Страница 328 из 387 ПерваяПервая ... 228278318321322323324325326327328329330331332333334335338378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,906 по 4,920 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8
  1. #4906
    03.02.2006
    20,114
    9902
    5299
    Цитата Сообщение от UA1CSB Посмотреть сообщение
    JTDX верс 158 ,для интереса поставил свеху 159 ,вроде встало,работает -это правильно,или надо сносить старую?
    Я всегда поверх ставлю - проблем нет. Но вообще автор JTDX предупреждает, когда нужно не поверх устанавливать.
  2. #4907
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    тоже обычно ставлю "поверх" несмотря на советы продвинутых пока не было "глюков"
  3. #4908
    13.10.2012
    180
    39
    116
    Подскажите, программа WSJT в приемном окне напротив некоторых позывных (очень редко) стоит буква F в квадратных скобках [F]. Что это означает?
  4. #4909
    14.03.2012
    Миасс
    2,130
    691
    780
    Приветствую всех.
    Может пишу не туда, но куда-то приходится ((
    Помогите пож-ста новичку.
    Никогда не работал цифрой, кроме нескольких раз на чужом, уже настроенном аппарате.
    Нужно "добить" несколько энтити, а все они в FT-8.
    Не могу настроить связку FTdx-3000 -> WSJT-X
    Прога выдаёт сообщение (см.ниже). Догадываюсь, что что-то с четвёртым портом, а как вылечить - не пойму.
    Порты и галки менял по нескольку раз, драйвера даже переустанавливал..
    В трансивере настройки, как у других аппаратов, которые уже работают.
    Буду очччень благодарен. Можно в личку, или в ВатсАпп.
    Hamlib error: Command rejected by the rig
    rig_get_vfo: returning -9(Command rejected by the rig
    newcat.c(10050):newcat_get_cmd return(-9) Command rejected by the rig
    newcat_get_cmd: read count = 2, ret_data = ?;
    newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;'
    newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;'newcat.c(1565):newcat_get_vfo return(-9) Command rejected by the rig
    newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;'newcat.c(10050):newcat_get_cmd return(-9) Command rejected by the rig
    newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;')rig_get_vfo: elapsed=200ms
    rig.c(2587):rig_get_vfo return(-9) Command rejected by the rig
    rig_get_vfo: elapsed=200ms while testing getting current VFO
    Timestamp: 2022-05-26T06:38:28.177Z
  5. #4910
    13.10.2012
    180
    39
    116
    Подскажите начинающему работать в FT8, когда нужно фиксировать частоту передачи TX? И вообще для чего нужна ее фиксация?
  6. #4911
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,002
    224
    149
    Фиксировать частоту передачи TX это тоже самое что и SPLIT в SSB или CW
    В FT всегда работаю на фиксированной частоте ТХ, выбираю свободное место на водопаде и в перёд, дабы меньше мешать другим корреспондентам.
    Мнение из зала.
    Как вариант попробовать состыковать через OmniRig (DX Atlas: Amateur Radio software)
    Кстати JTDX более удобнее и функциональнее.
    OFF
    Кстати для OmniRig опубликована обновлённая база Ini файлов.
    И хорошая примочка для OmniRig Client
    Вложения Вложения
  7. #4912
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Без кментариев
  8. #4913
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    Без кментариев
    Ничего не понял, но очень интересно (С). На что нужно обратить внимание?
  9. #4914
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,320
    1775
    6420
    Наверное на "высококачественный" сигнал с 9-го района ..
  10. #4915
    14.03.2012
    Миасс
    2,130
    691
    780
    Интересно, а более простого и понятного способа не найдётся?
  11. #4916
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    Если искажённый сигнал на 730, то вторая гармоника вроде должна быть на 1460. Или нет ? А на 1010 это какая гармоника?
  12. #4917
    03.02.2006
    20,114
    9902
    5299
    Да тут вообще нормальный сигнал -
    Это явно не UA9LAO.
  13. #4918
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    Это явно не UA9LAO.
    Тоже сложилось такое мнение. Но хотелось понять идею автора.
  14. #4919
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Наконец-то поняли. )) Когда включался на передачу UA9LAO, то с его сигналом появлялись артефакты, которые я отметил. Я довольно долго наблюдал за его сигналом. Сначала он стоял на одном месте водопада. Ближе к его центру. Артефакты появлялись на одном и том же месте, синхронно с его включением на передачу. Потом он начал гоняться, за интересующими его, станциями. Артефакты также меняли свое место на водопаде.
    Так что это картина на водопаде "кистей" UA9LAO.
  15. #4920
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,320
    1775
    6420
    Сергей, я в таких случаях пытаюсь связаться с хозяином "кистей" и обратить его внимание на качество сигнала. Больше чем в половине случаев это помогало.
