27.09.2021, 14:13 #4516
У меня так, как у Вас не получается
Предполагаю, что у Вас соединение К-570 с ЛогНх осуществляется по одному СОМ порту. Этот порт по линиям ДАТА управляет частотой/бандом/, а по линиям RTS DTR --РТТ и CW. Т. е, с одного разъема ДБ9 СОМ порта компьютера, в вашем случае на К-570 выходят 3 линии
1. САТ идет на разъем ДБ9 К-570
2. RTS на переключением прием/передача
3. DTR на ТЛГ ключ
У меня используется 2 СОМ порта
а. СОМ 1 для САТ, кабель от него идет только на ДБ9 К-570
б. СОМ 4 от него на К-570 через оптронные развязки идут 2 кабеля
1. на ТЛГ ключ
2. на прием/передача
Почему, я так выполнил? Потому, что когда-то при работе управления К-570 на 1 СОМ порт в UR5EQF, у меня "глючила" манипуляция ТЛГ. После применения 2-х СОМ портов работало нормально
Можно попробовать ваш вариант. Но тогда нужно делать новый кабель соединения компа и К-570. Не хочется возиться... И не факт, что не будет "глючить"Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.09.2021, 18:16 #4517Big Gun
- 28.11.2013
- 5,874
- 3776
- 719
Ваша кофигурация на 100 процентов работает в 570 в связке WSJT/JTDX - LogHX. Если не работает, то проверьте работу портов. Попробуйте переустановить WSJT/JTDX с удалением старого ini файла. Не забывайте, что при такой конфигурации с OmniRig интерфейсом, необходимо перед запуском WSJT/JTDX, в LogHX закрыть CW/PTT порт для лога, и открыть его для WSJT/JTDX. Довольно часто, при экспериментах с портами, WSJT/JTDX не совсем корректно выгружает файл jtdxjt9.exe. Обязательно перед очередным экспериментом проверьте, удалился он или нет. Если нет, то удалите через диспетчер задач или перегрузите компьютер. Это очень частая ошибка юзеров. Вроде все установки правильные, а не работает
Последний раз редактировалось EU1FQ; 27.09.2021 в 18:24.
EU1FQ
Николай
27.09.2021, 18:55 #4518Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,566
- 3723
- 8609
27.09.2021, 19:40 #4519[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 55
- 5,255
- 5130
- 1396
Коллеги, нужна 19-я зона на 12м фт8, по утрам у нас восток щас хорошо идет, помогите )
27.09.2021, 19:51 #4520
Николай!
Выше на этой теме, я многие комбинации перепробовал. Даже Алексей-RХ4HX, автор разработчик ЛогНх вмешался и помогал... Но ничего не получилось. В итоге, Алексей-RХ4HX в посту № 4503 темы заявил...
Если сам разработчик программист, так написал, то я ему верю и буду ожидать исправления. Надеюсь, не забудет.Я знаю причину. Называется она Windows 10 и ограничение прав. В новой версии эту проблему постараюсь решить.
Если появится ДХ в режиме F/H-это бывает очень редко- просто переставлю разъемы на свободные СОМ порты 2, 3 сработаю ДХ и верну назал.Последний раз редактировалось RX1AG; 27.09.2021 в 19:55.
27.09.2021, 19:59 #4521Big Gun
- 28.11.2013
- 5,874
- 3776
- 719
27.09.2021, 20:07 #4522
Добавлю еще...
Работал в CQWWRTTY в минушее воскресенье. Использовал ЛогНХ + Микс2, как "внешнюю". Запускал Микс из ЛогНх. Связь К-570 с ЛогНх по 2 СОМ портам. СОМ 1 -САТ, СОМ 4 -РТТ. Отлично все отработало. Связи из Микс мгновенно попадали в ЛогНх, САТ управление не "глючило". Ничего из папки Микс не удалял...
О чем это говорит? О том, что у меня на компе все работает на ОК. И ЛогНх работает на ОК. Почему не работает с WSJT? Это нужно спросить разработчиков K1JT & KПоследний раз редактировалось RX1AG; 27.09.2021 в 20:14.
27.09.2021, 20:15 #4523Big Gun
- 28.11.2013
- 5,874
- 3776
- 719
27.09.2021, 21:25 #4524Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.09.2021, 00:15 #4525Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
29.09.2021, 11:30 #4526
D60AC сработано !!!
29.09.2021, 13:00 #4527
29.09.2021, 19:22 #4528
Согласен, что водопад неравномерный. Аппарат К-570 Полоса по приему максимальная по широкому основному фильтру SSB. Его полоса 2700 наверное...Около 3 кгц
На передачу имеется сильный завал нижних частот. От 500гц и ниже... Соответственно, сильно падает мощность "внизу". До 40 ватт...
При работе в режиме F/H с "лисой" для получения нормальной мощности 100 ватт, при переходе ТХ частоты на "лису", пришлось на трансивере устанавливать не 21 092 000, а ниже на 400 гц -- 21091 600. Это видно на скрине...Т.е. получилось, что как бы рабочая частоты "лисы" вышла на 712 гц. Здесь мощность уже нормальная 100 ватт. Соответственно, свою частоту ТХ частоту вызова поставил на 1872 гц.
Сработал довольно быстро. Минут 10 звал... Антенна- суррогатная типа "диполь"Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
29.09.2021, 23:21 #4529
30.09.2021, 03:55 #4530Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,083
- 5498
- 2748
Водопад - полный "отстой". С таким работать почти невозможно. Тут явно что-то...где-то...включено то, что не должно быть включено. Интересно, а у других пользователей этого "чуда", под названием, К-570, такой же водопад в программе?
Отключите все аудио устройства (WEB-камера с микрофоном) от компьютера.
Валентин, еще раз посмотрите в настройках звуковой карты компьютера. Может эквалайзер не отключен. На всякий случай, в установках эквалайзера выставьте все регуляторы тембра на "0". У меня эта закладка выглядит вот так -
Последний раз редактировалось RX4CD; 30.09.2021 в 04:05.
73. Сергей.
1521Спасибо
