Страница 312 из 387 ПерваяПервая ... 212262302305306307308309310311312313314315316317318319322362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,666 по 4,680 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8
  1. #4666
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Валентин, что за VIA HD audio? Это интегрированная в чипсет звуковуха или при отключении вашей usb карты исчезает?
    Это на мат плате P8H61-MX интегр зв карта. Для Вин10 на эту плату драйверов не выпускалось..На ней стоит зв. драйвер от Вин8.
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    ... покажите все закладки "Панель управления звуком"
    Показываю
  2. #4667
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,558
    5762
    255
    Нет, УСБ ВЭБ камера-это другое устройство. У нее есть встроенный Микр. Камера и ее Мкф работают нормально
    Лет несколько назад решил вспомнить про RTTY, который перед этим использовал пожалуй в прошлом веке. Т.к. в мирное время RTTY не популярен, все "цифровики" торчат в ПСК и ФТ, то настраивать пришлось на ходу во время теста. Подключил все железо, поставил нужные клямки в софте. Меня все читают без проблем (FSK в промышленном трансивере трудно испортить). Я же сигналы слышу, но декодируются они плохо, даже громкие... Начал изучать проблему. Она оказалась в следующем:
    К компьютеру была подключена веб-камера, которой я пользовался для общения в скайпе. Трансивер слушал на динамик и сигналы из него попадали в микрофон этой камеры. Кроме того к звуковой карте был подключен микрофон, потому что в веб-камере он какой то бубнящий был. А выход предварительного УНЧ трансивера подключался к линейному входу звуковой карты. В общем в голове этой звуковой карты и в процессоре компа была такая мешанина... Отключил все лишнее, причем физически и проблемы с декодированием кончились.
  3. #4668
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... В общем в голове этой звуковой карты и в процессоре компа была такая мешанина...
    Да, такое бывает...
    Моя внеш зв карта имеет мини выключатель зв карты. Всегда можно ее выключить чисто механическим путем "вручную". Включаю ее только при работе цифрой. Это на ВинХР...
    Но сейчас хочу использовать комп с Вин10 и она не хочет нормально работать с Вин10. Родных драйверов нет. С системными что-то не получается ...
  4. #4669
    22.01.2003
    13,558
    5762
    255
    А зачем? Чем родная встроенная звуковая карта не устраивает? Сомневаюсь что любая внешняя USB-шная звуковуха будет работать лучше чем родная, сидящая на шине. Подозреваю что дело в банальной лени спаять аналоговый шнурок между компьютером и трансивером.
  5. #4670
    26.11.2003
    1,469
    498
    Валентин, RX1AG, я имею ввиду вот это:
    Здесь хорошо видны ВСЕ звуковые устройства ввода/вывода, в т.ч. отключенные и отсоединенные (правый клик по окошку)
  6. #4671
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Запустил в FT8 QRP трансиверок, можно ли как то обозначить в сообщении CQ что это QRP и название трансивера?
  7. #4672
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    /qrp можно. Но нормальные qso тогда только со стандартными позывными. А название трансивера никому не нужно. С ним и подобными вещами лучше в psk - там хоть весь сетап описать можно, и ещё всех домашних питомцев до кучи.
  8. #4673
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Думаю, что это никому не интересно, кроме вас. Прошло время" самодельщиков". FT8 предназначена для очень коротких сообщений. Тут главное - факт радиосвязи. Есть связь - есть новая страна в новой моде на новом диапазоне. А погонять "басочки" и" погутарить" о видах на урожай - pse в SSB. ))
  9. #4674
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,073
    5287
    2031
    даже нужно. CQ RN4R/QRP
    Вкладка Файл-Настройки-Мой позывной- прописываете RN4R/QRP и жмёте ОК
  10. #4675
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    ER1CS RX4CD Ваши ответы бесценны
  11. #4676
    26.11.2003
    1,469
    498
    Если очень хочется что-то поведать миру, кроме рапорта и Grid, посредством FT8, то для этого есть "Antenna Description"(вставит данные о трансивере, антенне и т.п. в спот на pskreporter) и комментарии в EQSL
  12. #4677
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А какой смысл сообщать миру что у вас QRP?
  13. #4678
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Очень большой смысл.
    Например: недавно работая на 28МГц с японскими станциями проводил эксперимент ,снижал передающую мощность вплоть до 4 ватт и довольно успешно работал.От отвечающих/вызывающих станций отбоя не было. Вот и для чего!
  14. #4679
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    Есть специализированные дипломные программы, есть клубы по интересам, есть просто интерес к экспериментам с работой малыми мощностями.
  15. #4680
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Еще бы! 9 этажей и...сколько? 4 или 5 элементов на 10-ке? Можно было бы попробовать и на 0.4 ватта.
    Было время, помню, на коллективке, на комнатный диполь работали с этими японцами.))
