27.11.2021, 04:14 #4651Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,085
- 5498
- 2749
Деревня в Италии. Себорга. Княжество. У меня карточка есть от T00RM. Аж, за 1997г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...80%D0%B3%D0%B0 Вот еще - https://escapemgz.com/2020/06/18/seb...lage-in-italy/
Последний раз редактировалось RX4CD; 27.11.2021 в 04:20.
73. Сергей.
27.11.2021, 04:37 #4652Standart Power
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
27.11.2021, 07:32 #4653Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 12,987
- 8082
- 2242
Квадрат FN10 никак не может быть в Италии.Это в Северной Америке.
Опередил...
1.Есть в сети.
2.Позволяют.
3.Работает. Но! Там нужны пляски с бубном...И зачем скайп,когда ты в эфире работаешь? А когда не работаешь,все вопросы решает тумблер в коробочке,который коммутирует комп с трансивера на колонки и микрофон.
4. Там нужно просто разобраться. Там другой интерфейс аудио,не как в ХР.
Под 7-кой работают. А значит и под 10й будут.Стояла Креативлаб.PCI-ная. Сгорела... А жель. Встроенная работает хуже и чувствительность меньше.А USB за 500 рублей вообще ни о чем...Валяется там же в коробке со сгоревшей.
P.S. Я так понял,что ваши картинки SSTV мы скоро не увидим...... "Коня и деньги получу не скоро..."( "Собака на сене")
27.11.2021, 09:33 #4654
30.11.2021, 06:41 #4655Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,324
- 2818
- 859
015145 -17 0.1 1859 ~ RA0FF <...> -18
015200 Tx 1857 ~ W6GEE RA0FF RR73
015215 1 0.2 1179 ~ RA0FF JG1JEO QM06
015215 -15 0.1 1860 ~ RA0FF <...> -18
Вот как-то давно со скобками были позывные, которые длиннее определенного размера. Но потом это, вроде как исправили.
Вот кто меня так звал?
ЗЫ когда зовут в другую моду или текст сообщение пишут такого не происходит...Последний раз редактировалось RA0FF; 30.11.2021 в 06:48.
(((73!))) Евгений RA0FF
30.11.2021, 07:37 #4656Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
30.11.2021, 10:32 #4657
У меня имеется Саунд Бластер СБ несколько штук разных версий. Они не работают на 7-ке. На 10-ке не пробовал. Для 7-ки в Интернете все драйвера, которые я сумел найти и опробовать, "кривые". Не видит 7-ка этих карт. Ставлю СБ на комп, где ХР-все работает нормально с драйверами.
Есть у Вас драйвер СБ для Вин7, который работал на вашем компе с Вин7? Пришлите мне на Е-М, если не составит труда. Я опробую у себя.
Эта внешн зв карта определяется как "устройство УСБ". Ее не видит диспетчер устройств в разделе звук устройств. И соответственно, она не не имеет интерфейса, на котором можно было что-то изменять.Последний раз редактировалось RX1AG; 30.11.2021 в 10:37.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.11.2021, 11:43 #4658Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,471
- 500
Где вы такие сомнительные устройства берёте? Это какие-то сугубо радиолюбительские интерфейсы? Попробовал сейчас несколько копеечных USB звуковух - все определяются, как Generic USB Audio Device и имеют соответствующие настройки входов/выходов в "Панели управления звуком", работают сразу со стандартным набором драйверов. Да и с достаточно древней SB вроде не было проблем на Win7.
Никогда не встречал такого, чтобы "нет выхода аудио. Вход работает". Что значит "нет выхода"? Нет сигнала или нет в списке звуковых устройств?Юрий RX3ASP
30.11.2021, 13:42 #4659
Если устройство не опознается в диспетчере задач прочитайте его идентификатор "ID", по нему определите что это за устройство и сможете скачать нужный драйвер. Ссылка на статью: https://sysitplus.ru/hardware/103-device-id.html
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
30.11.2021, 14:57 #4660
Сделал скрины...
Коробочка и внутри только устройство ... Ни бумажки какой, ни дисков с драйверами -ничего не было. Естественно, приобретено на Али в 2020г. Мини выключатель сбоку отключает зв карту. USB HUB, при этом не отключается и продолжает работать
В том то и дело, что оно как бы опознается: но нет самого устройства, нет треугольника в "диспетчер устройств" с желтым воскл знаком. Это видно на скрине диспетчера устройств. Система опознает устройство как-то "криво"-ведь прием и USB HUB работают. Не могу понять, где копать...
На Вин10 нет устройства в списке, нет зв сигнала на выходе. Но звук вход работает, на водопаде все показывает. USB HUB работает нормально.
А на ХР все звук вход/выход работают нормально, хотя в дисп устройств устройство оно присутствует только как USB HABПоследний раз редактировалось RX1AG; 30.11.2021 в 15:01.
30.11.2021, 15:37 #4661
30.11.2021, 16:03 #4662Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,471
- 500
Win видит эту карту, как вебкамеру С510? "Панель управления звуком" покажите.
И убирайте, пожалуйста, скрины под спойлер. (в расширенном режиме нижний правой угол S )Юрий RX3ASP
30.11.2021, 16:26 #4663
Когда зв карта включена, зажигается индикатор- глазок синий цвет.
Нет, УСБ ВЭБ камера-это другое устройство. У нее есть встроенный Микр. Камера и ее Мкф работают нормально
Китайцы-большие мастаки присылать "кривые" драйвера.
На переходник USBx4COM они мне прислали диск с драйверами, которые не работали. Хорошо, что нашелся кто-то из UA3, кто имел этот дивайс, и прислал мне на Е_М драйвера со своего диска, которые нормально работают у меня сейчас.Последний раз редактировалось RX1AG; 30.11.2021 в 16:36.
30.11.2021, 16:41 #4664Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,078
- 1235
- 2228
Валентин, что за VIA HD audio? Это интегрированная в чипсет звуковуха или при отключении вашей usb карты исчезает?
73! Сергей (UA3RMB)
30.11.2021, 16:52 #4665Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,471
- 500
Если VIA HD audio, это штатная звуковуха, получается, что микрофон USB карты работает, но система его как бы не видит. Чудеса!
Валентин, покажите все закладки "Панель управления звуком"Юрий RX3ASP
1521Спасибо
