные есть, и в почти том же формате - вся информация в таких же скобочках и с такими же служебными данными, но порядок разный, где дата, и где позывной... но шрифты разные. И программа виснет...
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
