Страница 313 из 386 ПерваяПервая ... 213263303306307308309310311312313314315316317318319320323363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,695 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #4681
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    От отвечающих/вызывающих станций отбоя не было. Вот и для чего!
    Т. е. снизив мощность до 4 ватт вы стали давать CQ.../QRP и вас разорвали на части?
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    интерес к экспериментам с работой малыми мощностями.
    Как то уже забылось как переводится Weak Signal.
    ОФФ
  2. #4682
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Я понимаю что вас гложет.....не можете подобное повторить в данный момент. Ну да ладно с вами.
    Почему только QRP ,я иногда и мощность пишу с какой работаю. Это не сложно, но чаще при работе малыми мощностями.
    Можно было бы попробовать и на 0.4 ватта.
    В данный момент времени минимальная мощность от меня на JA.....4 ватта на 28МГц ,да и то в период Терминатора, над Японией.Но я доволен и за это!
    Да вот еще:
    Термина́тор (от лат. terminare — прекращать) — линия светораздела, отделяющая освещённую (светлую) часть тела (например, космического тела) от неосвещённой (тёмной) части. Терминатор шарообразного тела всегда наблюдается в виде полуэллипса, принимая в конце первой и начале последней четвертей вид прямой линии.
  3. #4683
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,074
    5495
    2744
    Weak Signal.
    RK1NA, вот переводчик - https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B...B2%D0%BE%D0%B4
    Положите его себе в закладки, в браузер. Когда надо, что-то перевести на русский - пригодиться.
  4. #4684
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Этот опус к чему?
    Меня ничто не гложет в данный момент.
    Ну да ладно с вами.
    И с вами.
  5. #4685
    02.01.2009
    SA-43
    11,074
    5495
    2744
    Этот опус к чему?
    Вот к этому. Совсем плохо когда забыл чего не знал.))
    ОФФ
  6. #4686
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вот к этому.
    Как то уже забылось как переводится Weak Signal. ...... А если смайлики добьавлю?
    понятней станет?
    Или подробней объяснить в личке?
  7. #4687
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Еще бы! 9 этажей и...сколько? 4 или 5 элементов на 10-ке?
    Вчера ещё не рассвело, а австралиец уже колотит на 10ке, периодически вставляя "7 EL M2 50W".
    В подобных случаях, сравнивать надо EIRP (ЭИИМ - кому как нравится). А-то иногда действительно, тот ещё QRP получается.
  8. #4688
    стрелок-радист
    22.02.2006
    235
    31
    И ведь кто-то потом гордится, наверное, такими связями. Но ля, неужели трудно настроить так, чтобы не транслировать всем ваш удаленный приемник? Позорники (
  9. #4689
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, поясните мне в чем смысл сдвига частоты на 500Гц вниз в JTDX в режиме 2-х VFO или их эмуляции?
    Вот здесь, в разделе Функционал Split Operation очень доступно и наглядно описано
    Установка софта JTDX
  10. #4690
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    Не знаю про JTDX, но если при нахождении сигнала ниже полутора килогерц - то это для уменьшения гармоник.
  11. #4691
    02.01.2009
    SA-43
    11,074
    5495
    2744
    Не знаю про JTDX,
    JTDX это тоже касается. Передача с тоном ниже 1000гц дает вторую аудио гармонику. Их можно посмотреть выше FT8-участка. Там, где JT65. Бывает, что там их не намного меньше, чем основных сигналов. Правда, включение функции Fake It не касается SDR-ов. Там никаких гармоник быть не может. Это только для трансиверов с классической схемой преобразования.
    Так что, если будете работать без включенной Fake it на частоте 1000Гц, то ваша гармоника будет кому-то мешать на 2000Гц.
    P.S. Добавлю для тех, кто не знает, что Fake It работает только если САТ (управление частотой трансивера) работает.
  12. #4692
    26.11.2003
    1,467
    498
    Что с PSKreporter.info стряслось? Спотов нет.
  13. #4693
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,320
    1774
    6418
    Да. Счетчик встал.
    Филипп Гладстон пишет:
    Сейчас должно быть лучше. По какой-то причине он перестал слушать сокет UDP, и я не понимаю почему. Я, вероятно, обновлю базовые библиотеки, используемые в этом коде, чтобы посмотреть, исправляет ли он какую-то врожденную ошибку.
    Филип
    https://groups.google.com/g/psk-reporter/c/MsVmDn6xxiY
  14. #4694
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    А я думал, что меня забанили )))
    Так совпало, что я несколько раз рестартовал комп и JTDX, а после этого перестали появляться мои споты! Я и подумал, что слишком много от меня "телодвижений" и система меня забанила.
    В ВЕБ-интерфейсе, если много тыкать, тоже получишь ответ, что "ты слишком активен, кури 10минут!"
  15. #4695
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Sergey, понятно, у меня САТ IT вкл, редко работаю ниже 1000гц, но бывает и 250-350гц, трансивер FT-450 работает пока, нареканий нет, раскрыт, всего доброго, 73!
