Страница 301 из 386 ПерваяПервая ... 201251291294295296297298299300301302303304305306307308311351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,515 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #4501
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Перезагрузил...запустил WSJT выбрал OmniRig и для PTT порт СОМ 4. Тест РТТ зеленый... Связь САТ работает нормально и устойчиво, РТТ нормально, управление работает на ОК.
    Убираю WSJT. Запускаю ЛогНх, запускаю из лога WSJT. Не хочет она запускаться. Причны мне непонятны. Скан ниже...
    Валентин, Вы в упор не хотите видить второй скрин в пост #4486? Пока не освободите при такой конфигурации порт COM4 в LogHX , у Вас не получится запустить WSJT из лога !
    Все советы, которые Вам дают, имеют право на жизнь. Но если Вы не понимаете механизм их работы, то их надо выполнять в точности, как Вам предлагают, а не вносить еще и свои идеи.
  2. #4502
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Николай!
    Извините, но не соглашусь...
    Сама прога WSJT отдельно работает на 2-х СОМ портах с САТ и РТТ нормально. Вы это видели на скринах. Пока не получается совместная работа ЛогНх с WSJT. Действительно, мне не совсем понятно взаимодействие ЛогНх с WSJT. Автор ЛогНХ Алексей дает мне рекомендации-я их выполняю. Где здесь отсебятина?
    С таким же успехом можно обвинить и Алексея.
  3. #4503
    03.02.2006
    20,113
    9901
    5299
    Валентин!
    Во первых определитесь - Вы хотите чтобы WSJT-X работал отдельно от лога или вместе с логом? Это принципиальный момент! От этого зависят и настройки!
    Я знаю причину. Называется она Windows 10 и ограничение прав. В новой версии эту проблему постараюсь решить.
  4. #4504
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,566
    3723
    8608
    В установках wsjt выбираете не Кенвуд, а омни риг
  5. #4505
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Валентин, ну посмотрите. Я Вам дал вариант настройки, которые 100% работают в связке WSJT/LogHH с Вашим трансивером. Вы их выполнили? Нет. Алексей Вам, по сути, предлагает тоже самое, но в другой вариации (посты#4492,4496). Вы их выполнили? нет! Вы в WSJT используете HamLib (выбран трансивер вместо OmniRig), а в LogHx используете OmniRig. Как то так.
  6. #4506
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Николай!
    Выполнил Ваши рекомендации по посту 4486
    Установите в WSJT
    .............. скрин
    Перед запуском WSJT в LogHX закройте его CW/PTT порт, чтобы лог мог использовать порт COM4 для WSJT, т.е. сделайте как на скрине
    ........... скрин
    Результаты на скринах
    1. WSJT
Название:	Буфер обмена43.jpg
    2. ЛогНх. При попытке активировать строк ""OmniRig1"" или ""закрыть CW/PTT порт"", связь ЛогНх и К-570 срывается/гаснет значок CRTL на К-570/ а сам К-570 переходит в режим "Передача". Возврат на "Прием" только после активирования строки "СатНх1". Скрин ниже
Название:	Буфер обмена44.jpg
    Отвечаю:
    1.Конечно, "по большому счету" мне нужно, чтоWSJT работала совместно с ЛогНХ. В ЛогНх я вижу все повторы и одновременно ЩСО сразу попадает в журнал. Но сейчас, после долгой возни стало понятно, что четкая совместная работа ЛогНх и WSJT невозможна. Вы обещаете наладить взаимодействие. Буду благодарен...
    2. Отдельная работа WSJT на 2 СОМ портах с САТ и РТТ получается нормально. Но тогда не видны повторы ЩСО и нужен отдельный импорт в Лог через АДИ
  7. #4507
    03.02.2006
    20,113
    9901
    5299
    Я не понял - у Вас PTT то COM4, то COM2. Зачем порты меняете?
  8. #4508
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Я выше указывал. что поменял...
    Сейчас работает СОМ 1- САТНх, СОМ 4-РТТ
    Порты СОМ 2, СОМ 3 -это свободные от других программ порты. Их я выставлял, когда демонстрировал, что при незанятых СОМ портах WSJT независимо и прекрасно работает с САТ и РТТ.
  9. #4509
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,566
    3723
    8608
    Валентин. Не надо демонстрировать.
    У Вас есть 2 компорта.
    В онириг младший ставите на кат.
    В всйт старший на птт.
    Всё.
    У меня 570 проблем нет. От слова совсем.
    Хоть с WSJT хоть JTDX.
    Если Вы что то не допонимаете. Это не значит, что совместная работа невозможна.
  10. #4510
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Ваш К-570 работает связан с ЛогНх по 2 СОМ портам? И программа WSJT запускается как "внешняя" из ЛогНх? ...
    Мой скрин с настройками, которые Вы советуете можете посмотреть
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...0&d=1632517871
    Дайте свои скрины настроек в ЛогНх и WSJT. Посмотрим и сравним...
    В онириг младший ставите на кат. В всйт старший на птт.
    Нет никакой разницы куда какой порт младший-старший-- если порты заняты ЛогНх -- не работает WSJT, пока не освободите
  11. #4511
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,074
    5495
    2744
    Валентин, для правильной работы связки трансивер-компьютер, обязательное условие для всех программ, чтобы САТ "сидела" на младшем СОМ-порту, а все остальное - на старших. Это аксиома!
    Как вариант - На младшем СОМ-порту одновременно САТ и РТТ. Это устанавливается в программе.
    Еще вариант-На младшем СОМ-порту САТ. РТТ через VOX трансивера.
  12. #4512
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Валентин Добрый день.
    Если Вы хотите запустить работу WSJT из лога без конфликта com портов в LogHX есть функция которая это позволяет,одно но что если Вы захотите без лога её запустить надо назад указать номера реальных com портов .Это было показано здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1323272
  13. #4513
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,566
    3723
    8608
    Такие
    Сравнивайте.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 26.09.2021 в 11:50.
  14. #4514
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Такие
    На Вашем скрине, клавиша "Test САТ" на WSJT "красная". Непонятно почему так? При правильной работе САТа она должна быть "зеленой".
    Сейчас не могу попробовать Ваши настройки-работаю в тесте RTTY- завтра попробую-отпишусь
  15. #4515
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,566
    3723
    8608
    Потому, что я ее не нажимал.
