03.10.2022, 20:01 #5116
- 03.12.2021
- 23
Господа, а как правильно вложить старый файл wsjt[ и wsjt[_log, в новую , только что установленную программу JTDX-? Ну чтобы связи не потерять.
03.10.2022, 21:05 #5117
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 252
- 139
03.10.2022, 21:41 #5118
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
03.10.2022, 21:48 #5119
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.10.2022, 18:15 #5120
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
16.10.2022, 18:48 #5121
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Разобрался с увеличивающимся со временем ДТ, вернее нашел причину. Проблема оказалась в виртуальном аудиокабеле. Использую VAC от Eugene Muzychenko, лайтовая версия 4.66, более новая 4.67 работает в плане задержки чуть хуже, но разница мизерная. Нужно искать более адекватную в плане задержек программу VAC или, что не очень хотелось бы, использовать вторую аудиокарту в компе. Пока работаю на "гибриде" - по приему свободный линейный вход второй ЗК(она у меня используется для вывода звука на ламповый оконечник), на передачу VAC. Все работает очень стабильно и как угодно долго, значения ДТ в основном довольно низкие, средний -0.15-0,17.Из минусов - появился еще один соединительный шнурок(((
Окончательно перешел на JTDX, наконец то проникся, просто супперская прога, спасибо разработчикам!Игорь, 73!
16.10.2022, 22:16 #5122
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
4.14 или 4.15, работают без проблем.
73! Сергей (UA3RMB)
16.10.2022, 22:28 #5123
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
17.10.2022, 11:42 #5124
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
Нашел из старых только 4.13 версию, или ищу не там((((...киньте ссылкой, можно в личку, на 4.14 или 4.15.
Игорь, 73!
17.10.2022, 11:57 #5125
17.10.2022, 22:00 #5126
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
Инструкции по настройке VAC для оптимальной работы с JTDX ни у кого нету?
Игорь, 73!
17.10.2022, 22:29 #5127
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...86%D0%B8%D1%8F
и так далее.
Найдете.....Последний раз редактировалось R6LCF; 17.10.2022 в 22:37.
Владимир.73!
18.10.2022, 00:17 #5128
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Откроете по указанной ссылке ,и вот в этом руководстве найдете все необходимое.
Дополнение к Руководству Пользователя
Как настроить VAC, COM-порт (VSPE), логгеры и "цифру", SDC, VB-cable, подключение сторонних устройств по CAT и другое.
Автор: Эрик Карлинг G0CGL / EI4KFВладимир.73!
21.10.2022, 09:25 #5129
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
Трехдневные танцы с бубном вокруг настроек VAC ничего существенно не изменили, получил средний показатель DT от 0.4 и выше, причем снова(но не так быстро как ранее) растущий по времени. Методом проб и сравнений решение было найдено(надеюсь окончательное). Проблема оказалась в установленном в программе PowerSDR, в настройках VAC, значения Buffer Latency(ms), для драйверов MME и Windows Direct Sound установленное значение 120 ms программа не дает изменить(или я не нашел как это сделать корректно). При использовании драйвера WDM-KS минимальное возможное значение этого параметра можно уменьшить минимально до 15 ms, что в итоге снизило средний DT до 0,25 в ФТ-8, а в ФТ-4 до 0,12. Паручасовой тест показал, что все работает стабильно, версия VAC 4.15.
Если чего не так сделал - поправьте.
Игорь, 73!
22.10.2022, 07:48 #5130
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,502
- 325
- 435
