13.07.2021, 04:05 #4366
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,513
- 2064
- 136
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
13.07.2021, 04:41 #4367
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,126
- 7119
- 1977
KE5HDE 29 May 2021 01:49 30M MFSK (FT4) -10/-8 RQ3P TL-27 / KO84UF
W1JN 29 May 2021 01:06 30M MFSK (FT4) -12/-11 RQ3P TL-27 / KO84UF
SV2MJY 28 May 2021 18:26 30M MFSK (FT4) -6/0 RQ3P TL-27 / KO84UF
F1NDO 28 May 2021 18:23 30M MFSK (FT4) 12/-10 RQ3P TL-27 / KO84UF
DB7VX 28 May 2021 18:19 30M MFSK (FT4) -3/3 RQ3P TL-27 / KO84UF
13.07.2021, 10:33 #4368
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
13.07.2021, 10:33 #4369
19.07.2021, 05:00 #4370
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,434
- 1369
- 3079
Программа у меня WSJT-X. Обычно на экране все в таком формате, к примеру: "010645 14.074 Rx FT8 -13 -0.0 732 N4TQ AG2K RR73" или "010700 14.074 Rx FT8 -13 0.1 1929 KB9JJA KO4MEA RR73". Однако заметил первый раз такое: "010645 14.074 Rx FT8 0 -0.0 429 N2JNU RR73; KD9NUE <LY5W> -14". Т.е., как я понимаю, одним махом LY5W закончил QSO с N2JNU и ответил в этой же строчке KD9NUE.
Вопрос - каким образом это делается? Возможно, это что-то простое, но я в FT8 новичок. Или WSJT-X это не позволяет и нужна другая программа?73! Георгий, N2HO ::
19.07.2021, 06:31 #4371
19.07.2021, 06:59 #4372
19.07.2021, 08:08 #4373
19.07.2021, 10:32 #4374
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
20.07.2021, 15:21 #4375
24.07.2021, 21:51 #4376
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Вечер добрый. Такая проблема в JTDX после каждого интервала прием сам отключается и приходится каждый раз включать МОНИТОР кнопку. И еще как в JTDX настроить ,что бы было видно с кем сработано уже , а что и кто новый. С WSJT после переустановки Виндовса с 7 на 10 разобрался, а вот JTDX что то не как, т.к. на нем мало работал.
25.07.2021, 06:26 #4377
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5330
- 2592
Пролистайте тему назад. Только несколько дней назад обсуждался этот вопрос.
Нашел. Это не в этой теме. Это вот тут - https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ast-2-a-2.html73. Сергей.
25.07.2021, 09:46 #4378
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,050
- 620
- 118
Так случилось, что я полностью "обнулился" - за пару дней самоликвидировались и основной винчестер, и резервный, потерял абсолютно всю информацию, за много лет... На новый винт поставил сразу Win10, основные программы HR установил ( TR4W, WSJT-x, DX4WIN), всё работает.
Лог удалось восстановить почти полностью , что-то из бумажных QSL нужно добирать... Но попытки залить в DX4WIN новые связи в FT8 из wsjtx.log.adi не увенчались успехом - не понимает DX4WIN тот ADIF, который формирует WSJT-Х 2.2.2 в своём логе, и повисает. Хоть вручную переноси...
Поскольку менялись(устанавливались с нуля) все три программы одновременно- ОС, Лог основной и лог Ft8, то не пойму, чему железно верить... DX4WIN спокойно скушал ADIF со флешки, на которую как-то сохранил копию лога год назад ( чего-то в голове шевельнулось всё же ... теперь два раза в неделю всё архивирую). То есть как бы тянет на то, что именно в WSJT-X 2.2.2 ADIF "не тот"... мало того, после того, как я файл wsjt.log.adif пооткрывал разными программами, теперь и WSJT при запуске ругается, что АДИФ лога "инвалидный" ...
Связей пока немного, перенесу вручную, но как всё наладить?? Где копать? А потом будет вопрос - как связи FT8 перенести потом из основного лога в в WSJT-X log, чтоб видеть новые страны? ( вопрос формата)Виктор R2BT, ex UA9OC
25.07.2021, 14:03 #4379
25.07.2021, 15:59 #4380
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,050
- 620
- 118
Это я сразу попробовал - не работает. Открываешь такой "сборный" файл - а там видно, что форматы данных разные, старые и новые . Если оставить этот файл полностью таким, как получил фильтром от DX4WIN в формате ADIF - то анализ повторов работает, но новые связи в основной лог DX4WIN не попадают. Хотя если присмотреться - то все данные есть, и в почти том же формате - вся информация в таких же скобочках и с такими же служебными данными, но порядок разный, где дата, и где позывной... но шрифты разные. И программа виснет...
