Страница 310 из 386 ПерваяПервая ... 210260300303304305306307308309310311312313314315316317320360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,636 по 4,650 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #4636
    06.08.2007
    1,320
    767
    1181
    А почему не поставить вторую звуковую карту в слот PCI?
  2. #4637
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Я делал так: левый канал выхода подключал на линейный вход трансивера, а правый канал выхода звуковой карты включал в колонку. Колонка одна...
    Мои колонки имеют шнур МКФ,ТЛФ. Включаю сзади сист блока в соответ гнезда. А в колонках есть гнезда для гарнитуры. Колонки, гарнитура нужны для работы СКАЙПЕ
    Проще поставить VAC и внутри сделать соединение. У меня так было, когда стоял другой комп с ВинХр. Где-то читал, что на Вин10 VAC от ХР не подходит. Нужен другой VAC, который сейчас вроде платный...
    отвечаю:
    1. звук карты с PCI нет в наличии
    2. пробовал подключил внешнюю зв карту по USB. Но ее драйвера, что есть на приложенном СД диске не идут на Вин10. Точнее. как-то "криво" устанавливаются, что Прием/вход МКФ/ работает, а Передача /выход аудио/ не идет.
  3. #4638
    23.11.2014
    Балаково
    293
    132
    19
    Добрый день всем! Нужна помощь в поиске проблемы. У меня трансивер Flex-1500, лог LogHX и JTDX v.2.2.0 rc155 K1JT. Пропало декодирование сигналов. Утром все работало прекрасно, вечером пришел с работы, включил и там ничего. Один раз выскочило окно с надписью:" Данный формат ввода, вывода звука не поддерживается данным устройством". У меня последние 2-3 недели кратковременно выскакивало в Окне диапазона "потеря звука" и цифры всегда разные. Видимо код ошибки. Длилось это 3-4 секунды и потом все восстанавливалось. Прием CW SSB нормальный . Подскажите направление поиска проблемы. Может заново установить JTDX?
  4. #4639
    26.11.2003
    1,469
    498
    Чтобы помочь решить ваши проблемы "со звуком" и вообще со стыковкой, нужны подробности - скриншоты настроек зв.карт, диспетчер устройств, характеристики МВ, порты, чипсеты...
    Обычно всё дело в том, что в настройках радио и аудио JTDX/WSJT/MSHV прописано одно, а в настройках ПК другое и в третьих разъём воткнут не туда.
  5. #4640
    23.11.2014
    Балаково
    293
    132
    19
    Так ведь до этого все работало с прежними настройками. Вот в чем вопрос.
  6. #4641
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    [QUOTE=R4DM;1843834. Может заново установить JTDX?[/QUOTE]
    Поставьте WSJT X и не парьтесь.
  7. #4642
    26.11.2003
    1,469
    498
    Сейчас подойдёт ваш "коллега по цеху" и расскажет, что "у меня всё работает".
    Чудес не бывает. В компьютерах, как и в трансиверах два вида неисправностей - "мягкие и твёрдые" Сбились настройки или что-то отвалилось/погорело. Первое кое-как можно довольно быстро починить "по телефону", второе сложнее.
    У меня, например, часто соскакивает "левый" драйвер САТ после обновления Win10. Может и у вас что-то подобное.
  8. #4643
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не сомневаюсь.
    Если по делу то в WSJT X есть все что бы нормально работать в эфире.
    В JTDX добавлено много всяких "штучек".
    Не всегда и не всем нужных.
    Простая штука:
    автор WSJT X (смею заметить - нобелевский лауреат) пишет - при инсталяции новой версии НЕ надо удалять ИНИ файл.
    Про JTDX сказано что над УДАЛИТЬ ини файл при инсталяции новой версии.
    Как то вот так.
    ОФФ
  9. #4644
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,076
    5495
    2746
    Проще поставить
    ...дополнительную звуковую карту. Есть масса дешевых. Включаются в гнездо для флешки (USB). У них есть гнезда для включения микрофона и наушников (jack3,5). Цена - сущие копейки. Для Скайпа она подойдет в самый раз!.
    И нечего городить огород с настройками (разделением каналов) в "родной"звуковой карте. Чё нить не то настроите - кошмар на водопаде у тех, кто вас будет принимать, обеспечен!
  10. #4645
    06.08.2007
    1,320
    767
    1181
    отвечаю:
    Посмотрел на AVITO в ПИТЕРЕ - от 200 руб.
  11. #4646
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    ОФФ
    Оказывается, даже под Линуксом удаление INI файла бывает полезным. Подключил для эксперимента к программе ver.155 CAT c Ten-Tec OMNI IV (radio IC-735 9600bd) - управление, скачки, Fake-it работали отлично.
    Отключил радио, прописал NONE и тут программа начала страшно ругаться и хотеть ОМNI IV назад, а иначе вылетала.
    Удалил INI файл и все успокоилось. Вот такой глюк.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  12. #4647
    23.11.2014
    Балаково
    293
    132
    19
    Я по началу грешил на кодек в трансивере. Но прием CW и SSB нормальный. Тут что то программное. А вот что ?
  13. #4648
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Есть у меня эти карты . И не одна... Они имеют недостаток
    1. Нет оригинальных драйверов
    2. драйвера не позволяют регулировать вход/выход непосредственно на карте
    3. Если вставляю УСБ карту, то Вин10 отключает встроенную зв карту. А Скайп работает- только со встроенной. А с внешней не работает.
    4. Сейчас система Вин10 сама ставит какой-то "косой" драйвер, что нет выхода аудио. Вход работает...
    За 200 руб PCI от старого компа. Саунд Бластер... есть такая у меня. Я пробовал... Они не работают с Вин10. Даже, с Вин 7 не работают. Только Вин ХР
  14. #4649
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Прошу извинить меня за то что "влез" со своим вопросом...У меня при переносе QSO из JTDX LOGa в UR5EQF вместо ФТ8 почему то пишет ФТ4 и приходится исправлять в ручную..Если кто то сможет помочь избавиться от этой проблемы---пожалуйста на RZ3DY@MAIL.RU Заранее благодарен..С уважением Геннадий
  15. #4650
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Может кто подскажет ,что за страна? и вообще кто таков?
